Was macht Ihr in der Überbetrieblichen ?
Diskutiere Was macht Ihr in der Überbetrieblichen ? im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, Was wird bei Euch so in der überbetrieblichen Ausbildung gemacht? Die Frage geht insbesondere an die Elektroniker Fachrichtung...
Wie seid Ihr mit Eurer überbetrieblichen Ausbildung zufrieden?
  1. 1 Sehr gut
    0 Stimme(n)
    0,0%
  2. 2 Gut
    3 Stimme(n)
    42,9%
  3. 3 befriedigend
    1 Stimme(n)
    14,3%
  4. 4 ausreichend
    1 Stimme(n)
    14,3%
  5. 5 mangelhaft
    1 Stimme(n)
    14,3%
  6. 6 ungenügend
    0 Stimme(n)
    0,0%
  7. Theorielastig
    1 Stimme(n)
    14,3%
  8. Praxisgerecht
    0 Stimme(n)
    0,0%
  9. zu viel unnötiges
    1 Stimme(n)
    14,3%
  10. langweilig
    1 Stimme(n)
    14,3%
Eine Auswahl mehrerer Antworten ist erlaubt.
  1. #1 Hektik-Elektrik, 25.04.2008
    Hektik-Elektrik
    Hektik-Elektrik Lüsterklemmer
    Die Frage geht insbesondere an die Elektroniker Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik.
    Diese haben ja folgende Pflichtlehrgänge:
    G-ETEM 1/03 Bearbeiten, Montieren und Installieren
    http://hpi-hannover.de/bildung_uelu/pdf/G-ETEM1-03.pdf
    G-ETEM 2/03 Messen und Analysieren
    http://hpi-hannover.de/bildung_uelu/pdf/G-ETEM2-03.pdf
    G-ETEM 3/03 Informationstechnische Systeme
    http://hpi-hannover.de/bildung_uelu/pdf/G-ETEM3-03.pdf
    ET 1/04 Installieren und Prüfen elektrischer Systeme
    http://hpi-hannover.de/bildung_uelu/pdf/ET1-04.pdf
    ET 2/04 Installieren von Systemkomponenten und Netzwerken
    http://hpi-hannover.de/bildung_uelu/pdf/ET2-04.pdf
    ET 3/04 Errichten und Prüfen von Steuerungen
    http://hpi-hannover.de/bildung_uelu/pdf/ET3-04.pdf
    ETE 1/04 Errichten und Prüfen von Antriebssystemen und Kompensationsanlagen
    http://hpi-hannover.de/bildung_uelu/pdf/ETE1-04.pdf
    ETE 2/04 Errichten und Prüfen von Systemen der Gebäudekommunikation
    http://hpi-hannover.de/bildung_uelu/pdf/ETE2-04.pdf
    ETE 3/04 Errichten, Konfigurieren und Prüfen von Gebäudeleitsystemen und Fernwirkeinrichtungen
    http://hpi-hannover.de/bildung_uelu/pdf/ETE3-04.pdf
    ETE 4/04 Errichten, Prüfen und Inbetriebnahme von Energieumwandlungssystemen und deren Leiteinrichtungen
    http://hpi-hannover.de/bildung_uelu/pdf/ETE4-04.pdf
    Die Lehrgangsinhalte sind ja sehr ungenau definiert, so dass man vieles machen kann.
    Die offiziellen Inhalte aller Lehrgänge für Handwerkslerhlinge stehen hier: Liste der überbetrieblichen Unterweisungspläne im Handwerk
  3. Vik
    Vik Strippenzieher
    AW: Was macht Ihr in der Überbetrieblichen ?
    Ich gebe mal meine Erfahrungen wieder, ohne mich auf die Inhaltsvorgaben der offiziellen Seite zu beziehen. Energie- und Gebäudetechniker
    G-ETEM 1/03 Bearbeiten, Montieren und Installieren und G-ETEM 2/03 Messen und Analysieren sind zusammen verknüpft. Sprich der Zeitraum beider wird addiert und gemeinsam abgearbeitet.
    Als Packet ziemlich Umfangreich.
