Wärmepumpenwäschetrockner braucht doppelte Zeit
Diskutiere Wärmepumpenwäschetrockner braucht doppelte Zeit im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Guten Abend, ich bräuchte dringend Hilfe. Wir sind ein 4-Personenhaushalt und brauchen den Trockner eigentlich täglich. Das Problem besteht...
  1. #1 Wilson1108, 15.03.2020
    Wilson1108
    Wilson1108 Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    Das Problem besteht darin, daß das trocknen der Wäsche ca. doppelt so lange benötigt wier normal.
    Der Wasserbehälter ist nachher ganz normal gefüllt. Nach dem ersten "Versuch" ist das Flusensieb und auch die Flusen ganz feucht. Ebenso die Wäsche. Erst nach nochmaligen trocken, ist es wie immer.
    Wo könnte hier der Fehler liegen. Um eine baldige "Lösung" wäre ich sehr, sehr dankbar.
    Ich habe noch ein Foto vom Typenschild gemacht, sollte diese Angaben benötigt werde.
    Danke und einen schönen Tag
    LG
    Christian
  3. #2 G-Tech, 15.03.2020
    G-Tech
    G-Tech Lizenz zum Löten
    Abend Wilson1108
    Du selber, Frau oder Kinder am Bedienfeld (auch versehentlich) herumgefummelt?
    Moderne Trockner haben zusätzlich zur Programmwahl noch die Möglichkeit, über Tasten (z.B.+/-)
    den "Trocknungsgrad" einzustellen (Bügelfeucht/Schranktrocken/Schranktrocken+ usw.).
    Hier auf Seite 7 der Bedienungsanleitung sind solche Einstellungen erklärt:
    https://docs.whirlpool.eu/_doc/400010822517DE.pdf
    Gruss G-Tech
  4. #3 Wilson1108, 16.03.2020
    Wilson1108
    Hallo und danke für die Rückantwort.
    Nein, das ist (leider) nicht das Problem sagt meine Frau. Es tritt auch bei "schranktrocken" auf.
    LG Christian
  5. #4 G-Tech, 16.03.2020
    G-Tech
    Hallo Christian
    Dann habe ich dir noch einen "Geheim-Tipp":
    Bei vielen Maschinen sitzt an der Geräte-Innenseite ein Feuchte-Sensor. Zum Beispiel wenn du die Einfülltüre öffnest, gleich hinter der Öffnung unten. Meist in Form von zwei geschwungenen Halbkreisen. Suche mal im Innenraum der Trommel nach solchen Metallkontakten (siehe Bild / rote Pfeile). Wenn du die gefunden hast, reinige diese gründlich:
    • Einmal mit einem Baumwolltuch und Badreiniger drüber (entfernt ggf. Kalkrückstände).
    • Und nochmal mit einem Wattepad und z. B. Rasierwasser / Alkohol (Fette und restlicher Schmutz).
    Manche Trommeln haben auch den Trommelreifen elektrisch vom Trommeldorn getrennt und schicken hier Ihre Messspannung durch. Da muss dann leider die ganze Trommel gereinigt werden. Es gibt auch Trockner, die den Luftstrom auf Feuchtigkeit überprüfen. Kommt ganz auf das Modell an. Aber in den meisten Fällen treffen die zwei oben aufgeführten Punkte zu.
    Erklärung:
    Selbst die gewaschene Wäsche enthält noch kleinste Mengen an Kalk-, Waschmittel- oder Weichspülerrückstände. Diese setzen sich auf dem Feuchte-Sensor ab und ändern so seine Leitfähigkeit. Die Rückschlüsse auf den "Trocknungsgrad" werden somit verfälscht. Maschine denkt "trocken" - ist aber noch "feucht".
    Gruss G-Tech
  6. #5 Wilson1108, 17.03.2020
    Wilson1108
    Guten Tag,
    danke für den Tipp. Dann werd ich heute Abend mal nachsehen. Ich hoffe das Gerät hat diese "Teile" zum säubern. Ich werde wieder berichten.
    Noch einen schönen Tag
    LG
    Ich denke eher, das Wasser wird nicht abgepumpt. Im Wasserbehälter ist normalerweise auch noch so eine Art kleiner Flusenfilter, evtl ist der ja zu.
  8. #7 Wilson1108, 17.03.2020
    Wilson1108
    Hallo, danke. Werd ich dann auch checken. Obwohl sich nach dem trocknen schon Wasser drin befindet. Aber vielleicht müsste mehr drin sein.
