Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung
Diskutiere Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich wollte mich, nachdem heizen aktuell ein "heißes :squint:" Thema ist, mal mit Wandthermostaten beschäftigen. Ich habe mir meins...
  1. Hedge
    Hedge Neues Mitglied
    Hallo Leute,
    Ich habe mir meins mal angeschaut und werde aus diesem Schaltplan leider nicht so ganz schlau. Könnte mir vl jemand helfen und mir das erklären. Ich hoffe ihr könnt mir das einfach erklären.
    :177:
    Mir wurde von einer Freundin das HomaticIP empfohlen. und ich sehe gerade das hier nur 4 Kabelstecker im Hintergrund sind. (Wie könnte man das Wechseln bzw. verkabeln)
    - Kurz zu meiner Wohnsituation
    - Wohnung mit Warmwasserheizung (oder wie das heißt)
    - im Gebäude gibt es eine Zentrale Ölheizung
  3. #2 Kaffeeruler, 05.12.2022
    Alt=Neu
    1=G (L)
    4=I (1)
    2=H (N)
    Der Schutzleiter (grün/gelb) bekommt eine Klemme, z.B ne Wago 221-412
  4. #3 Rockylangohr, 05.12.2022
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    also erstmal wäre die Frage, ob es sich hier um Eigentum oder Mietobjekt handelt.
    Im letzteren Fall müßte man ja erstmal das Einverständnis vom Vermieter einholen.
    Es kommt auch darauf an wie die einzelnen Räume erwärmt werden, Heizkörper oder Fußbodenheizung?
    Bei z.B. Heizkörpern könnte man die bestehenden Thermostate durch smarte ersetzen und im Prinzip jeden Raum individuell steuern..
    Gruß Rockylangohr
  5. Hedge
    @Kaffeeruler vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Nachdem bei Anschluss 2 2 Kabel sind müsse beide Kabel in H rein oder reicht eins und ne Klemme?
    PS....ich lass das eh machen..mich interessiert nur (Is bereits alles abgeklärt, nur der termin is leider erst sehr spät)....dachte ich könnte mich mal ein wenig ek lesen bzw beraten lassen
  6. #5 Kaffeeruler, 05.12.2022
    Wenn der Thermostat keine Doppelklemmen hat muss man erst ne Klemme setzen um die beiden Adern zu verbinden und von dort auf den Thermostat gehen.
    Trennen geht nicht
  7. gert
    Die Frage zielt doch eher auf das eq3 hin.
Wandthermostat - Grundlagen Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Grundlagenfrage
    Grundlagenfrage: Hallo zusammen, habe da mal eine Grundlagenfrage: gegeben ist eine PV welche liefert. Ebenfalls ist ein aktiver Verbraucher vorhanden. Woher weiss...
  2. Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel
    Grundlagenfragen bei Verwendung von 5 adrigem Kabel: Hallo zusammen, wir bauen bald und wir haben einen Elektriker gefunden, bei dem wir einige Eigenleistung erbringen können. Um da nicht komplette...
  3. Dali Grundlagen
    Dali Grundlagen: https://www.elektrikforen.de/threads/zentral-dimmer-und-elektrosmog.21288/#post-171975 Nachdem du mich nochmal auf Dali hingewiesen hattest, würde...
  4. Smartphone-Ladedock selbst bauen/Hilfe für Grundlagen?
    Smartphone-Ladedock selbst bauen/Hilfe für Grundlagen?: Hey, vorab, ich bin mir nicht so sicher, ob ich hier richtig bin, wenn ich mir das Forum so angucken, bastelt ihr hier eher so an größeren...
  5. Suche Kompendium / sehr ausführliches Buch über Grundlagen der Elektrotechnik
    Suche Kompendium / sehr ausführliches Buch über Grundlagen der Elektrotechnik: Hallo liebe Community! Ich bin auf der Suche nach einem Kompendium / sehr ausführlichem Buch über die Grundlagen der Elektrotechnik. Zu den...
