Waschmaschinentür läßt sich nicht mehr öffnen - MIELE W 754
Diskutiere Waschmaschinentür läßt sich nicht mehr öffnen - MIELE W 754 im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: Waschmaschinentür läßt sich nicht mehr öffnen - MIELE W 754 Hallo twenty7 Was das Gerät betrifft... beim "normalen" Tür öffnen wird ein...
  1. #11 Wuschel, 25.08.2008
    Wuschel
    Wuschel Strippenstrolch
    Hallo twenty7
    Was das Gerät betrifft... beim "normalen" Tür öffnen wird ein Kontakt geschlossen, und dann über einen E- Magnet die Tür geöffnet. Jedoch genügt ein kleiner (billig zu behebender) Fehler in der einen Steuereinheit und das Fehlerbild ist (nahezu) identisch ;)
    Zumindest ist das bei der W723 der Fall.
    Gruß Wuschel
Waschmaschinentür läßt sich nicht mehr öffnen - MIELE W 754 - Ähnliche Themen
  1. Wie schützt man sich am besten vor Brandgefahr durch elektrische Überlastung?
    Wie schützt man sich am besten vor Brandgefahr durch elektrische Überlastung?: Hallo, ihr kennt das bestimmt. In fast jedem Haushalt hängt an jeder Unterputzsteckdose erst mal (mindestens) eine Mehrfachsteckdose und dann an...
  2. Phoenix ValveTrab + Eaton Lasttrennschalter
    Phoenix ValveTrab + Eaton Lasttrennschalter: Ich hätte einen Blitzstrom- / Überspannungableiter Typ 1/2 von Phoenix (Typ: VAL-MS-T1/T2 1000DC-PV/2+V-FM) (Nr. 2801161) und einen DC...
  3. Lastabwurfrelais
    Lastabwurfrelais: Hallo zusammen, Ich wollte mir im Netz ein Lastabwurfrelais bestellen, weis aber nicht die genaue Bezeichnung. Es soll ein Lastabwurfrelais mit...
  4. Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?
    Motorschutzschter für Abschaltung bei überlast generator - wie berechnen/anschließen?: Hallo, habe einen generator mit 4Kw Maximalleistung, dauerleistung 3,4KW der Generator (SDMO) selbst ist mit 16a abgesichert. Da dieser jetzt...
  5. Belastung des FIs. Wie hoch maximal?
    Belastung des FIs. Wie hoch maximal?: Hallo, ich habe 6x B16-Automaten, welche ich mit einem FI absichern will. Nun habe ich hier einen 3-poligen 40A-FI liegen. Kann man diesen...
