Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden?
Diskutiere Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken...
  1. #1 MichaPam, 25.01.2023
    MichaPam
    MichaPam Strippenzieher
    hat man eine regelkonforme Möglichkeit an einem Kabel mit NYM 5x2,5mm² (2er Steckdose) einen Kühlschrank und einen autarken Backofen (3,6kW) zu betreiben?
    Kabel:
    Verlegeart: Unterputz
    Länge: 9m
    Häufung: Weitere NYM-Kabel nur in der Nähe des Unterverteiler (ca. 2m)
    1. Dürfte man daher einen 1-poligen LS mit 20A nutzen und L2/L3 ungeklemmt lassen (in UV/Reihenklemme und Steckose)?
    2. Nur aus reinem Interesse, da es sich später eventuell auf die Küchenplanung auswirken könnte: Würde sich an der 2'er Steckdose auch mehr realisieren, Bsp. Backofen (3,6KW) und Mikrowelle (1200W) oder noch schlimmer Backofen und Dampfgarer je 3,6KW
  3. #2 michaneu, 25.01.2023
    michaneu
    michaneu Hülsenpresser
    2,5er auf 9 Meter Länge unter Putz sind keine Herausforderung für 3,6KW, da ist genug Puffer für einen Kühlschrank, der nur einen kurzfristig hohen Anlaufstrom hat.
    Schuko-Dosen dürfen aber nur mit 16A abgesichert werden, was aber auch da ausreichen sollte.
    Hab schon genug Herde gesehen, die hingen nur an 3x1,5. Wohl bemerkt Backofen und Kochfeld.
    Im Zweifel legst du halt eine Leitung mehr, NYM kostet ja fast nix.
  4. #3 Elektro, 25.01.2023
    Elektro Freiluftschalter
    Nach DIN 18015 ist für den Herd oder "Geräte hoher Leistung", das kann auch der Backofen sein, ein eigener Stromkreis vorzusehen.
    Wenn, dann für dich die DIN eine Regel ist, die einzuhalten ist.
    elo22 gefällt das.
  5. #4 MichaPam, 25.01.2023
    MichaPam
    Ja, das ist das Problem, Neu-Verlegung wäre nicht möglich, da am Aufbau nichts verändert wird.
    Ja Regel und Normen sollten schon eingehalten werden. Dann darf halt an diese Position kein Kühlschrank und Backofen zusammen hin, auch wenn von den 5x2,5 eigentlich zwei Adern frei wären.
    Vielleicht wäre die Leitung des Backofens so lang genug, dass man es an den Aufputz-Herdanschluss mitdazu klemmen kann. (Ist aber vmtl. auch blöd, wegen dem Schuko-Stecker des Backofens
  6. #5 Elektro, 25.01.2023
    Hallo, bei 5 Adern ist doch ein aufgeteilter Drehstromkreis möglich.
    Da können unter Bedingungen 3 Wechselstromkreise abgezweigt werden.
  7. #6 MichaPam, 25.01.2023
    MichaPam
    Ist das nach DIN/VDE was auch immer erlaubt? D.h. man müsste dann ein 3'er LS (Bsp. MBN316) nehmen, wo bei einem Problem alle drei auslösen, statt einzeln. Ist der N-Leiter nicht ein Problem bei sowas, auch wenn es Drehstrom ist.
  8. #7 Leep9ais, 25.01.2023
    Leep9ais
    Leep9ais Strippenstrolch
    Der gemeinsame Neutralleiter N ist dann ein Problem, wenn es eben kein Drehstrom ist.
    Bei Drehstrom oder dreiphasigem Wechselstrom können sich die drei Außenleiter L einen Neutralleiter N teilen.
    Bei einphasigem Wechselstrom benötigt jeder Außenleiter L einen eigenen Neutralleiter N.
    michaneu gefällt das.
  9. #8 Netlogger, 25.01.2023
    Netlogger
    Netlogger Strippenstrolch
    Soweit meiner Kenntnis darf man den Neutralleiter nicht auf verschiedene Stromkreise aufteilen
  10. #9 Elektro, 25.01.2023
    Es sollte eine übersichtliche Lösung sein Beschriften im Verteiler ....
    Am einfachsten wäre der 3-fach LS-Schalter.
    Wenn du nur eine Doppelsteckdose aus einem Stromkreis verwendest, schaltet auch alles zusammen ab.
    Gefordert ist eine gemeinsame Abschaltung, das kann auch ein Schalter oder RCD (FI) sein.
    Übersichtlich sollte es in der Dose sein. Sodass jeder sofort erkennen kann das hier 3 Sicherungen zu schalten sind.
    Der N ist kein Problem
  11. #10 Elektro, 25.01.2023
    Aufteilten eines Drehstromkreises, zählt nicht dazu. Ist erlaubt.
Welche Küchengeräte können an einem Kabel betrieben werden? - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  3. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  4. Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?
    Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?: Hallo, für meine Arbeit weiß ich nicht, welche Anwendung zu verwenden, um die Interventionen, ich brauche etwas, das mir beim Programmieren und...
  5. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
