Waschmaschine ohne Schutzleitung
Diskutiere Waschmaschine ohne Schutzleitung im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, meine mehr als 10 Jahre alte Bosch Waschmaschine ist ausgefallen. Sie läuft ohne Beanstandungen, wenn die Schutzleitung (gelb/grün)...
  1. husky
    husky Neues Mitglied
    die Schutzleitung (gelb/grün) abgeklemmt bleibt.
    Klar: NUR als Versuch probiert. Ohne irgentwas zu berühren.
    Meine Frage:
    Wie ran gehen, ohne gleich das ganze Gerät zu zerlegen?
    Danke im Voraus
    husky
  3. #2 Kaffeeruler, 11.02.2019
    Was läuft denn nicht wenn der PE dran ist ?
  4. #3 Papillon, 11.02.2019
    Papillon
    Papillon Strippenstrolch
    Was passiert denn, wenn der PE angeschlossen ist, fliegt der FI raus?
  5. #4 Kaffeeruler, 11.02.2019
    Übliche verdächtige
    - Feuchtigkeit/ Wasser wo es net hingehört
    Stecker ziehen, Deckel ab schrauben und mal von oben in die Maschine schauen ob Wasser/ Feuchtigkeit zu sehen ist oder irgendwas anderes.
    Ansonsten hilft nur messen
    Zur Sicherheit würde ich auch mal die Steckdose prüfen, net das die defekt ist und du am falschen Ende suchst
  6. husky
    @Dierk
    @Kaffeeruler
    Der FI löst aus. Prüfe erstmal die Steckdose, dann mal reinschauen wegen Wasser-Feuchte
    Grüße
    Karl-Heinz
    Oft ist es auch der Heizstab.
Waschmaschine ohne Schutzleitung - Ähnliche Themen
  1. Was haltet Ihr von diesen neuen Motoren in Waschmaschinen? ..ohne Riemen ..
    Was haltet Ihr von diesen neuen Motoren in Waschmaschinen? ..ohne Riemen ..: Einige Hersteller bauen Waschmaschienen ohne Riemen, und übertragen die Kraft auf die Trommel direkt. LG nennt das glaube ich DD Motor...soll...
  2. Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder
    Waschmaschine Bosch Maxx WFL 2461 stoppt immer wieder: ich habe ein Problem mit meiner Bosch Maxx WFL 2461: Beim Waschen bleibt sie einfach stehen, und die “Aktiv”-Taste beginnt zu blinken. Ich muss...
  3. Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine)
    Trommelreinigung macht Probleme (BEKO Waschmaschine): Hallo, laut der Bedienungsanleitung von BEKO sollte man ja eine Trommelreinigung durchführen, bevor man die Waschmaschine zum ersten Mal richtig...
  4. Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis
    Waschmaschine und Trockner an einem Stromkreis: Hallo, in meinem Keller kommt ein Kabel mit 2,5mm2 an. An diesem sind dann zwei 1,5mm2 Kabel angeschlossen, die jeweils an einer eigenen...
  5. Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?
    Waschmaschine: Motor startet nicht, läuft aber nach Anschubsen weiter. Kondensator kaputt?: Hallo, ich habe eine Wachmaschine Bosch WFK 2431. Die Tromel dreht sich nicht. Wenn ich die Rückwand abnehme, und während die Maschine...
