Welche Sicherung?
Diskutiere Welche Sicherung? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
  1. #1 James007, 07.02.2024
    James007
    James007 Neues Mitglied
    Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat für einen Elektroherd + Ofen erweitern.
    Problem dabei ist die Bauform der vorhandenen Sicherungen mit der Sammelschiene. Ich habe schon zwei Sicherungen gekauft, welche nicht gepasst haben. Bitte um Hilfe, welche passt.
    MfG.
    Schau mal hier: Welche Sicherung?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Haenger, 07.02.2024
    Haenger
    Haenger Strippenzieher
    Bleib im System, sprich alles von einem Hersteller.
  4. ego
    Dazu kannst du einen S203-B16 und eine PS 3/12 verwenden.
    Die Zuleitung muss dann an den neuen LS-Schalter in den vorderen Kammern angeschlossen werden, die Schiene kommt in die hinteren Kammern.
  5. #4 James007, 07.02.2024
    James007
    Ich würde alles gerne so verbaut lassen, die Zuleitung geht auf den ersten Sicherungen mit der Schiene an einer Klemme und auf der anderen Seite normale Stromkreise.
    Ich bräuchte nur eine Sicherung, die mit der vorhandenen Schiene auf gleicher Höhe passt, finde ich nur leider nicht.
  6. #5 Haenger, 07.02.2024
    Haenger
    Dann kauf baugleiche Sicherungen und 12'er Schiene. Die Sicherungen als 3er oder 3 einzelne.
    Oder du versorgst die 3 neuen über Drähte, dann hast definitiv keine Probleme mit der Kompatibilität.
    Joker33 gefällt das.
  7. ego
    Wenn es die noch gäbe, könntest du die auch kaufen.
    Wo ist denn das Problem links den neuen LS hinzusetzen und die Zuleitungsadern dahin umzulegen?
    Die Zuleitung sieht sehr dünn aus
    Ein Bild von vorn, und man wüsste, was für ein Modell Sicherungen das ist
  9. #8 Brummer66, 09.02.2024
    Brummer66
    Brummer66 Strippenzieher
    Möglicherweise sind die Sicherungsautomaten auch so alt, dass man sich 9+3 neue LS zum Baumarktpreis á 2,59 + passende 3-pol Phasenschiene + Endkappen für Phasenschiene gönnen sollte.
    Sind nicht älter als 30 Jahre. Vorher gab es keine Berührungssicheren mit getrennter Klemme für Schiene und Draht
  11. #10 Hemapri, 10.02.2024
    Hemapri
    Hemapri Leitungssucher
    Ich verstehe das Problem nicht? Wozu will man da etwas an der Sammelschiene machen? Drei Verdrahtungsbrücken und einen X-beliebigen LSS. Was soll da nicht passen?
Welche Sicherung?
Welche Sicherung? - Ähnliche Themen
  1. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  2. Welche Sicherung
    Welche Sicherung: Hallo, bräuchte mal Hilfe. Von meinem alten Techniksverstärker hat es mir die Sicherungen zerhauen. Sind zwei Stück drinnen. Kann mir jemand an...
  3. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  4. Welche Sicherungen sind gut? Batterie 24V - 30A
    Welche Sicherungen sind gut? Batterie 24V - 30A: hi, ich habe gelesen, dass einige Sicherungen zu heiß werden und dann die Kabel anfangen zu schmoren. Ich möchte eine 24V-Batterie absichern. Die...
  5. Welche Sicherung wo einsetzen?
    Welche Sicherung wo einsetzen?: Guten Abend. Sind LS Automaten 3 pol für Motoren erlaubt z.B. 10 KW Motor? oder muss man Neozed nehmen? Welche Vorsicherung ist für...
