Wärme Theke Fi Schalter springt raus.
Diskutiere Wärme Theke Fi Schalter springt raus. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem mit meiner Wärme Theke. Die Theke hat 230V und 2KW. Ich habe die Theke damals gekauft da...
  1. #1 GileraSP88, 06.04.2017
    GileraSP88
    GileraSP88 Neues Mitglied
    Ich habe die Theke damals gekauft da funktionierte alles Einwandfrei. Jetzt stand die Theke ca. 3 Monate trocken in der Halle.
    Folgender Fehler tritt auf.
    Mache ich den Umluft Motor an und Licht läuft alles ohne Probleme.
    Drehe ich an dem Temperatur Regler springt sofort der Fi Schalter raus.
    Verdacht war erst Heizelement defekt.
    Habe es ausgebaut und durchgemessen.
    Laut Anzeige 28-29ohm Durchgang.
    Also sollte der Heizstab doch in Ordnung sein oder?
    Habe dann zur Sicherheit den Temperatur Drehregler mit Thermostat getauscht, leider springt der Firma Schalter dennoch raus.
    Wer hat noch eine Idee?
  3. elo22
    Nein, ich tippe auch auf defekt.
  4. #3 Kaffeeruler, 06.04.2017
    Du musst wenn die Heizstäbe gegen Schutzleiter bzw den PE Anschluss am Heizstab messen
    Die können, Widerstandstechnisch gesehen völlig i.o. sein aber trotzdem eine Verbindung gegen den Schutzleiter haben
  5. Zosse
    Bist du Elektriker?
  6. #5 Günther, 08.04.2017
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Vielleicht noch ein Hinweis:
    Bei Heizelementen nimmt der Isolationswiderstand mit der Temperatur ab, der Fehlerstrom also zu. Bei 'normalen' Haus- und Küchengeräten reagiert der FI noch nicht darauf. Bei Industrieöfen höherer Leistung (Backöfen z.B.) wird der Ableitstrom so hoch, dass dort FI-Schalter mit Fehler-Nennströmen von 0,5 oder gar 1 A eingesetzt werden.
  7. #6 oldiestromer, 08.04.2017
    oldiestromer
    oldiestromer Strippenzieher
    Hab an manchen Autos mit elektrischer Vorheizung ähnliche Probleme nach langer Standzeit.
    Die Isolierungen ziehen Feuchtigkeit.
    Genauso wie bei Saunaöfen. Ich häng die dann ein paar Stunden an eine Steckdose ohne FI-Schutzschalter.
    OS.
  8. #7 Strippe-HH, 08.04.2017
    Müssen fest angeschlossene Saunen oder Saunaöfen überhaupt einen RCD in TN-Netzen haben?
    Hab das jedenfalls sehr lange nicht gemacht eine Sauna anzuschließen und wenn dann nur Festanschluss.
Wärme Theke Fi Schalter springt raus. - Ähnliche Themen
  1. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  2. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
  3. Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand
    Wärmedehnung Aluminiumrohr an Außenwand: Hallo, ich möchte ein Alu-Leerrohr für ein Glasfaserkabel an die Außenfassade anbringen und hoffe hier einpaar Unsicherheiten aufklären zu...
  4. Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?
    Wollte bei Amazon Wärmeschutztüllen für die Adern beim NYM Kabel kaufen, wie heißen diese?: Hallo Immer wieder wenn ich Lampen anbaue (wie z.B heute), fehlen mir diese kleinen Wärmeschutzschläuche die man über die Adern des NYM Kabels...
  5. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
