Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2
Diskutiere Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2 im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne...
  1. hg6807
    hg6807 Schlitzeklopfer
    in den nächsten Wochen möchte ich mir in die Garage 2 Wallboxen aufstellen. Dazu habe ich NYM-J 5x4mm2 Leitungen, die ich gerne aus optischen Gründen in Kabelkanäle verlegen möchte.
    Leider habe in der Holzgarage viele Balken, d.h. ich muss um viele Ecken rum.
    Welche Größe von Kabelkanälen könnt ihr mir empfehlen, dass man es noch sauber verlegen kann, aber auch nicht zu groß wird?
    Danke für Tipps!
  3. #2 Rockylangohr, 10.10.2021
    Rockylangohr
    Rockylangohr Hülsenpresser
    kann es auch normales starres Installationsrohr sein, da könnte man M25 nehmen..
    Gruß Rockylangohr
  4. hg6807
    Wie schon geschrieben möchte ich Kabelkanal nehmen, da es optisch schon mehr hermacht.
    Ich besorge die Tage mall Kabel und 40x40 bzw. 60x40 und probiere ob das um die Ecken geht.
  5. #4 Kaffeeruler, 10.10.2021
    Wenn du um jeden Balken springen willst wird auch ein Kanal nicht schöner als einfach gerade aus verlegt.
    Selbst genagelt sieht es schöner aus wenn man um jeden Balken will
    Meine Meinung dazu
  6. hg6807
    Naja, ich hatte die normale Installation von Lampen und Steckdosen genagelt.
    Schön ist anders...
    Vielleicht finde ich für Verteilerschrank und Wallboxen Plätzchen wo man Balken weitgehend vermeiden kann
  7. #6 Elektro, 10.10.2021
    Elektro Freiluftschalter
    5x4mm2 ? wäre mindestens > 6mm² nicht besser?
    Ich komme bei 4mm² 25 Grad und Verlegeart B2 auf 29A
    Tabelle 3
    https://library.e.abb.com/public/48...907c37/2CDC400027D0104_RevD_02-2018_72dpi.pdf
    Die Leitung soll für 32 A ausgelegt werden.
    Dann auch noch 2 Leitungen dicht nebeneinander mit Dauerlast ...
    Faktor 0,8 Häufung für die 30 Grad Tabelle und Faktor für 25 Grad dann wird 6 mm² schon knapp
    Für 6 mm² schon auf 25 Grad schön gerechnet.
    34 *0,8* 1,06 = 28,832 A
    https://www.elektro-plus.com/download-item.php?did=394
    https://www.elektro-plus.com/download-item.php?did=16789
    Soll das nur für 11 KW sein?
  8. hg6807
    Ja, max. 11kW, auch darauf begrenzt, zumal ich sowieso durch eine PV Anlage Überschussladen machen möchte, und bei 10kWp bleiben nur max. 8KW übrig.
    Naja, wenn Loch durch den Balken nicht geht, dann evtl Edelstahlrohr davor oder eine kleine Kabelrinne. Sieht alles meist besser aus wie Kanal
    Wenn du aber unbedingt Kanal legen willst, versuche nicht den auf Gehrung zu schneiden. Mach das immer so, das du den Boden vom Kanal entfernst. Nur beim Deckel den halben cm Seitenwand auf Gehrung schneiden und dann mit der Heißluftpistole erwärmen und abwinkeln, so das er um die Ecke geht oder auch um die ganze Säule herum.
Welcher Kabelkanal für NYM-J 5x4mm2 - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  2. Zu welcher Schiene ist zu messen?
    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...
  3. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  4. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  5. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
