Wechselkontrollschalter
Diskutiere Wechselkontrollschalter im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe ein Problem mit einem Wechselkontrollschalter, der mir anzeigt wenn ein Boiler eingeschaltet ist. Es war vorher nur ein...
  1. #1 breinberg, 10.08.2011
    breinberg
    breinberg Neues Mitglied
    Es war vorher nur ein normaler EIN/AUS Schalter montiert der aber keine optische Anzeige hatte ob ein oder ausgeschaltet war.
    Da der Boiler nicht zugänglich ist kann ich die Kontrollampe des Gerätes nicht sehen.
    Nun, ich habe einen Wechselkontrollschalter erworben (siehe Foto) den ich installieren möchte.
    Da ich die vorhandenen Drähte( P N Schutzleiter ) weiterhin verwenden möchte so ersuche ich um Rat da, anscheinend der Schalter
    entweder nicht geeignet ist oder einfach der Anschluß falsch ist.
    Ich habe links unten bei L die Phase anschlossen rechts davon N den Nulleiter dann oben links L Phase zum Boiler und ober rechts Nulleiter
    zum Bolier das Problem es brennt das Kontrollicht ständig. Habe dann denn Nulleiter oben rechts entfernt und duchgeschliffen zum Boiler...
    der Effekt es brennt die Kontrolleuchte am Schalter wenn der Boiler ausgeschaltet ist, also umgekehrt, da soll das Kontrollicht aus sein...
    Danke im voraus
    breinberg
    Schau mal hier: Wechselkontrollschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kurtisane, 10.08.2011
    AW: Wechselkontrollschalter
    Hallo!
    Der Schalter ist schon richtig, nur ist wahrscheinlich beim Anschliessen was daneben gegangen?
    Li. unten bei L muss die Phase rein, Re. unten bei N der Neutrallleiter o. Null u. eventuell der 2. Nuller der zum Boiler geht,
    Re. oben wäre dann die geschaltene Phase, welche dann zum Boiler geht u. erst dann leuchtet die Kontrolle!
  4. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    Laut Deiner Beschreibung des Anschlusses dürfte der Boiler NIEMALS funktinieren.
    Links unten = Aussenleiter kommend
    Rechts Unten = neutralleiter kommend und Neutralleiter gehend zum Boiler
    Rechts Oben = Aussenleiter gehend zum Boiler
    das ist eine 10A Schalter, der dir sicherlich ziemlich bald abrauchen wird. Hier währe zwingend ein 16A Schalter vorgeschrieben.
    Immer langsam mit solchen Behauptungen 1. weist du nicht, ob der Boiler über Stecker angeschlossen ist, 2. weist du nicht,welche Leistung er hat und 3. weist du nicht, ob nicht eine 10A Sicherung davor ist.
  6. #5 breinberg, 10.08.2011
    breinberg
    Hallo, danke für die schnelle Antwort, nun ich habe dazu noch Fragen, ok ich werde erstmals auf einen 16A Schalter zurückgreifen (weiß jetzt warum sich der alte
    verabschiedet hat) dann bitte definiere den Außenleiter, ich vermute Du meinst der vom Verteiler kommt.
    Rechts oben = Außenleiter gehend zum Boiler .... verstehe ich nicht ganz, meinst Du den Nullleiter (N) der dann zum Boiler geht?
  7. fuchsi
    OK.OK
    erlaubt wäre
    1. Stromkreis ist mit max 10A abgesichert (Festanschluss oder Steckdosenanschluss)
    2. Festanschluss, der Nennstrom des Boilers liegt <= 10A
    Erfahrungsgemäss kann ich Dir aber sagen, dass 'Lichtschalter' zum Schalten von Heizspiralen eher nicht geeignet sind, und ziemlich bald abrauchen.
    Typische (Unter)Tischboiiler haben in eta so 2000Watt. Das ergibt einen nennstrom von 8-9A. Das hält ein 10A Lichtschalter nicht lange aus.
  8. fuchsi
    Nein. Die Phase, wie Du schreibst.
    Die beiden Neutralleiter (Nullleiter wie Du schreibst) komemn beide rechts Unten rein.
    Du musst nur von Deiner Endlösung (gebrückter Neutralleiter) von Links oben nach rechts oben umstecken.
  9. fuchsi
    Jetzt werdets mich wieder als übervorsichtigen prügeln :-)
    Aber ich denke, wenn jemand trotz äusserst eindeutiger Beschriftung am Schalter an den Korrespondieren Ausgängen eines Wechselschalters L und N anschliesst, und auch mit meiner (imho verständlichen Erklärung) nicht klarkommt, sollte er solche Anschlüsse einem Fachmann überlassen.
    Ich habe leider in meiner Tätigkeit bei der freiwilligen Feuerwehr schon viele Wohnungsbrände , und leider auch schon 2 Tote gesehen, die eindeutig auf fehler von duch Laien gebastelte E-Installtion zurückzufahren waren.
  10. #9 breinberg, 10.08.2011
    breinberg
    Hallo zusammen, habe einen neuen 16A Schalter gekauft und lt. Beschreibung angeschlossen und es hat funktioniert, war nur etwas verwirrt mit der neuen
    Bezeichnungen ( Außenleiter ) ansonsten habe ich es verstanden.
    Danke nochmals für die prompte und ausführliche Hilfe
    breinberg
  11. elo22
    Du hast keinen Nullleiter.
Wechselkontrollschalter - Ähnliche Themen
  1. Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren
    Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren: Hallo! Kann man einen Wechselkontrollschalter mit einem Kreuzschalter kombinieren? Am Kontrollschalter soll dann nur angezeigt werden, wenn das...
  2. Wechselkontrollschalter
    Wechselkontrollschalter: Hi, habe einen Beuler unter der Spüle den ich jedes mal für Warmwasser anmachen muss. Hab mir hierfür nun einen Schalter gekauft, bekomm ihn...
  3. Wechselkontrollschalter montieren
    Wechselkontrollschalter montieren: Hallo zusammen, habe hier bereits einige Threads zum Thema "Wechselkontrollschalter" durchgelesen, konnte aber noch keine Lösung für mich...
