Was hällt eigentlich eine Platine aus ?
Diskutiere Was hällt eigentlich eine Platine aus ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Wieviel Spannung bzw Strom hällt eigentlich so ne stink normale Europlatine aus? MfG Azubi09
  1. #1 Azubi09, 16.02.2009
    Azubi09
    Azubi09 Schlitzeklopfer
    Azubi09
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Was hällt eigentlich eine Platine aus ?
    Das kann man Pauschal nicht so sagen, die Leiterbahnen koennen ja verschiedene Abstaende zueinander und Querschnitte haben.
    gruss brue
  4. #3 Azubi09, 16.02.2009
    Azubi09
    Und in welchem Bereich bewegen sich die Werte ?
    Azubi09
  5. #4 Günther, 17.02.2009
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ... also ich glaub mich zu erinnern, dass man eine 1mm breite Bahn mit max 6A belasten durfte (ohne Gewähr) . . .
  6. #5 Azubi09, 17.02.2009
    Azubi09
    6 A.. wesentlich mehr als ich dachte.
    An diese Grenze werde ich wohl so schnell nicht kommen. :)
    Danke Günther!
  7. #6 kalledom, 17.02.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    6A gilt für 70 µm Kupfer, Standard sind 35 µm Kupfer und da sind es nur 4A.
    Hier eine Reihe von Werten für Platinen: Layout-Tipps / elektrische Bemessungsrichtlinien
  8. #7 trekmann, 17.02.2009
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    vernüftig dimensionierte Leiterahnen in Leistungselektronik (z.B. Frequenzumrichter) schaffen bis 50A.
    MFg MArcell
  9. #8 Matze001, 17.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Ich wusste gar nicht das es so tief in den Stammbaum geht...
    Das es darum geht was die Ahnen der Leiter geschafft haben... WinkeWinke
    Marcel
Was hällt eigentlich eine Platine aus ? - Ähnliche Themen
  1. Elektroherd und Wasser
    Elektroherd und Wasser: Hallo, ist es grundsätzlich gefährlich, wenn beim Kochen Wasser auf das Ceranfeld überläuft und auf die teilweise noch eingeschalteten...
  2. Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?
    Mündliche Ergänzungsprüfung Systementwurf – was kommt genau dran?: Hallo zusammen, ich bin Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und habe demnächst meine mündliche Ergänzungsprüfung im Prüfungsfach...
  3. Software für Elektriker/Handwerker - was nutzt ihr so?
    Software für Elektriker/Handwerker - was nutzt ihr so?: Moin zusammen, ich bin Softwareentwickler und helfe gerade einem Kumpel (Elektriker, 3-Mann-Betrieb), seine IT-Situation zu sortieren. Er nutzt...
  4. Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser
    Eberle Lastabwurfrelais LAR 46537 rattert bei Kaltwasser: Hallo liebes ElektrikForen Team, ich bin neu im Forum und benötige Eure Hilfe. Wohne in einem Altbau mit Nachtspeicher inkl....
  5. Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min
    Neuer Stiebel Eltron DHE 27 Komfort – nur kaltes Wasser, Anzeige 0.0 l/min: Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Stiebel Eltron DHE 27 Komfort (202657) einbauen lassen. Das Gerät ist neu, angeschlossen und das...
