Wechselstromtechnik
Diskutiere Wechselstromtechnik im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe ein kleines oder eher großes Problem mit folgender Aufgabe: Also es liegen eine Spule und ein Widerstand in Reihe (R1 und XL),...
  1. #1 Beetlejuice, 30.06.2009
    Beetlejuice
    Beetlejuice Schlitzeklopfer
    dazu parallel liegt ein weiterer Widerstand R2.
    Nun ist gefragt, welchen Wert R2 annehmen muss, damit der Phasenverschiebungswinkel zwischen der Spannung U und dem Gesamtstrom I 45° beträgt! Gegebene Werte sind: R1 = 1 ohm und XL = 2 ohm.
    Ich habe bisher R1 und XL zu Z1 zusammengefasst, aber viel weiter komme ich schon nicht mehr!
    Ich hoffe mir kann vielleicht jemand helfen!! Danke..
    Help
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Wechselstromtechnik
    Vllt hilft dir die Formel R=Z*cosPhi weiter.
    gruss
  4. #3 cabellehro, 02.07.2009
    cabellehro
    cabellehro Strippenstrolch
  5. #4 Beetlejuice, 02.07.2009
    Beetlejuice
    Sorry, aber das hilft mir beides nicht sehr weiter..
    ich muss aufjedenfall erstmal die Reihenschaltung auflösen, damit komm ich zu einem Z = 2,236ohm * e^j*-63,43°!
    dann muss ich die Paralellschaltung auflösen (Z und R2 dann)
    hier muss ich dann mit Hilfe, dass die beiden Katheten des Dreieckes (über I und Y=1/Z) im Zeigerdiagramm gleich groß sein müssen (wegen phi=45°) und R2 irgendwie zum Bezugswert (hier U) paralell im Zeigerdiagramm verläuft schließen, wie ich ich R2 auslegen muss!
    Aber irgendwie steig ich doch nicht ganz durch...:confused:
    Help
  6. #5 Beetlejuice, 02.07.2009
    Beetlejuice
    Wegen R2? Naja, aber die Spule liegt ja paralell zu R2, also beeinflußt sie den Phasenverschiebungswinkel doch eben auf diese Art, oder?
  7. #6 cabellehro, 04.07.2009
    cabellehro
    Hallo Beetlejuice und @ Interessenten,
    zunächst eine Vorbemerkung:
    Diese Aufgabe ist exakt nur mit Hilfe der komplexen Rechnung zu lösen.
    In der Erweiterung stellt die Schaltung eine Parallelschaltung dar, und ist somit nur über die Leitwert- Darstellung sinnvoll darzustellen.
    Diese Aufgabe ist einzuordnen in das Studium "Grundlagen der Grundlagen der Wechselstromtechnik " und Inhalt des 2. Studiensemesters.
    Hier an dieser Stelle des Forums kann der Lösungsansatz sich leider nur an
    diejenigen wenden, welche die komplexe Zeigerrechnung anwenden können.
    @ Beetlejuice: Die Lösung lautet R2 = 5 Ohm.
    Bitte stelle die Berechnung für das Forum ausführlich dar !
    cabellehro
    Beetlejuice gefällt das.
  8. #7 Beetlejuice, 04.07.2009
    Beetlejuice
    Vielen Dank für die Grafiken! Ich denke, dass könnte mir schon behilflich sein! Ich werde mich die Tage nochmal an der Aufgabe versuchen und hoffentlich einen korrekten Rechenweg hier posten könnnen!
  9. #8 cabellehro, 14.07.2009
    cabellehro
    HTML:
    Vielen Dank für die Grafiken! Ich denke, dass könnte mir schon behilflich sein! Ich werde mich die Tage nochmal an der Aufgabe versuchen und hoffentlich einen korrekten Rechenweg hier posten könnnen! 04.07.2009 19:02ich muss aufjedenfall erstmal die Reihenschaltung auflösen, damit komm ich zu einem Z = 2,236ohm * e^j*-63,43°!
    Hallo Beetlejuice,
    hoffentlich fndest bald die Zeit, uns die ausführliche Lösung zu posten.
    Dazu ein kleiner Hinweis: Der Komplexwiderstand Z besitzt im ohmsch-
    induktiven Fall (wie hier!) einen positiven Phasenwinkel.
    cabellehro
Wechselstromtechnik
Wechselstromtechnik - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Wechselstromtechnik
    Frage zur Wechselstromtechnik: Hallo, habe hier eine Aufgabe zu lösen, weiss allerdings leider überhaupt nicht, wie ich sie angehen muss. Könnte mir jemand den Rechnungsweg...
  2. Maschenstromverfahren in der Wechselstromtechnik
    Maschenstromverfahren in der Wechselstromtechnik: Hallo, wir sollen eine Präsentation vorbereiten, in der das Maschenstromverfahren erklärt wird. Für Gleichspannungsnetze findet sich auch...
