Welcher Vorwiderstand für Farbwechsel-LED?
Diskutiere Welcher Vorwiderstand für Farbwechsel-LED? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Anfrage an die Elektro-Spezialisten: ich möchte eine Farbwechsel-LED:p im Nachtlicht meiner kleinen Tochter, die bisher im Original DIREKT an zwei...
  1. #1 ElektrolaiePap, 09.04.2010
    ElektrolaiePap
    ElektrolaiePap Neues Mitglied
    Anfrage an die Elektro-Spezialisten: ich möchte eine Farbwechsel-LED:p im Nachtlicht meiner kleinen Tochter, die bisher im Original DIREKT an zwei in Reihe geschaltete 1,5 V Batterien angeschlossen war (gemessen 3,2V) nun an ein stabilisiertes Netzteil mit Ausgang 6V Gleichstrom (gemessen 6,2V) anschließen. Welcher Vorwiderstand wäre dafür optimal insbesondere um die LED auch langfristig nicht zu beschädigen. Berechnet und probiert habe ich 155 Ohm. Dabei habe ich an der LED in den Leuchtphasen Licht Anstets höchstens 3,2V gemessen, in den dunklen PhasenLicht Aus allerdings deutlich über 3,2V , welches mich bzgl. der Lebensdauer der LED etwas beunruhigt:confused:. Schon vorab herzlichen Dank für Eure kompetente Antwort.
  3. #2 kalledom, 10.04.2010
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    AW: Welcher Vorwiderstand für Farbwechsel-LED?
    die 150 Ohm (155 ?) sind schon ok; bei ca. 20mA LED-Strom entsteht am Widerstand ein Spannungsabfall von U = I * R = 0,020A * 150 Ohm = 3,0V, so daß an der LED ca. 3,2V übrig bleiben.
    Daß die Spannung an der LED während den Pausen etwas ansteigt, das ist vollkommen normal, weil dann für diese Zeit keine 20mA LED-Strom mehr fließen, sondern nur der Strom für die Elektronik in der LED.
    Wenn du den Spannungsanstieg in den Pausen verhindern willst. mußt du eine 3V Z-Diode oder auch 5 inReihe geschaltete Gleichrichterdioden parallel zur LED schalten.
  5. #4 ElektrolaiePap, 10.04.2010
    ElektrolaiePap
    Prima, perfekt. Das hört sich alles sehr erfolgversprechend an. Werde das vermittelte Wissen in die Tat umsetzen. Vielen vielen Dank!
    Bzgl. Bild von bigdie: :eek: anscheinend speist Yello-Strom ihr ohnehin schon farblich passendes Produkt nun auch noch mit Käsegeruch ein um es wenigstens für einige Erdenbürger attraktiv zu machen;).
Welcher Vorwiderstand für Farbwechsel-LED? - Ähnliche Themen
  1. LED Schaltung. Welcher Querschnitt und welcher Vorwiderstand?
    LED Schaltung. Welcher Querschnitt und welcher Vorwiderstand?: Hallo, ich bin neu hier da ich ein paar Fragen haben zum Thema LEDs habe. Also ich habe vor ein größeres Motiv mit ca. 140 LEDs (diffus) 3mm weiss...
  2. Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?
    Welcher Siedle Gong ist das wegen Funkgong?: Hallo. Wer könnte mir bitte sagen wie die Bezeichnung von diesem Gerät ist? ist es ein Gong?Aber wie heißt der? In dem Gerät und dahinter keine...
  3. Zu welcher Schiene ist zu messen?
    Zu welcher Schiene ist zu messen?: Hallo Forum Ich habe bei einer Anlage in DE folgende Konstellation (Altbau): Batteriespeicher der zwar DC-seitig am PV-Wechselrichter...
  4. Welcher Spannungswandler für US Gerät
    Welcher Spannungswandler für US Gerät: Hallo Ihr Lieben, ein Freund hat mir eine Kaffeemaschine aus den USA mitgebracht. Leider hat keiner von uns vorher daran gedacht, dass die hier...
  5. Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?
    Herdanschluss: Festanschluss nach welcher Norm?: Hallo, weil an anderer Stelle gerade das Thema auftaucht: Ein Herd wird ja mit hochflexibler Leitung an der HAD angeschlossen. Wo in der VDE...
