Waschmaschine Bosch WAS2844P, Fehler F43 (Motorfehler)
Diskutiere Waschmaschine Bosch WAS2844P, Fehler F43 (Motorfehler) im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo zusammen, ich versuche aktuell meine Waschmaschine (Bosch Logixx 8 Edition 100, Typ WAS2844P) zu reparieren. Das Display zeigt nach dem...
  1. #1 Skyfall91, 26.04.2021
    Skyfall91
    Skyfall91 Schlitzeklopfer
    ich versuche aktuell meine Waschmaschine (Bosch Logixx 8 Edition 100, Typ WAS2844P) zu reparieren. Das Display zeigt nach dem Einschalten den Fehlercode F43 (Motorfehler) an. Ich dachte es liegt klassisch an den Kohlebürsten und habe vorhin den Motor ausgebaut. Diese sehen allerdings noch gut aus denke ich. Ich hänge ein Bild davon an. Passt das so oder hab ich da falsche Ansichten???
    Ich hab sie aber leider nur eingebaut betrachtet, da ich es nicht hinbekommen habe die Kohlen selbst aus der Plastik-Halterung rauszubekommen. Weiß jemand wie das bei dem Modell geht?
    Angenommen die Kohlen sind nicht das Problem, was könnte ich noch tun??
    Danke vorab für hilfreiche Antworten!
  3. #2 Rockylangohr, 26.04.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    die Kohlen lassen sich durch leichtes Rausdrücken der Rastnase (siehe Pfeil) entfernen.
    Mit einem schmalen Schraubendreher dahinter diese etwas zurückdrücken, dann kann der Flachstecker
    abgezogen werden und die Kohle mit der Feder entfernt werden.
    Eine gute Adresse für solche Anfragen ist "teamhack.de"..
    Gruß Rockylangohr
    Irgendwie scheint der Kohlehalter rechts gar nicht mehr an der richtigen Stelle zu sitzen.
  5. #4 Lasttrennschalter, 26.04.2021
    Lasttrennschalter
    Ich würde behaupten ohne Gegendruck müssten die Kohlen weiter raus sein.
  6. #5 Skyfall91, 26.04.2021
    Skyfall91
    Danke für die schnellen Rückmeldungen. Ich habs jetzt hinbekommen die Kohlen auszubauen (siehe Bild). Sind die komplett verschlissen? Ich bin da kein Experte deshalb frag ich.
  8. #7 Rockylangohr, 26.04.2021
    Rockylangohr
  9. #8 Skyfall91, 27.04.2021
    Skyfall91
    Also, ich hab jetzt neue Kohlen bestellt die heute schon gekommen sind. Es sind 100% die richtigen, ich hab die Ersatzteilnummer über die Bosch-Seite rausgesucht. Leider steht der selbe Fehler nach dem Einbau immernoch an (siehe Bild). Ich dachte wirklich die Kohlen sind das Problem, schade....
    Habt ihr eine Idee was ich noch machen könnte?
    Wie schon mal geschrieben, auf dem Foto der rechte Kohlehalter sitzt falsch
  11. #10 Skyfall91, 27.04.2021
    Skyfall91
    Das habe ich beim Einbau der neuen Kohlen jetzt alles korrekt gemacht.
    Ich konnte den Fehler jetzt aber selbst finden :)
    Den F43 muss man nochmal explizit löschen nach dem Einbau der Kohle! Das geht bei dieser Waschmaschine folgendermaßen:
    1. Waschmaschine an Strom anschließen, Trommel-Tür schließen, Drehschalter auf "Aus"
    2. Drehschalter auf 6 Uhr (hier Stellung "Schleudern")
    3. Kurz 2 Sekunden ca. warten
    4. Taste für die Schleuder-Drehzahl links am Display (die unterste Taste) gedrückt halten und den Drehschalter eine Position im Uhrzeigersinn weiterdrehen (Stellung "Abpumpen")
    5. Taste für die Schleuder-Drehzahl loslassen und Drehschalter auf "Aus" drehen.
    6. Nach dem Einschalten war der Fehler bei mir weg
    Viel Erfolg all denen die das gleiche Problem haben.
    Und danke an alle die geholfen haben!
    Kaffeeruler gefällt das.
Waschmaschine Bosch WAS2844P, Fehler F43 (Motorfehler) - Ähnliche Themen
  1. Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder
    Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder: ich habe ein Problem mit meiner Bosch Maxx WFL 2461: Beim Waschen bleibt sie einfach stehen, und die “Aktiv”-Taste beginnt zu blinken. Ich muss...
  2. neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine
    neutrale Kaufberatung Bosch Waschmaschine: Salut [IMG] Ich frage hier an, weil ich meine Entscheidung gerne auf praktische Erfahrungswerte aufbauen möchte und nicht auf verlogene...
  3. Bosch Logixx 8 Edition 100: Waschmaschine brummt, wenn Netzstecker steckt
    Bosch Logixx 8 Edition 100: Waschmaschine brummt, wenn Netzstecker steckt: Hallo Forum, unsere Waschmaschine "Bosch Logixx 8 Edition 100" (E-Nr. WAS2844P /05 8707 200168) brummt leise, selbst wenn nur der...
  4. Service Mode Bosch WAY32842 Waschmaschine?
    Service Mode Bosch WAY32842 Waschmaschine?: Hallo, kann mir jemand sagen, wie man bei einer Bosch WAY32842 den Service Mode aufruft? Recherche im Web hat mir bisher leider keine...
  5. Waschmaschine Bosch WFL 2461 - Trommel dreht nicht.
    Waschmaschine Bosch WFL 2461 - Trommel dreht nicht.: Hallo zusammen, von einer Wäsche auf die andere drehte der Motor nicht mehr. Nasse saubere Wäsche raus, dreckige Wäsche rein, alles eingestellt,...
