Wechselschaltung mit LED Deckenlampe
Diskutiere Wechselschaltung mit LED Deckenlampe im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hi Leute, ich bin neu hier, und habe direkt ein Problem. Ausgangslage: Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter...
  1. kubjo
    kubjo Neues Mitglied
    Hi Leute,
    Ausgangslage:
    Wohnung zur Miete in einem Haus aus den 60er Jahren mit entsprechend alter Installation. Daher nur zweiadriges Anschlußkabel an der Decke.
    Im Flur gibt es eine Wechselschaltung für die Deckenlampe mit zwei Schalter. Diese funktioniert mit einer normalen Deckenlampe mit LED Leuchtmittel. Nach dem Wechsel der Deckenlampe zu einem 3-flammigen Strahler mit eingebauten LED funktioniert erstmal gar nichts.
    Geprüft mit Phasenprüfer, Strom fließt wie erwartet.
    1. Test : Verdahtung an der Lampe getauscht -> keine Funktion
    2. Test: Lampe mit einem herkömmlichen Stomkabel mit Schukostecker mit Lüsterklemmen an einer normalen Steckdose getestet -> keine Funktion
    3. Test: Stecker um 90 verdreht-> Funktion!!!!
    4. Lampe wieder montiert, Drähte neu abisoliert, beide möglichen Anschluß Optionen nochmals getestet-> keine Funktion
    5. Test: 1. Schalter "AN" -> keine Funktion , zweiter Schalten "AN" -> keine Funktion
    Hier verließ mich meine Kreativität, und nun stehe ich hier mit Fragezeichen im Kopf!
    Habt ihr noch eine Idee was man da machen könnte?
    Grüße
    Jochen
  3. #2 Leep9ais, 23.05.2022
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Sobald zwischen den beiden Anschlussadern der Deckenleuchte Netzspannung anliegt, muss sie leuchten. Dabei ist es egal, wie man die beiden Adern vertauscht, da es sich um Wechselspannung handelt.
    Folgende Ideen habe ich:
    • die Deckenleuchte ist defekt
    • die Deckenleuchte hat eine Fernbedienung oder einen Bewegungsmelder
    • die Adern des Deckenanschlusses haben einen Wackelkontakt. Bei dem Alter der Leitung ist das nicht unwahrscheinlich.
    • deine Installation war nicht korrekt
    Tipps:
    • benutze einen zweipoligen Spannungsprüfer (gibt es im Baumarkt ab 25 Euro)
    • wirf alle deine Phasenprüfer auf den Müll
    • benutze Verbindungsklemmen mit Hebelmechanismus (gibt es im Baumarkt – meistens vom Hersteller Wago)
    • wirf alle deine Lüsterklemmen auf den Müll
    Mit dem zweipoligen Spannungsprüfer stellst du dann fest, ob zwischen den beiden Adern des Deckenanschlusses Spannung anliegt. Und wenn ja, dann muss die Deckenleuchte dort auch funktionieren.
  4. kubjo
    Entschuldige bitte, ich habe mein Vorgehen exakt beschrieben, daraus solltest Du erkennen, dass ich sowas nicht zum Ersten Mal mache, und wohl weiß welche Lampe ich gekauft habe. Außerden habe ich die Lampe zum leuchten gebracht und somit ist klar, dass sie nicht defekt ist.
  5. #4 _Martin_, 23.05.2022
    _Martin_
    _Martin_ Lüsterklemmer
    Vergiss irgendwelche Messungen mit dem Lügenstift.
    Das hört sich so an als ob die neue Lampe einen Defekt hat oder falsch angschlossen wurde.
    Wie steckt man einen Stecker um 90° verdreht in eine Steckdose:question::confused:
  6. kubjo
    Sorry 180° !!!
    Der freundliche Verkäufer im Baumarkt hat sich das auch nicht erklärten können, morgen tausche ich um!
    Grüße
    Jochen
  7. #6 Gast001, 24.05.2022
    Gast001
    Gast001 Guest
    Mal etwas entspannt bleiben. Keiner von uns kann erkennen welche kenntnisse jemand hat. Wenn halt mit Hobby werkzeug gearbeitet wird lässt das schon paar vermutungen anstellen. Wir opfern alle hier unsere freizeit. Nur weil die lampe an der steckdose leuchtet heist es nicht das sie ok ist. Wackelkontakt in der lampe wäre möglich.
Wechselschaltung mit LED Deckenlampe - Ähnliche Themen
  1. Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung
    Alte Unterverteilung mit Wechselschaltung: Ich habe im Keller beim Renovieren eine Abzweigdose gefunden die sehr unübersichtlich und unaufgeräumt mit alten Klemmen verkabelt war. Ich wollte...
  2. Probleme Wechselschaltung mit LED
    Probleme Wechselschaltung mit LED: Folgendes Problem: Wechselschaltung, LED-Lampen (2 Stück) im Flur verbaut. Wechselschalter von Jung. Lampen angeschlossen, die Schaltung...
  3. Wechselschaltung mit Taster und Wechselschaltung
  4. Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?
    Wechselschaltung mit zusätzlichem Bewegungsmelder?: Hi Leute, ich hab eine normale Wechselschaltung mit 2 Schalter. Dh ich kann die Lampe über jeden der Schalter Ein- und Ausschalten. Da es sich...
  5. Wechselschaltung mit Master?
    Wechselschaltung mit Master?: Hi! Ich will für die Außenanlage einige Lichter installieren. Dafür gibt es zentral im Keller ein Relais für 3/4 Leuchten, das vom Server...
