Wechselschalter mit Kontrollleuchte richtig anschließen
Diskutiere Wechselschalter mit Kontrollleuchte richtig anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! Ich möchte gerne einen Wechselschalter mit Kontrollleuchte für mein Badezimmer richtig anschließen, dass wenn man den Schalter betätigt,...
  1. #1 tommytom79, 24.08.2015
    tommytom79
    tommytom79 Schlitzeklopfer
    Hallo!
    Ich möchte gerne einen Wechselschalter mit Kontrollleuchte für mein Badezimmer richtig anschließen, dass wenn man den Schalter betätigt, dass dann im Badezimmer das Licht angeht und die Kontrolllampe bei eingeschaltenem Licht leuchtet. Bei meinem derzeitgen Wechselschalter geht bei L ein braunes Kabel heraus und gleich oberbei ein weißes. Nachdem ich weiß, dass man zusätzlich mind. 1 Kabel benötigt, würde ich gerne wissen welches. Ich habe nämlich bei meinem anderen Raum (WC) ebenfalls einen Wechselschalter, da gehen sogar 5 Kabel weg. Ein blaues bei N, gleich daneben zwei braune und oberhalb dem blauen ein weißes.
    Nun wieder zu meinem Badezimmer. Nachdem ich mir sicher bin, dass ich mindestens 1 braunes Kabel noch benötige, weiß ich nicht, warum beim anderen Schalter (WC) ein zweites braunes gleich daneben steckt?. Ich könnte mir zumindest ein braunes innen vom Badezimmer herholen.
    Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
  3. gert
    AW: Wechselschalter mit Kontrollleuchte richtig anschließen
    Durch fleißiges Ausprobieren wirst du das auch ohne fremde Hilfe hinkriegen!
    PS: Ein Theoretiker weiß, wie es geht, aber es geht nicht. Ein Praktiker weiß manchmal nicht, wie es geht, es geht aber.
  4. gert
    Ich hab keine Ahnung, aber damit der Fred weitergeht, werfe ich mal einen blauen Draht in die Runde.
  5. #4 Horst 155, 24.08.2015
    Horst 155
    Horst 155 Strippenstrolch
    Zuerst einmal ganz schön mutig . Aus deiner Fragestellung heraus hast du nicht eimal ein Grundwissen .
    Das sind Arbeiten die eigentlich Personen machen sollten die wissen was sie tun .
    In einem Kontrollschalter ist die Kontrollampe zwischn N und dem geschalteten Draht an zu schließen .
    Wenn in einer Schalterdose nur 2 Adern an kommen wird es problematisch.
    Wenn mehr als 3 ankommen könnte man Glück haben das es möglich ist .
    Das ist abhänig wofür die einzelnen Drähte benutzt werden , das lässt sich durch Prüfen nachweisen . Dazu sollte aber der Prüfende wissen was er tut und das nötige Gerät haben .
    Wie schon angeklungen probieren ist auch eine Möglichkeit nur birgt die das Risiko das es Zu schäden kommt .
    Horst
  6. #5 tommytom79, 24.08.2015
    tommytom79
    Hallo!
    Also, ja ich bin kein Elektriker, sonst würde ich ja nicht eine Frage stellen, das wäre ja peinlich.
    Ich will einfach nur wissen, ob ich aus einer bestehenden Dose, welche gleich in der Nähe, die fehlenden Drähte bzw. den fehlenden Draht herholen kann, wenn ja welchen?
    Bitte nur um konstruktive Antworten.
  7. #6 Kaffeeruler, 24.08.2015
    Nein, kannst du u.u. auch nicht da wir nicht wissen ob diese vom selben Stromkreis / RCD sind
    Das muss vorab geprüft werden, auch welche Ader welche Funktion hat
  8. #7 tommytom79, 24.08.2015
    tommytom79
    Mir würde es schon mal reichen zu wissen, ob es ausreichend ist, dass bei so einem Schalter nur 3 Drähte erforderlich sind oder 4, so wie in meinem anderen WC.
    Ich würde sagen, als erstes brauchst du mal einen Kontrollschalter. Dieser hat eine Klemme an der steht N und N bedeutet Neutralleiter. Ein Neutralleiter ist normalerweise blau. aber nicht jeder blaue ist zwangsläufig auch ein Neutralleiter.
  10. #9 Strippe-HH, 24.08.2015
    Du kannst den Schalter auch mit zwei Drähten betreiben in dem du am Schalter zwischen den L und N-Anschluss eine Brücke legst und dann funktioniert die Glimmleuchte nur im ausgeschalteten zustand als Suchlicht indem die sich den N über den Verbraucher ( Leuchte ) zurück holt. Wechselschalter mit Kontrolllicht haben in der Regel einen N-Kontakt.
  11. #10 tommytom79, 24.08.2015
    tommytom79
    Und den blauen Draht könnte ich mir von einer anderen Steckdose herholen?
Wechselschalter mit Kontrollleuchte richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686
    BERKER Wechselschalter 3036 mit LED-Aggregat 1686: Moin zusammen, ich habe eine etwas seltsame Situation, siehe Bilder: [GALLERY] [GALLERY] Dieser Lichtschalter schaltet nur eine einzelne Lampe...
  2. Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.
    Nachfolger für Jung Dimmer mit Druck-Wechselschalter Art. Nr. 244 gesucht.: HoHoHo, mein Jung Dimmer 244 läßt sich nur noch sehr schwer einschalten. Jetzt benötige ich einen neuen Dimmer im Schlafzimmer für -...
  3. Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder
    Wechselschalter mit zusätlichem Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich lasse gerade mein Haus umbauen, habe aber im Vorwege eine Frage. Wir schlafen auf dem Dachboden, das Kind im 1 OG. Ich...
  4. Wechselschalter mit Coutdown
    Wechselschalter mit Coutdown: Guten Tag, ich habe da mal ein Anliegen... Ich habe jetzt schon diverse Smart Home Schalter probiert, aber bin am verzweifeln. Gesucht wird ein...
  5. Berker Q7 mit Orientierungslicht (Wechselschalterinstallation)
    Berker Q7 mit Orientierungslicht (Wechselschalterinstallation): Hallo, ich bin neu im Forum und eröffne mal ein neues Thema. Kurz zu meiner Person. Ich bin Ingenieur, aber E-Technik in der Anwendung ist mir...
