Welchen optischen Sensor?
Diskutiere Welchen optischen Sensor? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo Leute. Also ich muss da eine Fachbereichsarbeit für die Schule machen. Es soll so eine Testsation für Suffitenlampen werden. ein Sensor soll...
  1. #1 Dr. Johnson, 07.04.2009
    Dr. Johnson
    Dr. Johnson Neues Mitglied
    Hallo Leute.
    Also ich muss da eine Fachbereichsarbeit für die Schule machen. Es soll so eine Testsation für Suffitenlampen werden. ein Sensor soll nur erkennen ob die Lampe leuchtet oder nicht und soll anschließend nur ein 1 oder 0 Signal ausgeben. Allerdings bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher welches Sensor man am besten dazu verwendet.
    Wär echt nett wenn ihr mir dabei helfen könntet, die Zeit wird langsam knapp :D.
    und danke schonmal im voraus.
    lg
    Schau mal hier: Welchen optischen Sensor?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 kalledom, 07.04.2009
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Welchen optischen Sensor?
    die Erkennung von hell / dunkel kann mit einem Foto-Widerstand oder einem Foto-Transistor erfolgen.
    Mit dem Foto-Widerstand kann ein Transistor angesteuert werden, der dann durchschaltet oder sperrt.
    Der Foto-Transistor kann direkt 0 bei Licht (durchgeschaltet) oder 1 bei Dunkelheit (gesperrt) ausgeben.
    In beiden Fällen ist ein PullUp-Widerstand zwischen Collektor und Plus erforderlich.
    Wenn der Unterschied zwischen hell und dunkel nicht besonders groß ist, wird ein Schmitt-Trigger erforderlich.
Welchen optischen Sensor? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  4. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  5. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
