Welche Sicherung
Diskutiere Welche Sicherung im Allgemeines Forum im Bereich Diverses; Hallo, bräuchte mal Hilfe. Von meinem alten Techniksverstärker hat es mir die Sicherungen zerhauen. Sind zwei Stück drinnen. Kann mir jemand an...
  1. #1 petgro, 02.06.2024
    petgro
    petgro Schlitzeklopfer
    Hallo, bräuchte mal Hilfe. Von meinem alten Techniksverstärker hat es mir die Sicherungen zerhauen. Sind zwei Stück drinnen. Kann mir jemand an Hand des Bildes sagen, was für eine Bezeichnung die Sicherung hat, damit ich die nachkaufen kann ?
    Danke für die Hilfe
    Gruß Peter
    Schau mal hier: Welche Sicherung. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Lasttrennschalter, 02.06.2024
    Lasttrennschalter
    Auch Hallo,
    wenn du mal dein Bild hochgeladen hättest, hätte man auch die Chance zu sehen was denn gebraucht wird.
  4. #3 Kaffeeruler, 02.06.2024
    Wohl nicht sichtbar für alle
  5. petgro
    Sicherung
  6. #5 Lasttrennschalter, 02.06.2024
    Lasttrennschalter
  7. petgro
    Ja Danke, die habe ich nicht gefunden. Kommt ja fast hin. Habe mal ein paar Bilder gemacht was auf dem Ring so drauf steht. 20240603_103333_001.jpg 20240603_103339.jpg 20240603_103350.jpg 20240603_103514.jpg 20240603_103533.jpg 20240603_103553.jpg 20240603_103623.jpg
  8. #7 Klotzkopf, 03.06.2024
    Klotzkopf
    Klotzkopf Hülsenpresser
    Ist die andere Kappe nicht beschriftet?
  9. petgro
    nein, oben auf dem Deckel steht nichts.
  10. #9 Klotzkopf, 03.06.2024
    Klotzkopf
    fundsache
    Aber kine 3 rote ringe Blau = M Mittelträge
  11. #10 Klotzkopf, 03.06.2024
    Klotzkopf
Welche Sicherung
Welche Sicherung - Ähnliche Themen
  1. Welche Sicherung ist die richtige?
    Welche Sicherung ist die richtige?: Moin alle zusammen! Ich bin absoluter Laie und versuche mit meinem Bruder einen neuen Durchlauferhitzer für meinen Vater zu installieren. Bei den...
  2. Welche Sicherung?
    Welche Sicherung?: Hallo liebes Elektrik Forum Community, Ich habe folgendes Problem: Ich möchte meine vorhandenen Sicherungkasten um einen 3 poligen B16 Automat...
  3. Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?
    Pool-Wärmepumpe anschließen - welche Sicherung?: Hallo zusammen, tolles Forum hier, gleich angemeldet und schon die erste Frage: Ich habe mir eine Pool-Wärmepumpe (Brilix XHP-160) mit 15KW...
  4. Welche Sicherungen sind gut? Batterie 24V - 30A
    Welche Sicherungen sind gut? Batterie 24V - 30A: hi, ich habe gelesen, dass einige Sicherungen zu heiß werden und dann die Kabel anfangen zu schmoren. Ich möchte eine 24V-Batterie absichern. Die...
  5. Welche Sicherung wo einsetzen?
    Welche Sicherung wo einsetzen?: Guten Abend. Sind LS Automaten 3 pol für Motoren erlaubt z.B. 10 KW Motor? oder muss man Neozed nehmen? Welche Vorsicherung ist für...
