Wechselschaltung mit einem digitalen Signal
Diskutiere Wechselschaltung mit einem digitalen Signal im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi, ich habe da mal eine Frage. Ich habe eine komlexe Digitalschaltung erstellt, mit der ich keine Probleme habe. Allerdings breche ich bei...
  1. zk4r
    zk4r Neues Mitglied
    Hi,
    ich habe da mal eine Frage. Ich habe eine komlexe Digitalschaltung erstellt, mit der ich keine Probleme habe. Allerdings breche ich bei diesem Problem zusammen:
    Ein digitales Signal soll zu dem normalen Lichtschalter das Licht an und ausschalten können.
    Heißt, ich tippe auf meinem PDA auf "Lichtstatus wechseln", aus den 0,5 V am Ausgang meiner schaltung werden 2,5 V und das Licht geht an, ich lege den schalter um, das Licht geht aus. ich tippe wieder auf den PDA, 2,5 V schalten auf 5 V und das Licht geht wieder an...
    Wie ist das möglich und wie realisiere ich dies? Mir geht es nur um die Stelle mit dem Lichtschalter und den beiden Signalen! Die Dinge mit dem PDA, etc sind schon fertig!
    Gruß Zk4r
  3. ETler
    ETler Hülsenpresser
    AW: Wechselschaltung mit einem digitalen Signal
    Wenns digital ist, brauchst du auf jedenfall einen Taster und keinen Schalter.
    So ganz konnte ich deine Formulierung aber auch nicht nachvollziehen...
  4. #3 trekmann, 23.01.2008
    trekmann
    trekmann Spannungsgeprüft
    nimm dir einfach ein normalen Stromstoßschalter. Damit kannst du über normale Tester Tasten und auch über andere Sachen dein Stromstoßrelais anziehen lassen.
    Du kannst den Schalter mit hilfer der Digitalen Schaltung auch relativ einfach steuern. Hast du ein PC Ausgang oder ein normalen Ausgang einer Logik ? 0,5 L und 2,5H hören sich auch sehr nach TTL an. An den letzten Baustein bastelst du ein Open Collector Ausgang dran und damit kannst du das Relais auch schalten. Aber hier besonders auf Schutzbeschaltung achten.
    Auch wichtig, vorher gucken ob der Treiber die Leistung liefern kann für das Relais.
    Mit freundlichen Grüßen MArcell
  5. zk4r
    zk4r Neues Mitglied
    Hab mich dafür entschieden, meinen Schalter gegen einen Taster zu tauschen, und dann das Relai anzusprechen.
    Hat mir ein Elektriker heute gesagt, dass er es so machen würde.
    So viel Ahnung habe ich von Schaltungen, etc. leider nicht. Mir fehlen einfach die Grundlagen. Ich bin nur der Doofe, der sich um die Prorammierung von Microcontrollern und Windows/Linux-Anwendungen kümmert.
    Naja, mir ist soweit jedenfalls geholfen. Ich danke euch!
    Gruß Zk4r
Wechselschaltung mit einem digitalen Signal - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
