wandlampen
Diskutiere wandlampen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute wer kann mir helfen,bin zwar Handwerker aber von elektronik wenig Ahnung habe eine verteiler dose mit drei adern ein 5adriges Kabel...
  1. joe
    joe Guest
    Hallo Leute
    ein 5adriges Kabel zur Schalter Dose
    2 mal ein 3adriges Kabel
    an die ich je eine Wandlampe anschliesen möchte
    wer kann mir verständlich erklären wie ich das richtig zusammen klemme (incl.schalter)
    Schau mal hier: wandlampen. Dort wird jeder fündig!
  3. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: wandlampen
    N und PE dirket zusammenklemmen, d.h. beide Lampen und N und PE aus der Verteilerdose zusammenklemmen. Phase mit einem Draht zum Schalter legen und mit einem 2. Draht deines 5-adrigen Kabels wieder zurück zu den L Anschluss der Lampen. Oder willst du eine Wechselschaltung so dass du die beiden Wandlampen getrennt voneinander schalten kannst?
  4. #3 baum-max, 11.12.2006
    baum-max
    baum-max Guest
    AW: wandlampen
    MOMENT! N und PE nicht zusammenklemmen!:rolleyes:
    grtz
    BM
  5. gango
    gango Guest
    AW: wandlampen
    Hallo Joe
    du verwechselt Elektronik mit Elektro obwohl du Handwerker bist würde ich dir raten die Finger davon zulassen und Fachpersonal zurate ziehen. Gruß gango
  6. Matsch
    AW: wandlampen
    Sorry, da hast du recht. Hab mich da wohl ein bisschen unverständlich ausgedrückt. Ich meinte auch jeweils die N zusammenklemmen und die 3 PE seperat klemmen.
    Danke für den Hinweis, ich hoff es ist noch nix böses passiert
  7. #6 baum-max, 11.12.2006
    baum-max
    baum-max Guest
    AW: wandlampen
    @Matsch:
    Aber nur weils du bist und ich heute so gut drauf bin, lasse ich das noch einmal durchgehen;)
    grtz
    BM
wandlampen
wandlampen - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Wandlampen nach Leuchtmittel Ausfall
    Problem mit Wandlampen nach Leuchtmittel Ausfall: Ich habe zwei Wandlampen die von mehreren Schaltern darunter 1 Dimmer (alles Gira) zusammen geschaltet werden können. Bei einer einer Lampe hat...
  2. HILFE! 2 Wandlampen an 1 Leitung - wie geht das?
    HILFE! 2 Wandlampen an 1 Leitung - wie geht das?: Hallo, liebes Forum! Ich bin ganz neu hier und habe direkt eine Frage: Ich möchte im Bad über dem Spiegel 2 identische Lampen anbringen. Aus...