    In diesen wurden sicherheitsrelevante Dinge besprochen die 5 Sicherheitsregeln, BGV A1/A3, Wirkung des Stromes auf den Körper und so weiter.
    Sämtliche Werte einer Reihen- Parallelschaltung und einer gemischten Schaltung erfassen, sowohl rechnerisch als auch mit praktischen Messen.
    Dazu wurden auch 2 Tests geschrieben.
    Dann ging das ganze noch ein Stück weit in die Elektronik, definition von Halbleitern, Transistoren LEDs, wie man lötet, bau einer Astabilen Kippstufe.
    Beu einer Leutungsverlängerung mit einen Schuckostecker und einer Schuckokupplung.
    2 tägiger aufenthalt in einer Werkstatt, bei dieser ein Wekstück angefertigt werden musste (Abstandshalter für Rohranschluss).
    Dabei wurde das gewinde Schneiden, zurecht biegen von Metall (kanten), entgraten und das Weichlöten behandelt.
    Zuletzt wurden diverse Schaltungen auf den Montagebreitt angefertigt.
    Eine Aus- Wechsel- Sprawechsel- Kreuz- Stromstoss- Treppenhausschaltung.
    Bei den Letzteren gehörte das Ausfüllen eines Messprotokolles dazu, ebenso wurde die Funktion der Schutzvorrichtungen besprochen.
    Verschiedene Themen besprochen, Topologien, Belegung von Patch- Crossoverleitungen, Leitungsarten in der Datentechnik.
    Bau einer Patchleitung sowie eines LAN testers (Lauflicht und Astabile Kippstufe kombiniert).
    Brettmontage, weiss aber nicht mehr welche Schaltung es war, Primärobjekt dabei war jedoch, die Überspannungsschutzeinrichtung, sowie die BRK-Einbau LAN-Dose.
    Nochmaliges besprechen von scherheitsrelevanten Dingen, wie stelle ich eine Leiter auf, wie setze ich die 5 Sicherheitsregeln in die Tat um, was bei arbeiten unter Spannung zu beachten ist.
    Sehr viel Theorie behandelt:
    -Die unterschiedlichen Netze, Bedeutung der einzelnen Buchstaben
    -Schutzklassen
    -Definition des Isolationswiderstandes, der Schleifenimpendanz und des Netzinnenwiderstandes und wie diese misst
    -Überstomschutzeinrichtungen, LS-Schalten und Schmelzsicherungen
    -RCD
    -Schutzarten
    -Installationszonen eines Bades
    Aufbau einer Brettmontage, eine Stromsstoss + Teppenhausschaltung.
    Auf Wunsch kann ich diese auch hoch laden.
    Wie die ersten beiden werden ET 2/04 Installieren von Systemkomponenten und Netzwerken sowie ET 3/04 Errichten und Prüfen von Steuerungen zusammen abgearbeitet.
    Klärung von Grundlagen in der Schütztechnik.
    Aufbau von diversen Schützschaltungen mit und ohne Zeitglieder.
    Die meisten wären auch auf Wunsch zu sehen.
    Sprachen der SPS besprochen, anschließend schlichte bis umpfangreiche Schaltungen mit der SPS realisiert.
    Am Ende stand das Vernetzen der einzelnen SPS Anlagen auf den Program, was bei uns aber nicht so recht geklappt hat.
    Die anderen Lehrgänge stehen mir noch bevor.
  4. #3 PatBonner, 26.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Hallo Hektik !
    Ich denke hier wirds besser gesehen.
    grüße
    Patrick
  5. #4 Hektik-Elektrik, 29.04.2008
    Hektik-Elektrik
    Moin,
    Danke Patrick.