    LG
  9. #8 Wilson1108, 17.03.2020
    Wilson1108
    Hallo, hab jetzt beim Wassertank nach gesehen. Da gibt es kein Flusensieb. In der Trommel ist so ein " Teil" wie beschrieben. (s. Foto)
    Sieht aber tiptop aus. Kann es sein das dies defekt ist?
    Bitte um weitere Tipps.
    Danke und einen schönen Abend
    LG Christian
  10. #9 G-Tech, 19.03.2020
    G-Tech
    Aussehen irrelevant. Einen transparenten Film siehst du eventuell nicht. Außerdem sollte zu dem Fühler noch ein Gegenstück bestehen. Also trotzdem putzen!
    Kann auch möglich sein.
    Wie sieht deine Front der Maschine aus. Da muss eine Klappe sein, wo du den Kondensator zum Reinigen herausnehmen kannst. Hinter bzw. darunter sitzt der sog. Flusensumpf. Bei guten Maschinen kommst du da ran, ohne den ganzen Trockner zerlegen zu müssen. Flusensumpf bitte komplett mit Lappen trockenlegen und die Textilfaserklumpen heraus nehmen.
    Achtung: Netzstecker unbedingt zuvor herausziehen !!!
    Im Flusensumpf befindet sich eine Pumpe, die das aus der Luft kondensierte Wasser nach oben in den Auffangbehälter pumpt. Des weiteren ist im Flusensumpf i. d. R. noch ein Sensor verbaut, der meldet, wenn das Wasser sich dort staut. Ein Textilklümpchen im Schlauch reicht aus, das nicht mehr abgepumpt werden kann.
    Ja das ist der Tribut an die menschliche Bequemlichkeit, denn früher war der Wasserbehälter unten verbaut - man brauchte keine Pumpe.
    Da aber Frauchen (und auch Männchen) sich nicht bücken soll beim Entleeren des Auffangbehälters, hat man diesen oben verbaut.
    Jetzt braucht man eine Pumpe - und die macht eben oft Probleme.
    Ich denke dass es auch eine Verstopfung sein kann - so wie bigdie -irgendwo wird die Maschine daran gehindert, das Wasser aus dem Kreislauf zu nehmen...
    Ein paar Bilder wären nicht schlecht :wink:
    P.S. Seite 8 hier beachtet? Die zwei Reinigungstellen sind klar oder? (Türsieb+Bodensieb)
    Gruss G-Tech
  11. #10 Wilson1108, 25.03.2020
    Wilson1108
    Ein Hallo an alle "Helferein".
    Das Problem ist gelöst. Es lag wohl wirklich "nur" an einer Fluse o.ä.
    Meine Frau hat alles tip-top gereinigt, ausgeblasen, abgewischt usw.
    Sie sagt, jetzt ist wieder alles o.k.
    In diesem Sinne vielen Dank für die Tipps und beste Gesundheit in diesen "schwierigen" Zeiten.
    LG Christian
    P.S. Vielleicht weiß jemand, wie man das Thema als "gelöste" markieren/verschieben kann.
Wärmepumpenwäschetrockner braucht doppelte Zeit - Ähnliche Themen
  1. Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr
    Bräuchte Mall eure Hilfe und zwar mein Schweißgerät geht nicht mehr: Hilfe hab Mall ne Frage fehlt hier was oder soll das so sein Bild 1 und 2 . Ist das normal Bild 3 das das soo aussieht. Und vielleicht ist auch...
  2. Wofür wird es gebraucht?
    Wofür wird es gebraucht?: Hallo zusammen, bei der Renovierung meiner Wohnung (60er Jahre) finde ich es hinten den Tapeten zugedeckt… ich habe keine Ahnung wofür es...
  3. Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?
    Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?: Hallo Ich probiere gerade unsere alte Waschmaschine wieder Instandzusetzen. 2014 gekauft...Motor durchgebrannt. Ist mehr Fun..als das es sinnvoll...
  4. Gebrauchten Zählerschrank verwenden
    Gebrauchten Zählerschrank verwenden: Guten Morgen zusammen. Ich habe eine Frage zu einem Zählerschrank... Habe ein älteres Einfamilienhaus erworben, das Haus ist auch angeschlossen...
  5. Wallbox installieren was braucht man alles
    Wallbox installieren was braucht man alles: Hallo ich möchte gern eine 22KW Wallbox(Mercedes home) installieren. Was benötige ich alles dafür? Was muss alles in den Zählerschrank und in...
