Welche Niederspannungsnetzart?
Diskutiere Welche Niederspannungsnetzart? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Welche Niederspannungsnetzart? Also für mich ist der Abgang der HA Sicherung nicht mehr öffentlich. Das Kabel gehört mir, hab ich bezahlt.:D
  1. bigdie
    bigdie Leistungszuschalter
  3. #22 Strippentod, 09.10.2012
    Strippentod Leistungszuschalter
    Ich denke Dierk meinte damit, weil ich mich darüber moniert habe:
    Das die PEN-Kennzeichnung im "öffentlichen Bereich" (Also HAK eingangsseitig) nicht gefordert ist, war mir so nicht bekannt. Dort habe ich allerdings auch nichts zu tun. Aber danke für die Info.
  4. #23 Kaffeeruler, 09.10.2012
    Wer redet denn mit dir ? :p
    Marcus hatte schon recht das ich auf seinen Beitrag eingestiegen bin, mit dem Verweis auf die Jahreszahl die du ja schon mit eingeworfen hattest.
    Man kann sich ja schon freuen wenn überhaupt etwas gekennzeichnet wird, seis nun der PEN oder ein N bei nem NYM 12x1,5mm² oder oder oder..
    Naja ganz ehrlich, den Sinn dieser zusätzlichen Kennzeichnung hab ich nicht wirklich verstanden. Zum einen hatte ich nie ein Problem damit zu erkennen ob Pe oder Pen. Zum anderen glaub ich nicht, das das in den nächsten 50 Jahren so verbreitet ist, das man sich auch nur halbwegs darauf verlassen kann. Außerdem kann man das auuch sehr leicht vergessen und wenn ich mir vorstelle, das ich meinem Chef sagen müsste, das ich nochmal 50km zu einem Kunden muss, weil mein blaues Isoband alle war, dann würde auch bei mir das Vergessen einsetzen:D
    Zum Glück bin ich aus der Installationsnummer raus;)
  6. #25 Wupperblitz, 15.10.2012
    Wupperblitz
    Wupperblitz Strippenzieher
    Um nochmal auf das Thema zurück zukommen, hier mal Bildchen aus dem VT im EG.
    Zuerst ein Bild, von unten rechts kommend die Leitung vom HAK aus´m Keller.Oben noch zuerkennen der Zähler:
    Dann,oberhalb des Zählers, der SLS. Die drei Schwarzen oben gehen zur UV für das OG.
    Nun, wird also aus dem PEN vor dem Zähler ein N und der PE?
    Andreas
  7. #26 Strippentod, 15.10.2012
    Das ist kein SLS, das sind D02 Schraubsicherungen.
    Vor dem Zähler noch nicht, es geht augenscheinlich nur ein grüngelber weiter. (Der blaue ist lediglich ein abgespalteter N für den Zähler.)
  8. #27 Wupperblitz, 15.10.2012
    Wupperblitz
    Ähm, ich weiß jetzt nicht was Du unter SLS verstehst. ( Evtl. ist´s ja eine Abkürzung von irgendwas anderem. ) Ich dachte ich kürze mal Sicherheitslastschalter damit ab. Zumindest steht es dort drauf...;)
    Andreas
    SLS sind selektive Leitungsschutzschalter das sind übergroße Sicherungsautomaten, die vor dem Zähler sitzen.
  10. #29 Wupperblitz, 15.10.2012
    Wupperblitz
    ... und wieder was dazugelernt.
    Andreas
  11. #30 Micha94, 16.10.2012
    Micha94
    Micha94 Spannungstauglich
    Cool ! Gratis Strom am Zähler, will auch !
    Wo geht die Blaue Ader an der ersten Klemme hin ?
Welche Niederspannungsnetzart? - Ähnliche Themen
  1. Klassisches Schalterprogramm ersetzen durch Z-Wave Smarthome: aber welcher Hersteller
    Klassisches Schalterprogramm ersetzen durch Z-Wave Smarthome: aber welcher Hersteller: Wünsche allen ein frohes neues Jahr. Im neuen Jahr habe ich ein neues Projekt vor Augen. In meiner Wohnung ist das klassische Jung ST500...
  2. Welches Relais?
    Welches Relais?: Hi, ich habe an einer Anlage den Strom (2,7V) und Masse einer LED abgegriffen und will diesen Strom nun zum Schalten einer leuchtstarken...
  3. Welche Lampe in Dunstabzugshaube einbauen ? [ERLEDIGT]
    Welche Lampe in Dunstabzugshaube einbauen ? [ERLEDIGT]: Hallo, Ich muß eine defekte Lampe ausbauen und ersetzen gegen eine Neue. Es sind 2 Fassungen gebrochen und eine Reperatur scheint mir nicht...
  4. Fundmenterder an Poti-Schiene anschließen. Welcher Querschnitt?
    Fundmenterder an Poti-Schiene anschließen. Welcher Querschnitt?: Hallo, ich war gerade beim eine Bekannten im Keller seines Fachwerkhauses und da ist mir aufgefallen, dass die Erdung garnicht angeschlossen ist...
  5. Welche LED Spots?
    Welche LED Spots?: Hi Community, wir müssen aktuell 55 Deckenleuchten bestellen. Unser Elektriker empfiehlt uns von Rotec die ALU55375 zzgl. GU10 Fassung und die...
