Wechselkontrollschalter montieren
Diskutiere Wechselkontrollschalter montieren im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe hier bereits einige Threads zum Thema "Wechselkontrollschalter" durchgelesen, konnte aber noch keine Lösung für mich...
  1. #1 calavero, 14.02.2009
    calavero
    calavero Neues Mitglied
    habe hier bereits einige Threads zum Thema "Wechselkontrollschalter" durchgelesen, konnte aber noch keine Lösung für mich finden.
    Folgendes Problem: ich habe im Treppenhaus Wechselkontrollschalter eingebaut, die soweit auch funktionieren. Im Dachgeschoss habe ich in einem 2-fach-Rahmen oben einen Wechselkontrollschalter für das Treppenhaus und darunter einen Lichtschalter für das Badezimmer. Nun wollte ich den Lichtschalter austauschen gegen einen Wechselkontrollschalter, um zu sehen, ob im Bad das Licht noch an ist oder nicht. Jetzt habe ich allerdings für das Badezimmerlicht nur 2 Kabel zur Verfügung (1x schwarz / 1x braun) und nicht wie bei den Treppenhausschaltern 3 Kabel (1x schwarz / 1x braun / 1x blau) und somit kann ich diesen Schalter nicht verwenden.Licht Aus
    Meine Frage ist nun, muss ich mir einen neuen Lichtschalter (mit Kontrollfunktion) kaufen, oder bringe ich den jetzigen doch noch irgendwie zum Laufen!?
    Bei etwaigen Antworten bitte ich doch darum, sich verständlich auszudrücken, da ich kein Elektriker bin ;)
    calavero
  3. elo22
    AW: Wechselkontrollschalter montieren
    Kannst Du knicken, dir fehlt der Neutralleiter.
  4. #3 calavero, 15.02.2009
    calavero
    hm...der Neutralleiter ist aber doch in der oberen Dose dabei!? Kann ich den net verlängern bzw. anzapfen?
    calavero
  5. #4 Zosse, 15.02.2009
    Zosse
    Werden beide Lichtquellen aus den gleichen Sicherungsstromkreis eingespeist bzw. kommen beide Kabel aus der gleichen Abzweigdose?
  6. Sharif
    Sharif Leitungssucher
    kannst Du einfach den N des anderen Schalters nehmen.
    Allerdings auch nur wenn es ein richtiger N ist.
    Also mal nachmessen ob darüber 230 V sind bei eingeschaltetem Licht.
    Sharif
  7. #6 Zosse, 15.02.2009
    Zosse
    Nach meinen Kenntnissstand ist eine gemeinsame Neutralleiternutzung für mehrere Hauptstromkreise ist unzulässig.
    Wenn der Flur und das Bad auf zwei Sicherungen aufgeteilt sind ist dieses der Fall. Dann darf auch nicht mal für eine Kontrollleuchte den Neutralleiter mit benutzen.
    VDE 0100 Teil 520 (06.2003) 528.1.2 Zusammenlegen der Leiter von Stromkreisen
  8. #7 calavero, 15.02.2009
    calavero
    meinst du damit, ob beides aus ist, wenn ich 1 Sicherung abschalte? JA....
    Im Keller am Sicherungskasten muss ich nur 1 Sicherung rausnehmen und damit ist im gesamten Treppenhaus und im Badezimmer das Licht aus.
    calavero
  9. Zosse
    Dann kannst Du den N für beide Schalter nutzen.
  10. #9 calavero, 15.02.2009
    calavero
    und wie mach ich das dann?? einfach ein kabel vom Schraubkontakt des vorh. N nach unten durchziehen und da anschliessen?
  11. Zosse
    Da beide Schalter in einem 2-fach-Rahmen sitzen müsste eine Verbindung zwischen den Dosen sein. Dann einfach eine Ader (blau) von einer Dose zur anderen ziehen.
Wechselkontrollschalter montieren - Ähnliche Themen
  1. Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren
    Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren: Hallo! Kann man einen Wechselkontrollschalter mit einem Kreuzschalter kombinieren? Am Kontrollschalter soll dann nur angezeigt werden, wenn das...
  2. Wechselkontrollschalter
    Wechselkontrollschalter: Hallo zusammen, habe ein Problem mit einem Wechselkontrollschalter, der mir anzeigt wenn ein Boiler eingeschaltet ist. Es war vorher nur ein...
  3. Wechselkontrollschalter
    Wechselkontrollschalter: Hi, habe einen Beuler unter der Spüle den ich jedes mal für Warmwasser anmachen muss. Hab mir hierfür nun einen Schalter gekauft, bekomm ihn...
  4. Rittal AX Schaltschrank, wie Tragschienen montieren?
    Rittal AX Schaltschrank, wie Tragschienen montieren?: Hallo! Kennt sich jemand mit Rittal AX Schränken...
  5. Jung Jalousien-Wippschalter demontieren
    Jung Jalousien-Wippschalter demontieren: Eigentlich sollte es simpel sein. Ich möchte Wipptasten eines Jung Doppelwippschalter abnehmen. Das gestaltet sich aber so eigenartig, dass ich...
