Warum Kabeltrommel abwickeln?
Diskutiere Warum Kabeltrommel abwickeln? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Ich weiß, dass es eine komische Frage ist aber sie ist wahrscheinlich leicht zu beantworten^^. Aber ich wills auch n bisschen genauer Wissen^^?...
  1. #1 Hallo911, 16.05.2008
    Hallo911
    Hallo911 Neues Mitglied
    1. Was passiert "in der Kabeltrommel"
    2. Entsteht ein Elektrisches- oder magnetisches- Feld?
    3. Erhöht sich durch die wärme auch der wiederstand
    (wodurch entsteht die wärme)?
    Freue mich auf Detailierte Antworten^^
    mfg
    Schau mal hier: Warum Kabeltrommel abwickeln?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 DaManny, 17.05.2008
    DaManny
    DaManny Schlitzeklopfer
    AW: Warum Kabeltrommel abwickeln?
    Mahlzeit!!!
    Also
    Der Grund dafür ist dass wie du schon vermutet hast ne erhöhte wärme entstehst. wenn du jetzt z.B. einen Rasenmeher betreibst, da haste ja ne ziemlich lange trommel und da wird ziemlich viel strom durch gejagt. Wenn du dann die Trommel noch aufgewickelt hast dann ist es ja logish dass so noch ne größere Wärme entsteht. Auf dauer könnte dann die isolierung schmelzen und du kannst deine trommel wegwerfen. joar warum sich da jetzt überhaupt wärme entwickelt interessiert dich warscheinlich nicht und zu dem magnetfeld, klar entsteht da en höheres als wenne dass Kabel abrollst aber dass sollte dich nicht stören weil so hoch dass du es merkst wird es schon nicht ;)
    MFG DaManny
  4. Vik
    Vik Strippenzieher
    1. Mehr Input, was willst du genau wissen?
    2. Sowohl als auch, elektromagnetisches Feld.
    3. Ja. Durch den Leiterwiderstand fällt Spannung am Leiter ab, was zusammen mit den Strom eine Leistung ergibt, welche in Wärme umgesetzt wird.
    Was im Endeffekt heisst, das die Trommel immer und immer wärmer wird, da der Widerstand immer größer wird.
    Also rollt man die Trommel auf, damit die Leiter ihre Wärme besser abgeben können, damit sich der Widerstand nicht unzulässig erhöht.
  5. #4 Lötauge35, 17.05.2008
    damit nichts zu heiß wird, haben die meisten Kabeltrommeln einen eingebauten Thermoschutz.
  6. #5 servicetechniker, 17.05.2008
    servicetechniker
    mal ganz ehrlich ich kenne kaum welche wo der thermoschutz lange aktive ist. Zumindest bei mir nicht da ich die oft in der sonne liegen habe und die auch ohne belastung dann auslösen
  7. #6 Lötauge35, 17.05.2008
    in der Sonne werden schwarze Kabel auch ohne Stromfluß heiß,
    ist doch gut das der Thermoschutz auch dann auslösst.
  8. #7 Hallo911, 18.05.2008
    Hallo911
    Doch eigentlich schon^^, aber erstmal danke für die Antworten;)
  9. #8 Günther, 22.05.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... also, das mit dem Magnetfeld kannst du dir so vorstellen: bei 30 Lagen z.B. hast du 2 Spulen mit je 30 Windungen. der Strom fließt 30x hin und 30x zurück, also heben sich die Magnetfelder nach außen hin auf.
    Elektrische Felder spielen sich hier nur zwischen den einzelnen Adern ab, nach außen hin ebenfalls nix.
    Der Widerstand erhöht sich durch die Leitererwärmung ein wenig, um zwar um 4‰ pro Grad.
Warum Kabeltrommel abwickeln? - Ähnliche Themen
  1. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
  2. Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?
    Warum lösen FI (RCD) Schalter und Leitungsschutzschalter (LS) aus?: Hallo, vielleicht hat von euch jemand eine Idee für folgendes Problem. Ich möchte auf meinem Gartenhaus ein Balkonkraftwerk installieren und habe...
  3. Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?
    Warum ist eine 9V Batterie bei 9.05V leer?: Hallo, Ich hab' da mal ne frage, warum ist eigentlich eine 9V Batterie bei 9.05 Leer und bei ~9.60V voll?
  4. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  5. Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?
    Schutzleiter unangeklemmt unter strom, warum?: Hallo, und zwar habe ich von einem Lichtschalter aus ein kabel zu einer Deckenleuchte. l1(phase) und N(Nullleiter) stecken. Der Schutzleiter ist...
