Warum hat der FI ausgelöst?
Diskutiere Warum hat der FI ausgelöst? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich habe eine fachliche Frage: heute war mein Elektriker-Meister, um ein 1m Kabel an eine separate 16A Sicherung anzuschließen...
  1. Tobe
    Tobe Schlitzeklopfer
    heute war mein Elektriker-Meister, um ein 1m Kabel an eine separate 16A Sicherung anzuschließen und aus dem Sicherungskasten zu führen.
    Um an diese eine Feuchtraum-Aufputzsteckdose abzuschließen habe ich (ohne Meister) das Kabel mit einem Seitenschneider zunächst abgeschnitten - und plums flog der FI raus! Die Sicherung war natürlich die ganze Zeit aus und die Adern mit dem Phasenprüfer vor Beginn der Arbeit getestet.
    Nach Anschluss der Steckdose FI und Sicherung wieder rein - kein Problem. Dose läuft.
    Woran könnte dies Gelegen haben. Es handelt sich um einen Neubau und auf der Straße waren noch einige Bauarbeiten in Gang. Aber Erschütterungen dürften nicht der Grund sein, gerade weil der FI mein beherzten Schnitt auslöste. Hatte ein VDE-Zange im Einsatz.
    Besten Dank,
    Tobe
    Schau mal hier: Warum hat der FI ausgelöst?. Dort wird jeder fündig!
  3. ChuckS
    ChuckS Hülsenpresser
    AW: Warum hat der FI ausgelöst?
    Beim Scheiden haben sich Neutralleiter und Schutzleiter berührt. Somit ist ein Fehlerstrom über den Schutzleiter geflossen.
    Das passiert aber nur wenn die Anlage belastet ist, sprich ein oder mehrere Verbraucher über einen RCD angeschlossen sind.
  4. Tobe
    Danke für die Antwort. In der Tat lief über andere Sicherungen des FI/RCD Strom.
    D.h. selbst wenn die Sicherung aus ist, kann ich mit einem dahinterliegende Kabel den RCD auslösen, wenn sich abisolierte Neutral- und Schutzleiter berühren?
  5. ChuckS
    Ja. Sonst einfach den N vom Kabel in der VT abklemmen und schon passiert nix mehr.
    Aber nicht vergessen diesen am Ende wieder anzuklemmen.
  6. #5 Kaffeeruler, 01.07.2016
    Da das Thema schon öfters behandelt wurde gibt es dazu auch schon div Skizzen wie das Prinzip welches schon erklärt ausschaut
    Die Verbraucher können auch woanders angeschlossen sein (z.B. andere Wohnung) wenn z.B. die Auftrennung N-PE in der HA Sicherung geschieht. Im TT-Netz (ist N und PE ja praktisch ab Trafostation getrennt, dann kann der FI selbst dann auslösen, wenn noch nicht mal die NH-Sicherungen im HA eingesetzt sind.
  8. #7 LordPhintex, 01.07.2016
    LordPhintex
    LordPhintex Strippenstrolch
    Jap da ist eigentlich ein recht normales Ereignis.
    Ist mir ach schon beim Anschluss einer Lampe passier.
    Die Spannung zwischen N und PE ist nicht sehr groß da reichen wenige Volt.
    N ab- und danach wieder anklemmen und gut ist. :)
Warum hat der FI ausgelöst? - Ähnliche Themen
  1. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  2. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  3. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  4. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  5. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
