Wärmepumpe löst FI aus
Diskutiere Wärmepumpe löst FI aus im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Wärmepumpe löst FI aus Wie wird denn zugeheizt? Gruß Gert
  1. gert
    Schau mal hier: Wärmepumpe löst FI aus. Dort wird jeder fündig!
    Zuheizung hat man normalerweise bei Wärmepumpen mit Brunnen nicht nötig
  4. gert
    Da könnten wir doch mal die Antwort des TE abwarten.
    Das Problem bei gelegentlicher elektrischer Nachheizung von Brauchwasserspeichern ist ja nun einschlägig bekannt.
    Also ich hab 2 Kollegen mit Wärmepumpe als Hausheizung mit Brunnen, da gibt es keine Zusatzheizung. Das kenne ich nur bei Luftwärmepumpen, weil die unter -10° praktisch nicht mehr funktionieren
  6. gert
    Wie wird dort der Brauchwasserspeicher geladen?
    Muss man den haben, wenn man billigen Heizstrom bekommt oder tut es da kein Durchlauferhitzer
  8. gert
    Nein, muß man nicht haben.
    Der Fred lautet: " Wärmepumpe löst FI aus", deshalb mal alle möglichen Ursachen in Betracht ziehen.
    Das erklärt aber auch nicht, warum 2 FIs gleichzeitig auslösen bzw. warum der Steuerungs FI auslöst.
  10. #19 kurtisane, 16.12.2012
    Das erklärt aber noch lange nicht, ob die Frage von einem Fachmann kam wenn zuerst Jemand "optisch Pläne vergleicht" bevor man logisch die "Neutralleiter" überprüft, bei verschiedenen Stromkreisen.
  11. gert
    In der Steuerung gibt es keinen RCD.
Wärmepumpe löst FI aus - Ähnliche Themen
  1. Inbetriebnahme einer Wärmepumpe
    Inbetriebnahme einer Wärmepumpe: Hallo, bei mir wurde eine Luftwärmepumpe Vitocal 250-SH von Viessmann installiert. Vorher hatte ich schon Solar mit einer Batterie E3/DC - S10X...
  2. evu Kontakt anschließen wärmepumpe
    evu Kontakt anschließen wärmepumpe: Hallo habe eine wärmpepumpe angeschlossen muss jedoch die evu sperre noch anschließen weis aber nicht genau wie das geht A2 ist neutrallleiter und...
  3. PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen
    PV-Selbstverbrauch mit Kaskadenschaltung Zähler-Wärmepumpe / - Haushalt erhöhen: Hallo, Ich möchte meinen Selbstverbrauch durch o.g. Kaskadenschaltung erhöhen. Der VNB hat mündlich zugestimmt, ich solle einen Elektriker damit...
  4. FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus
    FI Schalter der Wärmepumpe fliegt immer raus: Hallo zusammen, wir haben ein großes Problem. Seit 4 Jahren haben wir eine Luftwärmepumpe von Heliotherm mit Außenverdampfer. Seit heute morgen...
  5. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
