Welcher VDE Norm unterliegen Computer
Diskutiere Welcher VDE Norm unterliegen Computer im DIN / VDE Richtlinien Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich bin neu hier. Nach welcher VDE Norm habe ich mich zu richten, wenn ich eine Computerreparatur durchgeführt habe. Welche Messungen wie...
  1. todo
    todo Schlitzeklopfer
    Hallo, ich bin neu hier. Nach welcher VDE Norm habe ich mich zu richten, wenn ich eine Computerreparatur durchgeführt habe. Welche Messungen wie z.B. Berührungsspannung, Erdung etc. muss ich unbedingt durchführen? Ich habe ein Messgerät "HJS VDE 0701 Tester". Welche Norm ist die Richtige VDE 100 oder VDE 701 und 702 oder alle drei und/oder noch andere? Was besagen diese Normen? Wer kann mir helfen? Danke
  3. #2 Elektro, 19.08.2009
    Elektro Freiluftschalter
  4. #3 Lötauge35, 20.08.2009
    AW: Welcher VDE Norm unterliegen Computer
    Was wurde denn am Computer repariert?
    Da ein PC Schutzklasse 1 ist, wäre die Prüfung des Schutzleiterdurchganges vom Netzstecker bis zum Gehäuse erforderlich.
  5. #4 Elektro, 20.08.2009
    Meiner Meinung nach, auch der Differenzstrom, da die Iso-Messung entfallen darf.
    Für das Zuleitungskabel jedoch auch die Iso-Messung.
  6. #5 Frank-mkh, 03.01.2010
    Frank-mkh
    Frank-mkh Strippenstrolch
    @Elektro
    auch wenn die Zuleitung als Kaltgerätestecker ausgeführt ist, sollte es dennoch reichen, das ganze als ein Gerät zu betrachten.
    Wie oft wechselst Du die Zuleitung von diesem "Ortsverändlichemortsfestem" Gerät? Jede elektrische Zahnbürste hat mehr Bewegung :)
    Ganz trivial gesehen ist die Differnzstrommessung nichts anderes wie eine Iso-Messung im laufenden Betrieb....
    schönen Gruß
    Frank
  7. #6 Elektro, 04.01.2010
    Bei der Differenzstrom Messung wird nur mit Betriebsspannung gemessen.
    Bei der Iso-Messung mit 500V
    Das sind 2 Verschiedene Messungen mit etwas anderer Aussagekraft.
  8. #7 Kaffeeruler, 04.01.2010
    Nein, PC und Geräte kabel sind besser als 2 getrennte Messungen zu betrachten, da sie
    1) nicht fest miteinander verbunden sind
    2) eine verbundmessung zwar möglich wäre aber du so sicher stellen müsstest das die Leitung immer am Gerät verbleibt.
    3) Wenn du es als verbund misst hast du evtl. beim Wechsel einer der beiden komponenten schon deine Grenzwerte überschritten, gleiches gilt wenn mann es mit PC / Monitor als verbund messung machen würde...
    4) erkennung/zuordnung der Leitungen fehlt völlig, man kann sich das Leben schwer machen ;)
    Da wir alle Faul sind und die Kabel meisst unter den Tischen enden, die IT jungs die Geräte einfach tauschen ohne die Leitung kannst du so kaum ein ausreichende Sicherheit geben.
    Somit verbleiben die Leitungen oftmals länger als 12Mon od 24Mon am platz obwohl die PC´s schon gewechselt wurden...
    Letztlich muss da der jenige der die verantwortung für die Messungen hat die gefährdungsanalyse selbst durchführen und abschätzen.
    Wir messen bei uns z.B die Kabel einzeln und so werden sie auch gelistet.
  9. #8 Frank-mkh, 04.01.2010
    Frank-mkh
    Mmmh irgendwie Eigentor.
    Woher weißt Du dann, das die Leitung/PC geprüft werden muß?
    schönen Gruß
    Frank
  10. #9 Frank-mkh, 04.01.2010
    Frank-mkh
    Naja,
    irgendwo recht geb,
    Aber,
    es geht um IT Geräte und wenn man das das eine nicht vom anderen ungefähr ableiten könnte, würden alle Gerätetester Hersteller immernoch mit 500V die PC´s vernichten.
    Nach neuer 0701/0702 ist eine Iso-Messung bei diesen Geräten nicht mehr nötig.
    Ich weiß ist ein Streitthema....
    schönen Gruß
    Frank
  11. #10 Kaffeeruler, 04.01.2010
    Anhand Nr, Aufkleber und Datenbank ;)
    Wenn die Leitungen nichts haben und auch nie auftauchen weisst du es nie :rolleyes:
Welcher VDE Norm unterliegen Computer - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  2. Zu welcher Schiene ist zu messen?
    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...
  3. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  4. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
  5. Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?
    Titandraht glühen - welcher Trafo ist geeignet?: Hallo! ich muß Titandrähte umformen. Durch das Umformen wird das Titan hart. Um es weiter bearbeiten zu können muß ich es wieder weichglühen....
