Warum löst der Fi nicht aus
Diskutiere Warum löst der Fi nicht aus im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Ich schildere einfach mal die geschehene Situation. Junger man steht Steht mit "Schrumpfen" auf einer Ausklappbaren Holzleiter. (So eine...
  1. #1 AaEmDee, 14.06.2010
    AaEmDee
    AaEmDee Strippenstrolch
    (So eine Leiter wo zum Dachboden geht)
    Fuchtelt dumm Kommt an L1 und bekommt voll eine gewaffelt.
    So jetzt meine Frage.
    Der Stromkreis ist über einen Fi/LS gesichert.
    Warum hat er nicht ausgelöst? Bei L1-PE Funktioniert er.(an einer Steckdose mit dem Duspol geprüft nach dem Prüfen lies der Fi sich für 1min nicht mehr einschalten .)
    Er war ja auf der Holzleiter also isoliert zum Boden (Gefliest)
    Mein Verdacht
    ist das der Fi am Arsch ist. aber er Funktioniert nun wieder einwandfrei.
    (Nix gemessen nur mit dem Duspol geschaut.)
    Schau mal hier: Warum löst der Fi nicht aus. Dort wird jeder fündig!
    AW: Warum löst der Fi nicht aus
    Der FI löst erst ab etwa 20mA aus, wenn es ein 30mA FI ist. Das ist eine Stromhöhe, die schon richtig weh tut. (ich spreche aus Erfahrung) Soviel Strom kommt aber nur zustande, wenn man eine gute Verbindung zur Erde hat. Das klappt evtl. barfuß auf den Fliesen oder mit einer Hand an der Heizung (nicht ausprobieren) aber nicht auf einer Holzleiter. Wenn es ein 300mA FI ist, bit du eh Geschichte, wenn der FI ausgelößt hat.
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Das der FI sich nach dem 'test' nicht einschalten laesst sollte aber nicht sein. Ein FI kann man gleich nach der Stoerung wieder einschalten, der haellt auch dann insofern der Fehler weg ist gleich wider.
    gruss
  5. #4 AaEmDee, 14.06.2010
    AaEmDee
    So was in der art hab ich mir auch gedacht aber war mir nicht so sicher.
  6. #5 Klemme 0, 14.06.2010
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Komisch,
    normal,müsste sich der FI sofort wieder einschalten lassen.
    Altersschwäche??
    Hatte ich,auf einer Station.Schön FI test und hinterher hatte
    ich die Arschkarte,4 FI konnte ich nicht mehr einschalten!!
    Na ja, ab zum Grosshandel und was soll ich euch sagen:
    N-Klemme auf der falschen Seite.Das war ein sehr schöner
    Arbeitstag:D:D
    LG Klemme 0
  7. elo22
    Er darf bei 50% und muss bei 100% ausgelöst haben.
  8. #7 AaEmDee, 15.06.2010
    AaEmDee
    ca 3-4 Monate alt
    vieleicht war der Strom ja auch groß genug nur der Fi klemmte`?
Warum löst der Fi nicht aus - Ähnliche Themen
  1. Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?
    Warum löst FI (erst) nach gewisser Zeit aus?: Hallo Experten, wir hatten das Problem, dass beim Einschalten einer Gartensteckdose der FI ausgelöst hat - allerdings nicht sofort, sondern erst...
  2. Warum hat der FI ausgelöst?
    Warum hat der FI ausgelöst?: Hallo zusammen, ich habe eine fachliche Frage: heute war mein Elektriker-Meister, um ein 1m Kabel an eine separate 16A Sicherung anzuschließen...
  3. RCD Warum löst der "FI" bei Kontakt zwischen PE und N aus?
    RCD Warum löst der "FI" bei Kontakt zwischen PE und N aus?: Ich hoffe ich mach mich nicht zum Deppen aber ich verstehe nicht warum der RCD bei Kontakt zwischen PE und N auslöst. Ich kann mir nicht...
  4. FI löst aus - warum?
    FI löst aus - warum?: Hallo, seit einiger Zeit löst in unserem Haus der FI in unregelmäßigen Abständen aus. Wir haben ein Problem die Ursache zu finden, da es...
  5. Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?
    Warum bleiben wir bei einem Hobby – oder hören wieder auf?: Hallo zusammen, mich würde eure Meinung interessieren: Warum bleiben manche Menschen langfristig bei einem Hobby, während andere nach kurzer Zeit...
