Welchen Rohrdurchmesser für welche Leitung?
Diskutiere Welchen Rohrdurchmesser für welche Leitung? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! wir wollen eine Wohnung installieren die einen neuen Boden bekommen hat und nun auch neuen Estrich. Jetzt wollen wir die Kabel alle in den...
  1. #1 homer092, 14.09.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    wir wollen eine Wohnung installieren die einen neuen Boden bekommen hat und nun auch neuen Estrich. Jetzt wollen wir die Kabel alle in den Estrich legen.
    Wollte mal fragen was für Durchmesser also M16, M20, M25 ich nehmen muss für welchen Leiterquerschnitt bei 3x1,5 / 3x2,5 / 5x1,5 und 5x2,5mm².
    Wäre nett wenn ihr mir da weiterhelfen könnt. Gibt zwra auch tabellen dafür, aber nur weil ein kabel da reinpasst nach tabelle kann es ja trotzdem sein, dass es schlecht einzuziehen geht :)
    Bin daher froh um tipps. Danke ;)
  3. elo22
    AW: Welchen Rohrdurchmesser für welche Leitung?
    Dann ist eh alles zu spät.
    Mmmmhhhhhhmmmmm. Ich dachte Du bist Azubiene. Dann solltest Du das wissen.
  4. #3 Kaffeeruler, 15.09.2011
  5. #4 homer092, 15.09.2011
    homer092
    ne habe selbst noch nie rohr in Estrich verlegt.
  6. Len
    Len Strippenstrolch
    Der Estrich ist.. schon drin? Also ich verstehe das zumindest so.
    Ansonsten:
    für 3x1,5 -> M20
    für 3x2,5 -> M20
    für 5x1,5 -> M25
    für 5x2,5 -> M25
    für 7x1,5 -> M25
    Das ist so ziemlich das was ich fast immer verwende, wie aber schon gesagt, kommt es auch auf die länge an, ein 5x1,5, einen Meter über den Boden geht natürlich auch im M20iger. Um so öfter man es macht um so besser kann man's einschätzen. ;)
  7. gert
    Moin!
    Kabel und sonstiges im Estrich zu verlegen, ist nicht üblich und auch nicht zu empfehlen, da die eh schon geringe Estrichdicke geschwächt und aufreissen würde. Verlegung unter dem Estrich, in der Wärme- und Schallschutz- Dämmebene ist aber machbar, aber immer mit dem Planer absprechen. Keinesfalls aber Sperren gegen Feuchtigkeit ( Schweissbahn, Folien ) beschädigen oder mit Befestigungsmitteln durchdringen.
    Welche Probleme u.a. auftreten können: www.ibf-troisdorf.de/files/Rohre-roh.pdf
  8. #7 Kaffeeruler, 15.09.2011
    :D Nettes PDF File, danke gert
  9. #8 homer092, 15.09.2011
    homer092
    also: neuer boden sollte heißen, früher waren da nur 10cm beton dann erde :D jetzt kam neue Dämmung von unten etc. und neue Betonplatte. Und daDRAUF kommt auch ein neuer Estrich später ;) und auf den Beton sollen nun die Kabel in Rohr verlegt werden :) Naja von den Strecken her, die sind je so zwischen 5 meter die meisten von UV zur Steckdose bzw. Steckdose->Steckdose bzw. das längste glaube ich 10 meter mit 2 bögen + Bögen wand hoch und runter.
  10. #9 homer092, 16.09.2011
    homer092
    hab da nochmal ne Frage zu den ROhren. Was macht es denn für einen Unterschied ob ich z.B: Fränkische nehme oder von "Noname" wie ausm Baumarkt oder bei ebay? z.B. sowas Elektrorohr Leerrohr 750 N Betonfest NW 25 50 m Ring | eBay
    kann man das auch guten gewissens und noch dazu für die hälfte des preises nehmen? Oder was kann damit schief gehen?
  11. gert
    NYY und NYM darfst Du da auch ohne Schutzrohr verlegen. Wenn die Leitungen auswechselbar verlegt werden sollen, so ist die Anzahl der Bögen ausschlaggebend. Auf gerader Stecke mit Kabelzugfett und einer vernünftigen Einziehvorrichtung kann man auch zur Not ein 5*4 (... 5*6) in M25 einziehen.
Welchen Rohrdurchmesser für welche Leitung? - Ähnliche Themen
  1. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  4. Welchen Wechselricher ca. 700W
    Welchen Wechselricher ca. 700W: Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  5. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
