Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie?
Diskutiere Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich bin gerade auch dabei, mein schlafzimmer zu renovieren. Habe folgendes vor. Hoffe ihr könnt mir helfen. An der Tür...
  1. #1 ChriKra, 15.10.2011
    ChriKra
    ChriKra Schlitzeklopfer
    An der Tür soll eine Steckdose und ein Schalter hin.
    Übers Bett soll eine Steckdose und drei schalter hin.
    Mit dem Schalter an der Tür, sollen die Deckenleuchte und die zwei Nachttischleuchten an und ausgeschaltet werden.
    Mit dem 1. Schalter über dem Bett, soll die linke Nachttischleuchte an und ausgeschaltet werden.
    Mit dem 2. Schalter über dem Bett, soll die Deckenleuchte an und ausgeschaltet werden.
    Mit dem 3. Schalter über dem Bett, soll die rechte Nachttischleuchte an und ausgeschaltet werden.
    Auf den Steckdosen sollte immer Strom drauf sein.
    Hoffe ihr versteht was ich meine.
    Jetzt zu meiner Frage. Kann mir jemand sagen, wie das Ganze angeschlossen werden muss?
    Welche Art von schalter brauche ich und welche Kabel sind zu empfehlen?
    Das Zimmer befindet sich noch im Rohbau, es kann also ohne Problem noch Kabel verlegt werden,...
    Hoffe auf eine schnelle Hilfe.
    Vielen Dank schonmal.
    Grüße
  3. #2 Kaffeeruler, 15.10.2011
    AW: Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie?
    Das wird mit konventioneller Technik nicht gehen oder du musst zumindest mehr Schalter einplanen
    2 Wechselschalter für Deckenleuchte, je 1x Bett und 1x Tür
    Wechsel/Wechselschalter Tür für je 1x Lampe Bett und je 1x Wechselschalter für Lampe Bett
  4. #3 Strippentod, 15.10.2011
    Strippentod Super-Moderator
    Moin.
    Wenn du von der Tür aus 3 verschiedene Leuchten schalten willst, brauchst du auch 3 Schalter, bzw. Einen Wechselschalter unbd einen Doppel-Wechselschalter (Wie Dierk schchon sagte)
    Verkabelungsvorschlag:
    Zuleitung von Verteiler auf Türschalter
    Von da 2 Leitungen á 5x1,5 zu den Bettschaltern
    Von da wieder zu den Leuchten, bzw. geschaltenen Steckdosen
  5. #4 ChriKra, 15.10.2011
    ChriKra
    Hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.
    also mit dem Schalter an der Tür, können alle, also Deckenleuchte und Nachttischläuchten an und ausgeschaltet werden. (nicht getrennt voneinander).
    Nur vom Bett aus - sollen auch drei Schalter sein. Sollte jede Leuchte extra angesteuert werden.
    Danke schon mal.
  6. gert
    Das macht mit Schaltern keinen Sinn. Denn sind die am Bett ausgeschaltet, lässt sich auch von der Tür nichts mehr einschalten.
    Es gibt aber mehrere Möglichkeiten, da annähernd hinzukriegen:
    1. 3 Wechselschaltungen mit je 1 Schalter an Bett und an Tür (wie bereits vorgeschlagen)
    2. 1 Wechselschaltung für das Deckenlicht, von Bett und Tür zu bedienen, dazu zwei Ausschaltungen am Bett für die Ntl. so ist eigentlich Standard, allerdings lassen sich die Ntl. nicht von der Tür ein - oder aus - schalten.
    3. Tasterschaltung mit Zentralfunktion.
    Am Bett werden drei Taster installiert, mit denen z.B. Eltako ESR12Z-4DX (oder 3 Stk. S12.2-100)angesteuert wird.
    An der Tür ein Taster für "alles an" oder "alles aus".
  7. #6 Kaffeeruler, 15.10.2011
    Wir verstehen dich schon, aber das geht nicht mit einfachen Schaltern / Installationen
    Auch hat dein vorhaben einen denkfehler..
    Stell dir vor
    Dein Partner geht ins Bett, Deckenlampe an + alle am Nachtisch
    So nu will dein Partner schlafen und muss alle Lampen einzeln ausschalten ?
    Wenn du nun ins Bett gehst, Festbeleuchtung .. Dein Partner wird es dir danken
    Oder wenn eine NT Lampe schon an ist und der Partner kommt ins Zimmer muss er alle Lampen einschalten und net nur evtl seine NT Lampe..
    oder Wenn jemand schon im Bett liegt mit NT an, lesen will und du willst nur kurz mal an den Schrank nen Pulli holen, machst alle Lampen an der Tür an... entweder muss nun jemand die anderen beiden Lampen einzeln abschalten oder du machst alle aus an der Tür und der Partner seine NT wieder an...
    Es geht nur wirklich einwandfrei wenn man mehr als 1 Schalter an der Tür verwendet..
  8. gert
    Es geht auch anders, wie ich beschrieben habe, Sinnvoll ist aber, 3 getrennte Wechselschaltungen vorzusehen, also mit 3 Lichtschaltern an der Tür.
  9. #8 ChriKra, 15.10.2011
    ChriKra
    Ok, danke.
    Hast du mir vielleicht auch einen Schaltplan davon, wie das Ganze angeschlossen sein soll?
    Hoffe wir reden wegen meinem vorhaben nicht neinander vorbei. ;)
    Also, wenn ich den Raum betrete, möchte ich an der Tür auf einen Schalter drücken und die Deckenleute geht an.
    Wenn ich im Bett liege, möchte ich die linke und rechte Ntl. getrennt voneinander an und ausschalten.
    Wenn ich den Raum wieder verlasse und vergessen haben sollte, die Ntl. auszuschalten, dann möchte ich nicht zum Bett zurück laufen, sondern diese von der Tür aus ausschalten. ;)
    Hoffe ist so etwas verständlicher. ;)
    Hierbei würde ja dann die 2. Möglichkeit nicht in Frage kommen.
    Das Ganze sollte eine einfache Lösung sein.
    Was sind die Vor- und Nachteile wenn man sich für Möflichkeit 1 oder 3 entscheiden sollte.
  10. #9 Kaffeeruler, 15.10.2011
    Zentral Ein/Aus in einem Schlafzimmer habe ich mit Absicht verdrängt :D
    Mehr Nach als Vorteile
  11. #10 ChriKra, 15.10.2011
    ChriKra
    Warum absichtlich verdrängt? ;)
    Was sind denn die vor-und Nachteileß ;)
Wechselschaltung mit 3 Lampen? Wie? - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
