Wandbeleuchtung im Wohnzimmer
Diskutiere Wandbeleuchtung im Wohnzimmer im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Ich möchte jeweils links und rechts vom 3er Couch Wandlampen Montieren. Dafür muss Strom her: Ein Elektriker der zu mir in die Wohung kam...
  1. #1 Cherryberry, 03.02.2008
    Cherryberry
    Cherryberry Strippenstrolch
    Ein Elektriker der zu mir in die Wohung kam meinte das die Wandlampen.1,60m von Boden entfernt sein müssen.
    Könnt ihr mir das genauer erläutern.
    Wie soll ich die Leitung verlegen.
    Soll ich den Strom für die andere Wndlampe von anderen Abzweigen oder soll ich in die mitte eine Abzweigdose anbringen und jeweils links und rechts verteilen??
    Schau mal hier: Wandbeleuchtung im Wohnzimmer. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lötauge35, 03.02.2008
    AW: Wandbeleuchtung im Wohnzimmer
    Warum hast Du nicht gleich den Elektriker gefragt wo dieser doch bei Dir in der Wohnung war?
  4. #3 PatBonner, 03.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Also 1,60m als Mindestmass habe ich noch nicht gehört.
    Es gibt dosch Beispielsweise Bilder, welche von unten angestrahlt werden.
    Das ist mit 1,60 kaum machbar.
    Grüsse
    Paddy
  5. #4 Lötauge35, 03.02.2008
    Leitungen verlegt man immer waagerecht oder senkrecht,
    Für Wandlampen giebt es spezielle UP-Wandauslassdosen.
    Von dieser Dose kannst DU Dann zur nächsten Wandauslassdose durchschleifen.
    Zur nachträglichen Installation kann auch ein Kabelkanal verwendet werden.
  6. #5 Cherryberry, 03.02.2008
    Cherryberry
    Der Elektriker meinte 1,60m vom Boden entfernt
    Wie hoch sollten die denn eurer Meinung nach sein.
  7. #6 Lötauge35, 04.02.2008
    Beide Lampen sollten gleich hoch vom Boden entfernt sein...
  8. #7 servicetechniker, 04.02.2008
    servicetechniker
    eigentlich hängt das von der lampe. vom Ort und von deinem Geschmack sowie dem sinn ab. Eine lampe mit 70cm gesamthöhe kannst du schlecht auf 2m montieren. ich würde sie auch immer so montieren das wenn sie jetzt übers sofa kommt du dir niemanls den kopf stoßen kannst. und halt auch davon ob sie etwas bestimmtes ausleuchten soll wie paddy sagte z.b. ein bild oder einfach nur licht geben soll. Wenn ich keine besonderen infos bekomme nehme ich immer 1,8-2m
  9. #8 Lobotomie, 04.02.2008
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    @Lötauge:
    Das Weiterschleifen ist bei Wandauslassdosen generell unzulässig!!!!! Guckst du Kaiser-Katalog o.ä.
  10. #9 Cherryberry, 04.02.2008
    Cherryberry
    Ich bin etwas ratlos im Moment.
    Die Wand ist 2,50m hoch und soll für Fernseherabende die Wohnung gemütlich beleuchten.
    Wie baue ich denn die Wandauslass dosen ein?
    die Ecke nach oben oder unten?
  11. #10 PatBonner, 04.02.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Das ist mir aber auch Neu.
    Ich darf also in Wandauslassdosen, indenen ich zwar die Leuchten klemmen darf, keine weiterführende Leitung anschliessen ?
    Grüsse
    Paddy
Wandbeleuchtung im Wohnzimmer - Ähnliche Themen
  1. LED Wohnwandbeleuchtung Defekt
    LED Wohnwandbeleuchtung Defekt: Hallo Liebe Forumgemeinde, ich habe folgendes Problem, bei meiner Freundin ging von jetzt auf dan die Beleuchtung ihrer Wohnwand nicht mehr. Habe...
  2. Indirekte Wandbeleuchtung
    Indirekte Wandbeleuchtung: Hallo zusammen, ich Suche eine indirekte Wandbeleuchtung wie auf dem Bild im Anhang zu sehen. Kann mir irgend jemand weiterhelfen, woher ich so...
  3. 4 Kabel an der Wohnzimmer Decke.
    4 Kabel an der Wohnzimmer Decke.: Hallo Forum, folgendes Problem, bei der ich immer noch keine Antwort bekommen habe. Im Wohnzimmer hängen 4 Kabel runter. SCHWARZ/ROT/GRAU/BLAU...
  4. Stromausfall in Küche, Wohnzimmer u. Garten
    Stromausfall in Küche, Wohnzimmer u. Garten: Hallo Freunde, liebe Profis, ich möchte vorweg schicken, daß ich auf dem Gebiet der Elektrik ein absoluter Leie u. Anfänger bin. Auf diesem Wege...
  5. Erweiterung Wohnzimmer Beleuchtung mit Casambi
    Erweiterung Wohnzimmer Beleuchtung mit Casambi: Ich habe bei mir im Wohnzimmer eine Deckenleuchte, die über 2 Dimmschalter geschaltet wird. Da ich gerne eine zweite Deckenleuchte in dem Zimmer...
