Wechselschaltung mit Hindernissen
Diskutiere Wechselschaltung mit Hindernissen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo Leute, ich habe nun mein komplettes Dachgeschoss ausgebaut und elektortechnisch alles hinbekommen bis auf eine relativ knifflige...
  1. #1 cuthbert, 12.05.2007
    cuthbert
    cuthbert Guest
    elektortechnisch alles hinbekommen bis auf eine relativ knifflige Angelegenheit.
    Das Treppenhaus welches ich mit einer Wechselschaltung versehen möchte.
    folgendes Problem:
    Die Zuleitung kommt von einer andere Unterverteilung da ich diese beim Trockenbau vergessen hatte.
    Diese Zuleitung ist ein 5x1,5² Kabel und läuft über die Zuleitung vom unteren Lichtschalter zum Oberen.
    Von der Dose des Oberen LS geht dann ein 3x1,5² Kabel hoch zur Leuchte.
    Wie bekomme ich diese LS im Wechsel zueinander angeschlossen??
    Eine Idiotensichere Anleitung wäre mir am liebsten, da ich mittlerweile alles was mir logisch erschien durchprobiert habe - leider ohne Erfolg
    Die Schalterbelegung sieht wie folgt aus:
    Schalter1
    |O L O|
    |O V O| |O V O|
    Schalter2
    |O L O|
    |O V O| |O V O| ​
  3. #2 kalledom, 12.05.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Wechselschaltung mit Hindernissen
    wenn ein 5-adr. Kabel mit 230V in die untere Schalter-Dose verlegt ist und von dort in die obere Schalter-Dose, dann sollte folgendes Bild weiter helfen:
Wechselschaltung mit Hindernissen - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
