Welche Powerstation um eine Auto zu starten ?
Diskutiere Welche Powerstation um eine Auto zu starten ? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, Ich finde Powerstationen sind eine gute Sache und wollte mal fragen mit welcher Powerstation man auch ein Auto starten kann. Ich habe im...
  1. #1 KarinaKlee34, 21.08.2022
    KarinaKlee34
    KarinaKlee34 Neues Mitglied
    Ich finde Powerstationen sind eine gute Sache und wollte mal fragen mit welcher Powerstation man auch ein Auto starten kann. Ich habe im Winter öfters Probleme da ich mein Auto manchmal auch wochenlang nicht bewege. Mit welcher Powerstation ist das möglich? Ich weiß es gibt direkt Kfz Starthilfe, aber ich möchte eine Powerstation haben, damit ich auch in meinem Garten Strom habe.
    Grüße Karina
  3. gert
    Also, wenn ich meinen Sprinter im Winter wochenlang nicht fahre, ist die Starterbatterie platt.
    Deshalb hängt der Akku an einer "Ladungserhaltung"
    Ob ich das mit einer "Powerstation" kombinieren möchte?
    Eher nicht.
  4. #3 Darkness, 22.08.2022
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Stromanschluss am Stellplatz/Garage vorhanden?
    Wenn ja, dann kauf dir ein Ladegerät mit Erhaltungsfunktion.
    Wenns etwas komfortabler sein soll, dann mal die CTEK-Ladegeräte in Kombination mit den Comfort Connect Ringösen anschauen. Braucht man die Motorhaube zum Laden nicht öffnen.
    Es lassen sich im Eigenbau aber auch problemlos Normdosen, Dosen nach DIN 9680, etc zum laden missbrauchen, sofern da Dauerplus anliegt.
    Intern verbaute Ladegeräte gäbe es auch, z.b. von Calix.
    Von der Starthilfe als Normalzustand würde ich mal absehen.
    Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Batterie spätestens nach dem 2. mal Tiefentladen nicht mehr brauchbar ist.
    Für die Starthilfe verwende ich eine zweite, frisch geladene Starterbatterie und ordentliche Starthilfekabel.
    Beim Kabel nicht am Querschnitt sparen. Den Unterschied merkt man bei größeren Motoren deutlich.
  5. gert
    Vom Calix- System habe ich noch die Steckverbindungen verbaut.
    Mehr als 25 Jahre alt, zuverlässig wie immer.
  6. Elwood
    Elwood Leitungssucher
    Also ich habe von APA das Starthilfegerät 16524 bei mir in der Werkstatt stehen.
    Eigentlich weniger für mich, hauptsächlich für die anderen wenn sie anrufen und Starthilfe benötigen :-)
    Meine Mutter ist im Winter auch nie gefahren. Ich habe dann mal eine Schnellverschluss Batterieklemme angebracht. Im Herbst Batterie abgeklemmt und im Frühjahr wieder angeklemmt und das Auto ist problemlos angesprungen nach Monaten. Man musste halt die Uhr im Armaturenbrett wieder stellen und den Radio Code wieder eingeben.
    So etwas meine ich
    https://www.ebay.de/itm/234554574903?
    Man braucht ja nur die Minusklemme zu ersetzen, ein Pol trennen genügt ja.
  8. #7 Darkness, 31.08.2022
    Darkness
    Bei neueren Autos nicht unbedingt eine gute Idee.
    Als Powerstation für einen Garten ohne Stromanschluss würde ich die Anker Powerhouse empfehlen.
    Die hat wenigstens mal ordentliche Zellen verbaut (LifePO4).
    Als Starthilfe würde ich eine zweite Starterbatterie und ordentliche Kabel empfehlen. Damit bekommt auch die größeren Motoren problemlos gestartet.
    Wenns etwas mobiler sein soll, dann gibts genügend Powerbanks/Starhilfestation mit AGM/Lithium.
    Die Teile stoßen aber schnell an ihre Grenzen, wenn mal etwas größere Motoren gestartet werden sollen oder die Batterie mal wirklich komplett tot ist.
    Auch bei neuen Autos kannst die Batterie abklemmen, musst nur 1min warten, bis alle Rechner im Ruhemodus sind. Bei meinem Auto hatte ich schon mehrfach die Batterie ab. Auch heute ist das bei Arbeiten an der Elektrik Schritt Nr.1
  10. gert
    Ich denke, wir haben an dem Fred vorbeigeredet.
    Karina wollte ja wissen, ob es eine Powerstation zur Versorgung ihres Gartens in Verbindung mit einer Starthilfe ihres Fahrzeugs gibt.
    Macht aber wenig Sinn, das Auto 2 Monate abzustellen bis die Batterie leer ist, um dann Starthilfe zu geben.
    1.mögen Batterien keine Tiefentladung sie mögen nicht mal längere Zeit fast leer.
    2. sind leere Batterien nicht Frostsicher, die können also zerfrieren unter -5°
Welche Powerstation um eine Auto zu starten ? - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  3. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  4. Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?
    Welche APP verwenden Sie für die Eingriffsberichte?: Hallo, für meine Arbeit weiß ich nicht, welche Anwendung zu verwenden, um die Interventionen, ich brauche etwas, das mir beim Programmieren und...
  5. Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?
    Miele KM 6080 Induktionsherd raucht - Welche Bauteile sind das?: Hallo zusammen, ich habe ein Miele Induktionsherd, der unter Last angefangen hat zu rauchen. Jetzt habe ich ihn auseinandergenommen und folgende...
