Wechselschaltung bei Dimmer mit Drehschalter
Diskutiere Wechselschaltung bei Dimmer mit Drehschalter im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebe Elektrikergemeinde, wollte in zwei Zimmern einen Dimmer mit Wechselschaltung einbauen. Habe mir dazu im Fachmarkt den zu meiner Serie...
  1. #1 Prometheus, 03.10.2014
    Prometheus
    Prometheus Neues Mitglied
    wollte in zwei Zimmern einen Dimmer mit Wechselschaltung einbauen. Habe mir dazu im Fachmarkt den zu meiner Serie passenden Dimmer von Busch-Jäger mit der Bezeichnung 2247 U (6512-0-0057) gekauft. Damit sollen über einen Trafo Halogenlämpchen gedimmt werden, wofür dieser Dimmer wohl auch ausgelegt ist. Das Dimmen funktioniert super, jedoch bekomme ich das mit der Wechselschaltung nicht hin.
    In einem Raum soll die Wechselschaltung mit einem weiteren Taster betrieben werden - dort passiert auch etwas, wenn ich den Taster betätige - jedoch muss dazu der Dimmer eingeschaltet sein - ist der Dimmer nicht eingeschaltet, funktioniert der Schalter auch nicht.
    In dem anderen Raum soll die Wechselschaltung mit zwei weiteren Tastern betrieben werden - dort passiert überhaupt nichts, wenn einer der beiden Taster betätigt wird - egal, ob der Dimmer eingeschaltet oder ausgeschaltet ist.
    Nun zu meinen Fragen:
    1) Ist der Dimmer - so wie es mir im Fachgeschäft gesagt wurde - überhaupt dafür ausgelegt, eine Wechselschaltung zu betreiben?
    2) Wenn nein, welchen Dimmer benötige ich, damit eine Wechselschatlung funktioniert?
    3) Wenn ja, wie müssten die Schaltungen aussehen, damit es funktioniert?
    4) Benötige ich einen speziellen Taster, damit das funktioniert?
    Ich entschuldige mich für mein profundes Unwissen und freue mich auf hilfreiche Antworten.
    Danke vorab und beste Grüße
    Prometheus
  3. ego
    AW: Wechselschaltung bei Dimmer mit Drehschalter
    Eine Wechselschaltung wird mit zwei Wechselschaltern aufgebaut. Dein Dimmer ist ein Wechselschalter welcher zusätzlich Dimmen kann. Werden mehr als zwei Schalter benötigt, kommen Kreuzschalter hinzu.
    Taster sind zum Betrieb einer Wechselschaltung nicht geeignet.
  4. #3 Strippe-HH, 03.10.2014
    @Promtheus.
    Was ist verbaut? Einen Taster, da drückt man drauf und die Wippe springt zurück und bei einem Schalter da zeigt die Wippe mal nach oben oder nach unten,
    das müssten wir also schon genauer wissen. Oder sind es vielleicht Tast-Schalter?
    Wir sind ja leider alles keine Hellseher.
    Die Dimmer sind nämlich wie schon gesagt, für Wechselschaltungen geradezu geeignet, nur auf den richtigen Einbau kommt es an.
  5. #4 Prometheus, 03.10.2014
    Prometheus
    Hallo und danke erstmal für die Antworten :)
    In dem einen Fall ist sind zwei Taster zusammen mit einem Dimmer verbaut...diese haben auch zuvor mit einem anderen Uralt-Dimmer in der Wechselschaltung funktioniert...
    ...in dem anderen Fall ist ein Schalter mit einem Dimmer verbaut...auch dieser Schalter hat zuvor mit einem Uralt-Dimmer in der Wechselschaltung funktioniert.
    Ich habe jedoch noch weitere, neue Wechsel- und Kreuzschalter als Reserverbestand da, die ich anstelle der alten einbauen könnte...nur wie ist eben die Frage...
  6. #5 Strippe-HH, 03.10.2014
    Kreuzschaltung.png Vielleicht hilft dir das ein bisschen weiter.
Wechselschaltung bei Dimmer mit Drehschalter - Ähnliche Themen
  1. Kreuz-Wechselschaltung spinnt bei mir
    Kreuz-Wechselschaltung spinnt bei mir: Hallo, ich bin kein Elektroinstallateur, möchte aber trotzdem einmal die Buschjäger Schlater 6 und 7 verstehen. Der Hausinstallateur hatte bei...
  2. Bei Wechselschaltung einen Schalter durch Dimmer ersetzen
    Bei Wechselschaltung einen Schalter durch Dimmer ersetzen: Liebe Mitforierer, nun habe ich als blutiger Anfänger doch die Funktion "Neues Thema erstellen" gefunden und möchte Euch zunächst alle begrüßen....
  3. Hilfe bei Wechselschaltung
    Hilfe bei Wechselschaltung: Hallo zusammen Ich habe mir ein neues Haus gekauft. Der Vorbesitzer hatte im Flur zuerst eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter und 2...
  4. Bewegungsmelder bei Licht-Wechselschaltung
    Bewegungsmelder bei Licht-Wechselschaltung: Hallo, das Thema ist immer mal wieder dabei, aber irgendwie sind die Fragen sehr speziell und haben mir noch nicht wirklich geholfen. Ich habe...
  5. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
