Wechselschalter 2 Polig
Diskutiere Wechselschalter 2 Polig im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo! Das dürfte jetzt der letzte Thread sein ;) Ich bräuchte für einen Motor eine Schaltung, die dessen Drehrichtung alle 10 Sekunden ändert....
  1. #1 TheUhrmacher, 23.07.2008
    TheUhrmacher
    TheUhrmacher Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Währen 5 Volt und sehr wenig Watt... Das Ding ist aus so nem 10€ Akkuschraubendreher vom Bau*aus ;)
    gibt es dafür Schaltungen, die man auch als Halb-Laie gut zusammenlöten kann?
    Währe schön, wenn sich jemand melden würde ;)
    Grüße Felix
    Schau mal hier: Wechselschalter 2 Polig. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 23.07.2008
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Wechselschalter 2 Polig
    für Deinen Zweck wäre der Timer-Baustein 555 ideal. Schau Dir mal auf meiner Webseite KHD Timer 555 die beiden Schaltungen "Der 555 als astabile Kippstufe / Multivibrator" und "Astabile Kippstufe mit einstellbarer Ein- / Aus-Zeit" an. Dazu unter "Ausgangs-Beschaltungen 2" die mittlere Schaltung mit dem Relais.
    Das Relais muß für die 5 Volt Betriebsspannung sein und 2 Umschaltkontakte haben, mit denen dann die Umpolung für den Motor erfolgt.
Wechselschalter 2 Polig - Ähnliche Themen
  1. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  2. Wechselschalter gegen Dimmer tauschen
    Wechselschalter gegen Dimmer tauschen: Hallo, ich habe eine Wechselschaltung mit 2 BJ Schaltern, welche einwandfrei funktioniert. Ein Schalter soll gegen einen BJ Dimmer getauscht...
  3. Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55
    Lösen der Steckkontakte Doppelwechselschalter GIRA 55: Bei diesem Schalter gibt es nicht nur die 4 Hebel für die Schaltkontakte sondern auch auf der Rückseite des Schalters noch zwei Klemmen für je...
  4. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  5. Berker Wechselschalter als Orientierungslicht
    Berker Wechselschalter als Orientierungslicht: Hallo, Ich habe einen Wechselschalter und möchte ein Glimmaggregat so hinzufügen, dass der Lichtschalter leuchtet, wenn die Lampe aus ist...
