Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht
Diskutiere Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, habe eine Wechselschaltung, im genaueren eine Lampe, die von 3 verschiedenen Lichtschaltern aus bedient werden kann (soll). Habe...
  1. #1 Endgegner, 27.02.2024
    Endgegner
    Endgegner Neues Mitglied
    Habe einen der Lichtschalter ausgetauscht und jetzt gehts nicht mehr, die anderen zwei Lichtschalter funktionieren zwar noch so wie sie sollen, aber nur, wenn der neue Lichtschalter eingeschaltet ist...
    Da kommen 3 schwarze Kabel aus der Dose, der eine steckt jetzt bei L, der zweite da wo der Pfeil rausgeht, und der dritte, wo "r" raisgeht.
    Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
    LG
  3. elo22
    Zum einen ist das eine Leuchte und zum anderen eine Kreuzschaltung.
    Da würde ich einfach auf Zeichnung/Bild sehen wie es vorher war.
    Nö, Glaskugel ist defekt. Da wirst du messen müssen.
  4. #3 juergen.j, 27.02.2024
    juergen.j
    juergen.j Strippenstrolch
    Hallo, würde folgendermaßen vorgehen. Die 3 Leitungen beschriften. Nach anhängender Tabelle anklemmen und jede Kombination durch testen.
    gert gefällt das.
  5. #4 michaneu, 29.02.2024
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    Diese Beiträge, die einfach niemanden weiterbringen.
    @Endgegner probier alle Möglichkeiten durch (Laut Liste von Jürgen), falsch machen kannst du da nichts, achte halt auf Spannungsfreiheit. Grüße
  6. #5 E-Franz, 29.02.2024
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Eine Wechselschaltung, wo es an einem der beiden Endpunkte was zu richten gibt, ist ja auch ne mords Herausforderung. Allein mit den Bildern von wiki bekommt das ein durchschnittlich gebildeter 8-Klässler hin. Und im spannungsfreien Zustand dauert es noch länger. Physik irgendwas 8. Klasse oder mit Logik der Bilder, man muß halt von E-Technik schon ein wenig Ahnung haben, mit nem Duspol oder Prüffix ist das kein Problem.
    Vorausgesetzt, der neue Schalter ist auch ein Wechselschalter, dann hast du 9 Möglichkeiten. 3 Drähte anzuklemmen, aber in der Praxis spielen nur 3 davon eine Rolle. Jeder der 3 Drähte sollte mal am L sein und eine der 3 Varianten sollte gehen, Was mir nicht gefällt ist
    Damit kann ich nichts anfangen. Wenn es eine pfeil gibt der nach Außen zeigt, dann sollte es noch einen 2. Anschluss mit Pfeil geben und kein r
Wechselschaltung Schalter falsch ausgetauscht - Ähnliche Themen
  1. Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten
    Wechselschaltung, Lampe geht nicht mehr richtig aus / lässt sich auch nur einem Schalter schalten: Hallo zusammen, wir haben seit ein paar Tagen Probleme mit einer Wechsel-Schaltung. Die Lampe ließ sich teils nicht mehr korrekt ausschalten und...
  2. Wechselschaltung mit WiFi Schalter?
    Wechselschaltung mit WiFi Schalter?: Hallo, ich möchte meine vorhandene Wechselschaltung im Haus zukünftig smarter machen. Bislang setze ich das Hue System von Phillips ein, leider...
  3. Wechselschaltung mit altem Schalteranschluss?
    Wechselschaltung mit altem Schalteranschluss?: Hallo zusammen, Würde mich freuen, von eurem Fachwissen ein paar Infos zu erhalten. Habe im Flur meiner Wohnung zwei Schalter für eine Lampe. Nur...
  4. Wechselschaltung - Licht bleibt an auch ohne Schalter
    Wechselschaltung - Licht bleibt an auch ohne Schalter: Guten Abend, ich habe grade folgendes Problem. Das Licht im Schlafzimmer geht nicht mehr aus. Hier sind am Ende 3 Wechselschalter verbaut. Mein...
  5. Wechselschaltung um Funkschalter erweitern
    Wechselschaltung um Funkschalter erweitern: Hallo, Meine Frau und ich haben uns ein Haus gekauft, rennoviert und sind nun eingezogen. Jetzt haben wir bemerkt, dass wir dringend einen...
