Welches Funkmodul
Diskutiere Welches Funkmodul im Busch-Jaeger Forum im Bereich Lichtschalter; Hallo, ich möchte meinen Lichtschalter in der Küche mit einem Funkschalter erweitern. Habe leider an der 2. Küchentür zum Wohnzimmer den...
  1. gsx600
    gsx600 Neues Mitglied
    Schalter vergessen und möchte nun dort einen
    Funkschalter einbauen.
    Ich habe von Busch Jäger das "alpha" Programm verbaut.
    Habe aber bei B J keine passenden Funksender/Empfäger gefunden.
    Welches Funkmodul brauche ich?
    Soll ja quasi ne Wechselschaltung werden ?
    Oder gibt es auch was passendes von anderen Herstellern?
    Wer kann mir weiter helfen?
    Grüße Jens
    Schau mal hier: Welches Funkmodul. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 07.09.2012
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Welches Funkmodul
    der bestehende Schalter kann durch einen Eltako Funkaktor ersetzt werden.
    Einfach einen Busch Jäger Taster davor bauen. Passt vom Desin.
    Wenn du am Ort des neuen Schalters keine Spannungsversorgung hast, geht hier ein Funksensor von Eltrako.
    Der Eltako Sensor ohne Spannungsversorgung, hat jedoch ein anders Desin wie der Orginal.
    Hast du einen N beim bestehenden Schalter geht ein Eltako Aktor als Stromstoßschalter.
    Hast du keinen N geht ein Funk Dimmer
Welches Funkmodul
Welches Funkmodul - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  5. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
