Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?!
Diskutiere Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?! im Berker Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo zusammen! Möchte in unsere Wohnung in 2 Zimmern die Paulmann Quaddro 35W Halogen mit folgendem Trafo`s Osram elektronischer Trafo 70VA HTM...
  1. #1 Handsan, 12.11.2015
    Handsan
    Handsan Schlitzeklopfer
    zusammen!
    Möchte in unsere Wohnung in 2 Zimmern die Paulmann Quaddro 35W Halogen mit folgendem Trafo`s Osram elektronischer Trafo 70VA HTM Maus 20 bis 70 Watt dimmen!
    Schalterserie
    wie Modul2 von Berker !
    Welche Dimmer :confused: sollte ein drehdimmer sein da hier die Teile vorhanden sind! Es gibt ja Dimmer wie Sand am Meer geschweige erst die Hersteller.....
    Danke vorab
    PS:
    Fehlt was braucht ihr noch was keiner schreibt was?!
  3. ditsch
    ditsch Leitungssucher
  4. #3 Handsan, 13.11.2015
    Handsan
    AW: Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?!
    Danke schonmal;)
    Ja Modul2 is Auslauf schade.... unser Haus ist aber erst knapp 8 Jahre nun deswegen komplett neu nene ;)
    Was ist mit dem 286110 Berker?
    Gibt es ein nebenstellendimmer von 286710 ?? Oder alternativen von GIRA JUNG?? je nachdem welchen günstiger bekomme ;)
    Mhh glaub die Wattzahl langt mir net! habe zwischen 12 und 14 Halogen a 35 W
  5. ditsch
    Hauptsache der Dimmer ist für elektronische Trafos geeignet und wie du schon gemerkt hast, die Watt Angabe. Steht im Voltus shop eigentlich bei was der Dimmer kann.
  6. #5 Fränky, 15.11.2015
  7. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Hauptsache der dimmer stimmt wenn die Abdeckung noch beim kunden vorhanden ist kann er sie ruhig übernehmen .
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    ist doch egal von wem der dimmer ist Hauptsache er wird mit ner Mutter in der Mitte Befestigt denn es Gibt auch welche mit 2 Schrauben rechts und links eine und die werte müssen stimmen .
  9. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    die mit den beiden schrauben rechts und links / Popp /düwi kann er nicht nehmen den rest von dimmern schon
Welchen Dimmer für Paulmann quaddro Halogenlampen je 14 Stück 35W?! - Ähnliche Themen
  1. Welchen Dreh Dimmer Einsatz für Halogen?
    Welchen Dreh Dimmer Einsatz für Halogen?: Hallo liebes Forum. Ich oute mich direkt mal als totaler Laie wenn es um Elektroinstallation geht. Aber ich arbeite daran besser zu werden....
  2. Welchen Dimmer für Osram LEDinestra 9 W/827 ADV FR S14s Linienlampe?
    Welchen Dimmer für Osram LEDinestra 9 W/827 ADV FR S14s Linienlampe?: Hallo, ich habe im Keller momentan noch 5 herkömmliche Osram Linienlampen im Einsatz die zusammen mit einer normalen Wandlanmpe über einen Dimmer...
  3. Dimmer für Stromstoßschaltung -> nur welchen?
    Dimmer für Stromstoßschaltung -> nur welchen?: hi allerseits, wenn ich hier schaue: Voltus Elektro Shop | Eltako | Dimmer | Verteilereinbau | Installations-material | Elektromaterial dann...
  4. Welchen Dimmer?
    Welchen Dimmer?: Hallo, die Angaben in den Bestellunterlagen sind für mich nicht verständlich. Mein Thema: Passend zu einer Jung Schalterserie möchte ich einen...
  5. Welchen Jung Dimmer???
    Welchen Jung Dimmer???: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Halogen Sternenhimmel gebastelt der mit zwei 300 Watt Ringkerntrafos betrieben wird, die aber über einen An...
