Wärme / kleine Elektromotoren
Diskutiere Wärme / kleine Elektromotoren im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Ist es normal, dass kleine Elektromotoren im Haushalt, die berührungsfrei arbeiten heiss werden, richtig heiß ? Oder ist das ein Hinweis auf einen...
  1. #1 SurgeonX1, 19.08.2016
    SurgeonX1
    SurgeonX1 Strippenzieher
    Oder ist das ein Hinweis auf einen anstehenden Defekt ??
    Bsp. kleine USB-Ventilatoren für PCs sind ohne fühlbare Wärmeentwicklung,
    während bei mir das Motorgehäuse eines großen Ventilators (60 W) richtig heiss wird (nicht anfassbar nach längerer Laufzeit).
    Schau mal hier: Wärme / kleine Elektromotoren. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 19.08.2016
    AW: Wärme / kleine Elektromotoren
    Normal nicht, was sagt die BDA/ Hersteller
  4. #3 SurgeonX1, 21.08.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.08.2016
    SurgeonX1
    Die habe ich nicht fragen können, da Auslandsprodukt.
    Die Achse läuft jedoch leicht und ist ausreichend geschmiert, der Motor selbst berührungsfrei und ohne Reibung.
    Da mit 60 W und größerer Ventilator, kann es nur am Stromfluß liegen, Defekte sehe ich da jedoch nicht.
    Ev. werden größere E-Motoren dieser Art doch durch den Stromfluss warm oder heiss.
    Bild siehe hier, ich könnte noch zusätzliche Belüftungslöcher im Gehäuse bohren und in der Verkleidung,
    das Gerät läuft aber ohne Probleme.
    edit by kaffeeruler. bilder eingefügt
Wärme / kleine Elektromotoren - Ähnliche Themen
  1. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  2. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
  3. Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand
    Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand: Hallo, ich möchte ein Alu-Leerrohr für ein Glasfaserkabel an die Außenfassade anbringen und hoffe hier einpaar Unsicherheiten aufklären zu...
  4. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  5. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