    Also wir machen das:
    1. Lehrjahr
    G-ETEM 1/03 5 Tage
    (Lampenschaltungen)
    G-ETEM 2/03 5 Tage
    (Praktische Elektronik)
    2. Lehrjahr
    ET 1/04 5 Tage
    (Schutzmaßnahmen)
    G-ETEM 3/03
    5 Tage
    (Projekt GP Teil 1)
    Gesellenprüfung Teil 1
    ET 3/04 5 Tage
    Errichten/Prüfen von Steuerungen
    (Schützschaltungen)
    3. Lehrjahr
    ETE 1/04 5 Tage
    Errichten u. Prüfen von Antriebssystemen
    (Motoren)
    ET 2/04 5 Tage
    (EASY, S7 SPS)
    4. Lehrjahr
    ETE 2/04 10 Tage
    Errichten u. Prüfen von Systemen der Gebäudekommunikation
    (Wiederholung / Vorbereitung GP Teil II)
    In den Klammern ist der inoffizielle Inhalt, der aber gemacht wird.
    Es werden immer 2 Lehrgänge am Stück gemacht, so dass der Lehrling 10 Tage überbetriebliche hat.
    Wer hat Aufgaben oder Brettmontagen aus der überbetrieblichen?
    Bitte um Zusendung per mail an:
    hektik-elektrik at online punkt de
  6. #5 PatBonner, 29.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Wir haben damals ein Labornetzteil und einen Durchgangsprüfer gebaut.
    Der Durchgangsprüfer existiert leider nichtmehr, aber das Netzteil hab ich hier.
    Grüße
    Patrick
  7. #6 Hektik-Elektrik, 30.04.2008
    Hektik-Elektrik
    Moin,
    das Netzteil kenn ich auch aus der Meisterausbildung...
    Hier einige unserer Brettmontagen (auch negativbeispiele):
  8. Vik
    Vik Strippenzieher
    Diese vollgekritzelten Bretter *schauder*, da graust es mir bei den Anblick vor der Zwischenprüfung.
    Reihenklemmen hätte ich auch gerne in der Verteilung.
    Meine Montage finde ich am schönsten :P
  9. #8 Hektik-Elektrik, 30.04.2008
    Hektik-Elektrik
    Die "Schmierereien" sind nur auf alten Übungsbrettern vorhanden gewesen.
    Zu den Gesellenprüfungen gibt es neue oder fast neue Bretter, ohne Striche.
    Anschliessend werden diese Bretter in den Lehrgängen "verheitzt".
    Hier ein Bild von der letzten GP Teil 2
  10. #9 PatBonner, 30.04.2008
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Ich finde, dass die Arbeit sehr schön Aussieht.
    Grüße
    Patrick
  11. #10 Hektik-Elektrik, 30.04.2008
    Hektik-Elektrik
    Ist unser Innungsbester :)
    Ein Lichtblick - hat auch sofort einen sehr guten AG gefunden.
    atec Sterile Technology
    So kann es gehen.
Was macht Ihr in der Überbetrieblichen ? - Ähnliche Themen
  1. Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine)
    Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine): Hallo, laut der Bedienungsanleitung von BEKO sollte man ja eine Trommelreinigung durchführen, bevor man die Waschmaschine zum ersten Mal richtig...
  2. 100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?
    100 Watt gedimmte Glühbirne durch LED austauschen, was muss gemacht werden?: Hallo Zusammen, ich habe hier eine E27 Fassung welche gedimmt wird. In jene steckt eine 100 Watt Birne. Die würde ich gerne durch eine dimmbare...
  3. Was macht ein LED Kompensationsmodul?
    Was macht ein LED Kompensationsmodul?: Von Gira und Jung gibt es die Kompensationsmodule. Wir dimmen einige Lampen mit zentralen Eltako EUD12D Dimmern. Fast alle sind LED, einige...
  4. Neuer Zählerschrank, wer macht was?
    Neuer Zählerschrank, wer macht was?: Hallo zusammen, als ehemals gelernter Elektriker, aber seit einiger Zeit nicht mehr in dem Beruf drin, möchte ich mein Wissen gerne mal wieder...
  5. Gibt es auch Brandmelder die was taugen? Schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht...!
    Gibt es auch Brandmelder die was taugen? Schlechte Erfahrungen bis jetzt gemacht...!: Hallo Bei den "Dingern" ist anscheinend alles drin! Alarmmeldung mitten in der Nacht, ohne das irgentein Anzeichen für Rauch oder sogar ähnliche...
