Welchen Wechselricher ca. 700W
Diskutiere Welchen Wechselricher ca. 700W im Alternative Energie Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo Experten, ich habe noch zwei Panels AS-6M30-HC-335W rumfliegen... Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten...
  1. #1 shrimps, 07.09.2022
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hallo Experten,
    Die möchte ich montieren und dazu brauche ich einen geeigneten Wechselrichter.
    Ich plane keine Akkus und nur optional eine Nulleinspeisung bei der geringen Leistung.
    Welchen Wechselrichter könnt ihr empfehlen ?
    Beste Grüße
    Hardy
    Schau mal hier: Welchen Wechselricher ca. 700W. Dort wird jeder fündig!
    Naja ohne großen Aufwand gehen nur die fürs Balkonkraftwerk bis 600W. Daran kannst du aber durchaus auch mehr Photovoltaikleistung anschließen. Ich habe z.B. den Mic 600 von Growatt
  4. #3 Darkness, 08.09.2022
    Darkness
    Darkness Lüsterklemmer
    Hoymiles HM-600
    Der Growatt hat mit nur 2 Modulen laut einigen Nutzerberichten wohl Probleme mit der Startspannung.
    Die liegt wohl (evtl. Firmwareabhängig?) höher als die angegebenen 50V, daher sollten es beim Growatt schon 3-4 Module sein.
    Ein 600W Wechselrichter reicht bei den 2 Modulen völlig.
    Ohne größeren Aufwand zur Anmeldung sind eh nur 600W möglich und deine Module erreichen unter NOCT eh nur 251W lauten DAtenblatt.
  5. #4 Darkness, 08.09.2022
    Darkness
    Das betrifft übrigens nur Deutschland (wovon ich jetzt mal ausgegangen bin).
    In Östtereich sind problemlos 800W möglich ...
    Ich habe nur 2 Module dran, die haben 2x 35V Nennspannung und das Teil funktioniert einwandfrei. Läuft seit 22.7. Montag habe ich wieder mal nachgesehen da waren es 106kWh, die die Anlage erzeugt hat.
  7. #6 Darkness, 08.09.2022
    Darkness
    Funktion ist mit 2 Modulen auf jeden Fall gegeben.
    Die Frage ist eher, ab wann der WR morgens bei niedriger Sonneinstrahlung bzw. bei Schlechtwetter zum einspeisen anfängt.
    Und da gabs letztes Jahr einige Nutzer die bemerkt haben dass der Growatt mit 2 Modulen im Vergleich zu den Modulwechselrichtern relativ spät einspeist. Momentan ists ruhig geworden um das Thema. Also entweder per Firmware gefixt, wird nicht mehr so genau beobachtet oder es schließt einfach keiner mehr nur 2 Module an.
    Üblich sind derzeit ~3-4 Module.
    Wobei der bisher bekannte Spitzenreiter 6x400Wp am MIC-600 betreibt.
    Wenns den nur exakt vergleichbar wäre, dann könnte man Schlüsse auf den WR ziehen.
    Ganz ehrlich, selbst bei bewölktem Himmel kommt etwa 10% Leistung und genau so morgens und am Abend.
    Vorteil bei dem Gerät ist halt, das es bis 500V am Eingang kann und man so unkompliziert noch ein paar Module mehr anschließen kann. Allerdings sind im Augenblick Preis und Verfügbarkeit so übel, das das kaum lohnt.
Welchen Wechselricher ca. 700W - Ähnliche Themen
  1. Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen
    Welchen Kondensator könnt ihr mir empfehlen: Hallo Leute Ich habe eine Frage zu folgender Schaltung... Zuerst erzähle ich euch die Verwendung. Ich bekomme in den nächsten Wochen eine...
  2. Welchen Trafo - Dimmer könnte ich nehmen? Stehlampe. Memory-Funktion/ Touch
  3. Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?
    Stromgenerator Erden, welchen Kabelquerschnitt?: Hallo Zusammen, ich habe mir einen Generator mit Inverter geholt. 2.1kw. Das Gehäuse sollte geerdet werden....
  4. Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?
    Welchen RCD-Typ für welchen Anwendungszweck?: Hallo, ich habe mich länger nicht mit dem Thema auseinandergesetzt da ich keine Neubauten mache. Aber es gibt a inzwischen einige RCD-Typen und...
  5. Welchen FI für ein Gartenhaus?
    Welchen FI für ein Gartenhaus?: Ich möchte in meinem neuen Gartenhaus eine kleine Stromverteilung setzen und alle Phasen über einen FI absichern. Zum Gartenhaus liegt ein...
