Wasserstand elektronisch messen
Diskutiere Wasserstand elektronisch messen im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich will den Wasserstand elektronisch in einem Eimer messen! Wenn der Wasserstand einen gewissen Pegel erreicht hat, soll ein...
  1. H89
    H89 Guest
    Wenn der Wasserstand einen gewissen Pegel erreicht hat, soll ein elektronischer Implus weitergegeben werden, der dann z.B ein Signal gibt!
    Gibt es ein solches "Gerät" ?
    Vielen Dank schon im Voraus!
  3. Wicki
    Wicki Neues Mitglied
    AW: Wasserstand elektronisch messen
    Kannst dazu nicht einfach (salopp gesagt) an der gewünschten Höhe deine zwei Kabel montieren, sodass der Kreis geschlossen wird, wenn das Wasser hoch genug steht?
    Ansonsten über eine kapazitive Messung die Füllhöhe bestimmen (zwei parallel geschaltete Kondensatoren, d.h. einmal mit Wasser und einmal mit Luft im Zwischenraum).
  4. brue
    brue Lasteinschalter
    Nen Schwimmerschalter? Koennte man in kleiner Ausfuehrung auch selber bauen mit einem Neigungsschalter.
    gruss
  5. #4 Kaffeeruler, 09.09.2009
    Oder wie bei einer Senseo.. Magnetschalter :)
  6. Zosse
    Da gibt es schon preiswerte Artikel. Schaue mal bei dem Markt mit dem blauen C rein...
Wasserstand elektronisch messen - Ähnliche Themen
  1. Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!
    Fragen zum Elektronischen Stromzähler! Pin Eingabe!: Moin! Ich habe nun die PIN für den Elektronischen Stromzähler! Und kann mir die Leistung anzeigen lassen! EWE-Netz, Holley Zweirichtungszähler....
  2. Elektronischer Serienschalter
    Elektronischer Serienschalter: Hallo zusammen, Ich habe folgende Situation: Ich habe ein Zimmer in dem ich zwei Deckenauslässe für Lampen habe sowie zwei Schalter. Der erste...
  3. DIY- Elektronisch Höhenverstellbarer Schreibtisch
    DIY- Elektronisch Höhenverstellbarer Schreibtisch: Guten Abend, vor Kurzem habe ich vor mir meinen Schreibtisch elektrisch höhenverstellbar zu machen, um auch im stehen arbeiten zu können. Dazu...
  4. Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht korrekt
    Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer STIEBEL ELTRON heizt nicht korrekt: Hallo zusammen - bin neu hier und hoffe, dass mir der Eine oder die Andere bei meinem Durchlauferhitzer Problem helfen kann. Ich habe folgenden...
  5. Elektronische. Fußbodenheizung,
    Elektronische. Fußbodenheizung,: Guten Tag, ich bin bei dem Versuch gescheitert, den defekten Fühler zu wechseln: Da sich irgendwas verhakt hat, lässt sich der alten Fühler nicht...
