Welcher LED Driver?
Diskutiere Welcher LED Driver? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Die beigelegten Trafos sind sowas von dermaßen billig gemacht, es ist sicherlich grob Fahrlässig, diese zu betreiben. Ich habe es dennoch...
  1. bigdie
    Leider sind das auch oft die LEDs
    In den Leuchten sind eine Art LED Strips eingeklebt. Zumindest bei den runden. Und eine oder 2 defekte könnte man theoretisch auch überbrücken. musst eigentlich nur LED für LED im eingeschaltenen Zustand messen. Dort sollten nicht mehr als 3-3,5V anliegen.
  3. gert
    Defekte Led´s erkennt man schon oftmals an einem schwarzen Punkt. Ansonsten zwei Leds antiparallel geschaltet, und abtasten.
    Bei den, den von mir montierten und ausgefallenen 230 V- Leds sind fast alle an defekten Leds gestorben. Etwa 90%.
    bei einem Treiber mit Konstantstrom ist aber DC, da sind die nicht Antiparallel.
  5. gert
    Ja-Ne, zwei antiparallel geschaltete Leds lediglich zum Abtasten.
  6. #15 Drehfeld, 30.09.2020
    Drehfeld
    Drehfeld Strippenzieher
    Wenn die Leuchte tatsächlich 15W hat, könntest Du beispielsweise folgenden Treiber verwenden:
    - Meanwell LPF-16-54
    - TCI 125400 (muss man per Dipschalter auf 300mA einstellen.)
    Zum Verständnis: LEDs werden mit konstantem Strom betrieben. Der Treiber regelt den Strom auf 300mA, die Spannung stellt sich dann entsprechend ein. Der Treiber ist nun so zu wählen, dass die Spannung, die sich bei 300mA an der LED einstellt, innerhalb des spezifizierten Spannungsfensters des Treibers liegt.
    Bei deinem Treiber beträgt dieses 18-54V.
    Beim Meanwell: 29,7-54V
    Beim TCI: 20-52V
    Jetzt klarer?
    Gruß,
    Oliver
Welcher LED Driver?
Welcher LED Driver? - Ähnliche Themen
  1. Welcher LED-Trafo für LED-Strip?
    Welcher LED-Trafo für LED-Strip?: Hallo, ich möchte in einer Lichtdecke einen LED-Strip einbauen. Farbe warmweiß, am liebsten mit der Möglichkeit die Farbe zu wechseln (RGB+WW)...
  2. Gu10 Led 230v 5,5 Watt welcher dimmer
    Gu10 Led 230v 5,5 Watt welcher dimmer: Hallo, da ich nicht wirklich viel Ahnung habe in Sache Elektro, hoffe ich das hier jemand ist der mir helfen kann. Und zwar habe 5 Led Lampen(...
  3. Welcher Vorwiderstand für Farbwechsel-LED?
    Welcher Vorwiderstand für Farbwechsel-LED?: Anfrage an die Elektro-Spezialisten: ich möchte eine Farbwechsel-LED:p im Nachtlicht meiner kleinen Tochter, die bisher im Original DIREKT an zwei...
  4. LED Schaltung. Welcher Querschnitt und welcher Vorwiderstand?
    LED Schaltung. Welcher Querschnitt und welcher Vorwiderstand?: Hallo, ich bin neu hier da ich ein paar Fragen haben zum Thema LEDs habe. Also ich habe vor ein größeres Motiv mit ca. 140 LEDs (diffus) 3mm weiss...
  5. welcher Leitungsschutzschalter passt
    welcher Leitungsschutzschalter passt: Hallo liebe Elektrotechniker! Ich suche einen passenden Leitungsschutzschalter, der auf dieses System drauf passt: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH]...
    Information ausblenden
