Wärmepumpe löst FI aus
Diskutiere Wärmepumpe löst FI aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen! Hab da einen ziemlich beschissenen Fall. Ein Bekannter hat neuen E-Verteiler und eine neue Heizung (Grundwasserwärmepumpe)...
  1. #1 daHummel, 13.12.2012
    daHummel
    daHummel Neues Mitglied
    Hallo zusammen!
    Hab da einen ziemlich beschissenen Fall. Ein Bekannter hat neuen E-Verteiler und eine neue Heizung (Grundwasserwärmepumpe) bekommen.
    Kurz umrissen: 230V Steuerspannung für Heizung über Normaltarif (B13/0,03mA,FI-LSS), 400V unterbrechbar (Sperrzeit 11-12:00) (FI 0,03mA + 3xC16+1 LSS), Potentialfreier EVU-Kontakt vom Sperrschütz zur Wärmepumpe
    Wurde alles sauberstens lt. Herstellerangaben angeschlossen und funktioniert soweit auch alles problemlos.
    1. Tag fliegt FI-LSS Steuerspannung (Vermutung war um 11 Uhr)
    2. Tag funktioniert alles super (in der Sperrzeit wird korrekte Hinweismeldung in der Wärmepumpe angezeigt "EVU-Sperre ein")
    3.-5. Tag funkioniert
    6. Tag fliegt FI-LSS Steuerspannung
    unsw. und so fort
    13.Tag (Heute) Bei Beginn der Sperrzeit sind beide FI geflogen sind.
    Bin im Moment echt ratlos, was das für ein Mist ist bzw. wie ich den Fehler finden soll.
    Schau mal hier: Wärmepumpe löst FI aus. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 süddeutshland_elektriker, 13.12.2012
    AW: Wärmepumpe löst FI aus
    z.B. in dem du eine Messung an der WP mit dem Isolationsmesssgerät machst.
    Dann Iso-messung an den weiteren : Schütz, ...
    Stichwort: Megger. Isolavi. ....
    Wenn diese Messung ok ist:
    Nochmals die Verdrahtung der Anlage , am besten durch jemanden der damit bisher NICHT zu tun hatte, machen (lassen).
    Denn oft sieht ein Dritter sofort, was man sleber x-mal nicht gesehen hat .-)
    Meist ist ein N der zu RCD Nr. 1 gehört bei RCD Nr.2 aufgelegt -- 99%ig
  4. #3 daHummel, 13.12.2012
    daHummel
    Isolationsmessung hätte ich sowieso gemacht, vermute nur, dass da nichts herauskommen wird, Wärmepumpe ist zudem komplett neu, glaube also nicht, dass die einen Isolationsfehler hat.
    Verdrahtung meinerseits passt sicher, sonst lösch ich meinen Account gleich wieder :)
    Im Verteiler hab ichs noch nicht geprüft, ich hab bisher nur den Eplan durchgesehen und der sieht exakt, wie bei mir in der Arbeit aus, gleicher Verteilerbauer, sollte also auch passen.
  5. #4 kurtisane, 13.12.2012
    Ein E-Plan funkt. immer denn da fliesst noch kein Strom u. kann dadurch auch keinen FI auslösen!
  6. #5 Strippentod, 13.12.2012
    Strippentod Super-Moderator
    Wenn dem so wäre, dann müsste es stets passieren und nicht nur aller paar Tage. Zumal Laststrom-FI und Steuerstrom-FI in räumlich getrennten Feldern sitzen dürften. (Last über Niedertarifzähler und Steuerspannung über Normaltarifzähler)
    Ich denke der Fehler ist hier woanders zu suchen.
    @ daHummel:
    1.) Lassen sich die FI´s nach Auslösen dirket wieder einschalten?
    2.) Irgendwo eine Undichte Stelle und Wassereintritt?
    2.) Gibt der WP-Hersteller ewentuell zum FI-Schutz was genaues an? (Z.B. einen mit höherem Bemessungsfehlerstrom?)
    Thema: Ableitströme. Deswegen kannst du dir die Isolationsmessung - zumindest im Steuerstromkreis -im angeschlossenem Zustand auch schenken. Da kommt eh ein ganz mieser Wert bei raus.
    Wo soll im Steuerstromkreis der miese Wert herkommen? Bei der Wärmepumpe könnte ich mir das ja vorstellen, kann ja sein, die ist geregelt oder hat Sanftanlauf oder sowas, aber das alles darf nicht zum Ausfall des Steuerungs FI führen, wenn dieser Stromkreis keine Verbindung zur Erde oder des Leistungsteils hat.
  8. #7 Lötauge35, 14.12.2012
    Wozu ist denn der FI überhaupt eingebaut? 0,03mA habe ich noch nie gesehen.
  9. Ewald
    Ewald Strippenzieher
    Servus!
    bitte ev. Kondensatoren überprüfen.
    wenn Motor über Schütz gesteuert wird ev. Umgebung wegen ionisierende Luft überprüfen (leichte Schmauchspuren).
    Gibt es eine Elektronische Steuerung wenn ja Oberspannungsseite auf totale Trennung zur Unterspannung Überprüfung.
    Die getrennten Neutralleiter setze ich voraus.
    Viel geduld beim Suchen
    Glück auf!
  10. #9 Strippentod, 15.12.2012
    Frag mich was leichteres. Vermutlich gegen Erde geschaltete Entstörglieder.
    Hatte den Fall erst neulich mit 2 neuen (identischen) Anlagen. ISomessung gegen PE zwecklos. (N natürlich abgetrennt - Lief in dem Fall ohne FI) Erst nach Abklemmen der Zuleitung von der Steuerplatine im Gerät kam ein sauberer Wert raus.
    Entstörglieder ergeben manchmal einen Ableitstrom, aber bei der ISO Messung merkst du gar nichts und im Steuerstromkreis gibt es sowas eh nicht.
Wärmepumpe löst FI aus - Ähnliche Themen
  1. SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt
    SIEMENS Wärmepumpentrockner IQ300 FI löst aus, Kompressor defekt: Hallo in die Runde. Haben vor knapp 4 Jahren einen Siemens Wärmepumpentrockner IQ300 WT43RV00 gekauft. Nun löst nach ca. 50 Sekunden der FI aus....
  2. Hoover Wärmepumpentrockner
    Hoover Wärmepumpentrockner: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinen Trockner (hl h8a2de-s) Er bekommt keinen Temperatur mehr nur lau warm. Alle Temperatur...
  3. Hinweis für Wärmepumpen Betreiber
    Hinweis für Wärmepumpen Betreiber: Hallo Forum Ich bin da auf eine Sache gestossen, von der ich immer angenommen habe, dass die Hersteller sich darum sicher gekümmert haben......
  4. Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage
    Elektromeister (m/w/d) in Berlin gesucht – Wärmepumpe / Netzanschluss, keine Montage: Hallo zusammen, wir suchen bei Thermondo aktuell einen Elektromeister (m/w/d) in Berlin, der Lust auf eine technisch saubere Aufgabe ohne...
  5. Wärmepumpe FI auslösung
    Wärmepumpe FI auslösung: Hallo Bei meiner WP löst immer mal wieder der FI aus ein FI Type A ist verbaut 40A/ 30mA (Personenschutz/Brandschutz) Ich habe den Fehler schon...
