Was ist das für ein Stecker / Steckdose?
Diskutiere Was ist das für ein Stecker / Steckdose? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo Zusammen, wir haben eine Öl-Heizung von Brötje. Ich wollte mir einen Notstrom-Generator mit Inverter zum Betrieb der Öl-Heizung kaufen....
  1. #1 Klaus222, 07.09.2022
    Klaus222
    Klaus222 Schlitzeklopfer
    Hallo Zusammen,
    Allerdings hat meine Heizung ca. 15 Jahre alt, einen besonderen Stecker.
    Würde sagen ist ein Pen Stecker?
    Das Haus, wohl auch die Steckdose in welcher der Stecker kommt, wurde 1980 gebaut.
    Würde aber mal vermuten das der Stecker nachträglich an die Heizung montiert wurde um für die Steckdose zu passen.
    Heizung:
    Kessel-Typ LSL-UB20
    1/n/PE AC 230V 50Hz
    max. 230W 6A
    Gibt es dafür einen Adapter auf Schuko?
    Vielleicht kann da wer weiterhelfen.
    Danke
      Dateigröße:
      37,5 KB
      Aufrufe:
      433
  3. ego
  4. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Ist ein Terko Stecker.
    Der ist verpolungssicher.
    Kann man auf Schuko, besser CEE umrüsten, falls die Verpolungssicherheit nötig ist.
    Oder Du baust / lässt einen Adapter bauen von Deinem Generator auf TERKO,
  5. #4 Klaus222, 07.09.2022
    Klaus222
    Hm, gibt es da nicht einen Adapter fertig zu kaufen... bin gerade am gucken.
    Verpolungssicherheit, muss die gegeben sein bei einer Ölheizung?
  6. #5 Kaffeeruler, 07.09.2022
    zumindest bei GAS Heizungen kann es dann zu einem ionisations fehler kommen, bei Öl m.w nicht.
    Aber evtl bedingt durch andere Elektronik trotzdem notwendig
    in gutes Heizungsforum wäre hier evtl eine bessere Quelle
    Am Aggregat hast du aber keine Polung bzw. keinen N
    Wenn die Heizung ohne N nicht geht, musst du erst einen pol erden
  8. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Was spricht dagegen, es einfach so zu machen, wie es war wenn Unsicherheit herrscht? Wo L bei deinem Generator ist, sollte ja klar sein.
    Man könnte auch fest installieren ganz ohne Steckverrichtung.
    Der Generator hat 2x L
    ego gefällt das.
  10. toshi
    toshi Lüsterklemmer
    Naja, einer von den beiden L's wird doch üblicherweise genullt/geerdet, oder nicht?
    Nö Im Aggregat ist nichts geerdet IT-Netz bei den allermeisten, zumindest bei denen mit 2-5 kW Selbst wenn du den Erder Anschluß wirklich auch erdest, hat dieser nur eine Verbindung zum Generatorgehäuse und zum Schutzkontakt der Steckdose
Was ist das für ein Stecker / Steckdose? - Ähnliche Themen
  1. Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?
    Alter Zählerschrank Hager Systemschrank - was ist das?: Hi, der alte Zählerschrank (Einfamilienhaus Bj 1979) hat im Netzseitigen Anschluss Raum 3 Schraubsockel (leer) neben den NH Sicherungen für die...
  2. Was ist das für ein Kabel?
    Was ist das für ein Kabel?: Moin. Für ein "Relaxchair" wird ein Netzteil/Stromversorgung gesucht, welche an dieses Kabel an diesem Stuhl angeschlossen werden muss. Kann...
  3. Was ist das für ein Anschluss?
    Was ist das für ein Anschluss?: Hi, habe diese Dose in einem Zimmer gefunden. Was ist das?!? Danke!
  4. Weis jemand was das ist?
    Weis jemand was das ist?: hallo Ich habe hier bei mir 3 graue Boxen rum liegen, Und ich Wüste gerne was das ist. Ich habe schon versucht mit Google Lens es herauszufinden...
  5. Was ist der Unterschied zwischen einem Funktionspotentialausgleich und Schutzpotentialausgleich?
