Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ?
Diskutiere Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ? im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo die WP. hat nur ein Phase, wie muss die Zuleitung aussehen was muß neu rein. Vorhanden 35A NH Sicherung geht auch 25A nozed...
  1. kgb
    kgb Schlitzeklopfer
    Vorhanden 35A NH Sicherung geht auch 25A nozed zählervorsichrung der zähler 3 punkt macht nur 30A laut Typen schild und dann auf UV.
    wäre es möglich die nozed einach auf 35A zu erhöhen ?
    max. Leistungsaufnahme kW 6,88
    max. Anlaufstrom A 5,0
    Absicherung A 32,0
    danke Mfg
    30A darfst du Einphasig nicht anschließen laut Tab. Wechselstrommotoren dürfen max. 1,7kVA haben das sind etwas über 7A.
  4. kgb
    kgb Schlitzeklopfer
    laut technischen Daten 29,5A Ist ein gerät mit Frequenzumrichter !
    Einphasige Belastung selbst bei rein ohmscher Last größer 4,6kW ist nicht erlaubt nach Tab. Und wenn du eine Sondergenehmigung haben möchtest, dann führt der 1. Weg zu deinem Versorger. Und der legt dann fest ob und wie das angeschlossen werden darf.
  6. kgb
    kgb Schlitzeklopfer
    Ok und wie stellt sich dann der Hersteller das vor mit der anschlißerei von en TYPE Mitsubishi PUHZ-SHW80VHA ?
  7. #6 Kaffeeruler, 20.03.2017
    Du kannst ja auch ein 400V Gerät wählen bzw der Planer
    In den Handbüchern steht m.w. auch drin das evtl nationale Vorschriften bei der Planung zu berücksichtigen sind und da die Geräte nicht nur bei uns vertrieben werden kann es gut sein das es sonst wo erlaubt ist
    Od eben im Bereich der eigenen Netze hinterm Trafo
    Das selbe spiel findet man auch bei z.B USV Anlagen.
    Die IT kauft gern Single Phase und der Eli darf es ausbaden
  8. kgb
    kgb Schlitzeklopfer
    ja leider gibt es aber die variante Mitsubishi PUHZ-SHW80VHA nur einpahsig !!!
    Es gibt aber vieles, das man zu Hause nicht, oder nur mit Genehmigung des Versorgers betreiben darf. Du möchtest ja auch nicht, das bei dir das Licht flackert, weil dein Nachbar irgendwelche Geräte betreibt oder?
  10. kgb
    kgb Schlitzeklopfer
    ok angenommen der versoger gibt go ...wie ist dann mit den Sicherungen und der zähler macht auch nur 30A !
    Es geht nicht ohne Zählerwechsel und ob es größere Wechselstromzähler überhaupt gibt, steht in den Sternen. Ergo wird der Versorger umbau auf Drehstrom verlangen und was dann noch dazu kommt z.B. neuer Zählerschrank das werden die dir dann auch mitteilen.
Wärmpumpe richtig anschließen max 29,5A Absicherung 32A ? - Ähnliche Themen
  1. MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig
    MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: 15.04.2026 Frage an die Kühlschrank Experten: unser MIELE Kühlschrank K35282iDF kühlt nicht mehr richtig: nach öffnen der Türe kühlt direkt...
  2. 12V Lampe wieder richtig anschließen
    12V Lampe wieder richtig anschließen: Hallo, ich bin neu hier, komme aus dem Raum Pforzheim und bin eher der Halb Hobby Elektriker. Ich habe ein kleines Problem und hoffe ihr könnt...
  3. Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig
    Alter Treppenlichtzeitschalter von Helios funktioniert nicht mehr richtig: Hallo zusammen, mein alter Treppenlichtzeitschalter hält den Kontakt nicht mehr wenn ich die Taster betätige. Ich vermute das Relais ist hin....
  4. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  5. Rally Tower richtig verbinden
    Rally Tower richtig verbinden: Hallo zusammen, ich bin neu hier im Forum und habe mich wegen eines bestimmten Problems angemeldet. Im Zuge des Wideraufbaus meines Motorrads...
