Wallbox anschließen
Diskutiere Wallbox anschließen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte meine easee home Wallbox selbst installieren (und anschließend abnehmen lassen). Eine bereits bestehende Steckdose,...
  1. #1 Stoffel84, 06.11.2021
    Stoffel84
    Stoffel84 Schlitzeklopfer
    Eine bereits bestehende Steckdose, die bislang mit 16A abgesichert möchte ich daher einfach durch die Wallbox ersetzen.
    Die easee benötigt einen FI Typ A im Schaltschrank. Nun bin ich auf einen kombinierten LS/FI Schalter gestoßen:
    "Siemens FI/LS-Schalter kompakt 6kA Typ A 30mA B16FI/LS-Schalter 5SV1 in nur 1 TE"
    Kann ich also einfach den bisherigen 16A LS Schalter durch dieses Kombiding ersetzen?
    Viele Grüße und Danke
    Schau mal hier: Wallbox anschließen. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    Was für eine Wallbox ist denn gemeint?
  4. #3 Stoffel84, 06.11.2021
    Stoffel84
    Es ist die "easee home" Wallbox.
    Ich habe die Anleitung mal in den Anhang gepackt.
  5. ego
    Da steht aber in der Anleitung was anderes( FI ist inegriert)
  6. #5 Einsfünfquadrat, 07.11.2021
    Einsfünfquadrat
    Einsfünfquadrat Strippenstrolch
    wo steht eigentlich, dass man so eine Wallbox nicht über einen 16A CEE Stecker anschließen darf?
  7. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Warum sollte man das nicht dürfen? Wenn die 16A reichen?
    Die CEE Steckverbindung ist schließlich für 16A Dauerlast ausgelegt.
    Bloß ist mir unklar, warum man sowas tun sollte.
  8. #7 toshi, 07.11.2021
    toshi
    toshi Lüsterklemmer
    @Stoffel84 : Die Wallbox kann man wahlweise 1phasig oder 3phasig anschließen?
    Du willst die Wallbox also nur 1 phasig / max 16A anschließen?
    Mir ist unklar, wie man die Wallbox darüber informiert, wie die Zuleitung abgesichert ist. Wo doch angeblich 6A - 32A Absicherung 1 möglich sind.
    Wenn Du wirklich dauerhaft 16A über die Leitung entnehmen willst, würde ich die Verlegeart/Häufung bei 30°C etc nochmal überprüfen. Auch prüfe bitte, ob dieser Stromkreis nur zu der einen Steckdose führt, die Klemmen auf dem Weg dorthin wenn vorhanden und den Erhaltungszustand des Leiters (Isolierung).
    Ein Check der Leitung (R_iso Prüfung, Durchgangswiderstand/Spannungsfall, Abschaltbedingung) sollte man bei der Gelegenheit auch nochmal durchführen.
  9. #8 Einsfünfquadrat, 07.11.2021
    Einsfünfquadrat
    ganz einfach, wenn ich eine vorhandene Installation, z.B. CEE 16A mit 4 mm2 angeschlossen, nicht verändern will/darf, oder ich will die Wallbox mobil gestalten. Mit entsprechender Verschraubung mit Zugentlastung, montiert auf einer Siebdruckplatte mit entsprechender Aufhängemöglichkeit, kann ich mir das ziemlich gut vorstellen. Sowas gibt es ja auch fertig, als Ladekabel für 11kW mit ICB. Nur werden die leider nicht gefördert.
    toshi gefällt das.
  10. #9 Stoffel84, 07.11.2021
    Stoffel84
    danke für eure Antworten.
    Ich möchte möglichst wenig Aufwand mit der Installation haben und diese kostengünstig halten.
    Die E-Installation ist aus dem Jahr 1998. Die Steckdose ist mit 2,5m² an einem einzelnen LS-Schalter angeschlossen. Kabellänge max. 6m. Daher war die Idee, die Steckdose gegen die Wallbox und den LS-Schalter gegen den Kombi-LS/FI zu tauschen. Auch wenn die Wallbox einen integrierten FI Typ A und Typ B hat, gehen die Meinungen auseinander und ich würde lieber im Sicherungskasten den den Kombi-FI verbauen. Der Wallbox gibt man bei der Installation über die App mit wie sie angeschlossen wurde.
    Ich schaue mir den Zustand aber nochmal an, danke für den Hinweis. Falls alles ok ist, passt dann dieser Kombi LS/FI (Art.-Nr.: 5SV1316-6KK16)?
  11. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Scheint mir zu passen.
    Schau Dir die VDE-AR-N 4100 an, es könnte sein, daß Du eine Variante mit 10kA verwenden mußt, wenn Du den FI/LS im AAR einbaust.
Wallbox anschließen
Wallbox anschließen - Ähnliche Themen
  1. Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?
    Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig?: Betreff: Wallbox-Installation: Zählertausch / Neuer Zählerschrank zwingend notwendig? Hallo zusammen, ich plane aktuell die Installation einer...
  2. Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht
    Wallbox in Mietgarage – Rat gesucht: Hallo zusammen, seit 10 Monaten versuche ich, bei meiner Vermieterin die Installation einer Wallbox in unserer Mietgarage durchzubringen....
  3. Wanddurchführung für Wallbox
    Wanddurchführung für Wallbox: Hallo zusammen, Ich plane gerade eine Wallbox in meiner Fertiggarage zu installieren und stehe vor folgender Situation: - die Garage ist...
  4. Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?
    Anschluss Zuleitung Wallbox im Zahlerschrank?: Hallo zusammen, bevor ich einen lokalen Elektriker beauftrage, hier meine Frage an die kundigen Forenteilnehmer. Situation: Hausanschlusskasten...
  5. Defekte Wallbox (Dummy) gesucht
    Defekte Wallbox (Dummy) gesucht: Moin, ich muss ein wenig Eindruck aus meine Nachbarn machen, da wäre solch eine Attrappen Wallbox nicht verkehrt. Wenn jemand so etwas in seiner...
