Welches Kabel, Welchen Receiver
Diskutiere Welches Kabel, Welchen Receiver im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hi, mein Nachbar hat mir angeboten seine Satellitenschüssel zu benutzen. Da ich noch nie Satellit genutzt habe bin ich ein bisschen überfordert....
  1. #1 Sandeer, 11.10.2019
    Sandeer
    Sandeer Neues Mitglied
    Hi,
    Welchen Receiver?
    Welches Kabel?
    Ich brauche aus seinem Garten bestimmt 25-30m…
    Geht da was auch über Strom? Also wie bei Wlan mit dieser Fritz Powerline… das ich nicht so ein langes Kabel ziehen muss…
    Ich bedanke mich mal für eure Antworten
  3. elo22
    Ohne galvanische Trennung würde ich da gar nichts tun.
  4. #3 Sandeer, 11.10.2019
    Sandeer
    Galvanische Trennung?? :confused:
    Egal, aber heute haben auch viele Fernseher schon einen eingebaut
    Eher nicht. Möglich wäre evtl umsetzen auf Wlan. Aber da ist es einfacher und billiger, du kaufst dir selber eine Schüssel.
    Sandeer gefällt das.
  6. #5 shrimps, 11.10.2019
    shrimps
    shrimps Leitungssucher
    Hi, etwas aufwendiger aber machbar: Konverter von Sat zu IP, dann via Glasfaser rüber und wieder raus...
    Ist 100% entkoppelt und geht bis 500m ohne viel Aufwand.
    Ob sich die SAT/IP Konverter rechnen, weis ich nicht...
    Habe vorige Woche 2 gebäude mit den Glasfaserkonvertern verbunden.
    100m Kabel , 2 Konverter, ca. 95,- (1000mBit)
    Viel Spaß
    Klar, eine eigene Schüssel kostet 30€
  8. #7 Sandeer, 18.10.2019
    Sandeer
    Danke für eure Antworten, jetzt bin ich etwas schlauer, ich guck mal wie ich das mach...
  9. Dipol
    Dipol Spannungstauglich
    Bislang keine einzige Antwort, welche Kenntnis der im Kern seit Jahrzehnten unveränderten DIN EN 60728-11, verrät. :rolleyes:
    • Gartenantennen sind nach Norm erdungspflichtig. Üblicherweise ist aber aus Unkenntnis weder eine normkonforme Erdung noch ein normkonformer Potenzialausgleich vorhanden.
    • Selbst bei von blitzstromtragfähiger Erdung befreiten Balkon- und Fassaden-Antennen ist noch immer ein vollständiger Potenzialausgleich auszuführen, wenn bei einer Einzelanlage das Limit von 3,5 mA(eff) Ableitstromsumme der Endgeräte überschritten wird oder mehr als nur eine Wohnung angeschlossen ist.
    Für lange Strecken sind LWL optimal, aber bei € 95,00 Gesamtpreis schwant mir nichts gutes. Würdest du bitte deinen Billigvorschlag noch mit einer Skizze mit Typenangabe erläutern?
  10. #9 shrimps, 23.10.2019
    shrimps
    Naja, wenn schon der Tolle Hinweis auf "schwant mir nichts gutes" da kommt, kenn ich schon alle Antworten...
    Nachfolgend ein Screenshot der Bestellung bei der Firma FS.COM
    Sollte der Firmenname hier unerwünscht sein, so bitte ich ihn zu löschen und sorry.
    Dann mal gespannt auf die "nicht gutes schwaner"
    Snipping Tool Print Job.pdf
Welches Kabel, Welchen Receiver - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  3. Welches Kabel brauche ich Querschnitt
    Welches Kabel brauche ich Querschnitt: das Kabel vom Haus soll bis zu den Garagen und Werkstatt gehen, ca. 60 Metzer angeschlossen sollen 2x Gartenpumpe, Ladegeräte für verschiedene...
  4. Welches Kabel?
    Welches Kabel?: Hallo, in einem Akkuschrauber sind Kabel, die zum Schalter führen, die ich verlängern muss. Ein Kabel hat einen Durchmesser außen von 1,86mm, der...
  5. Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?
    Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?: Hallo, beim Erneuern eines alten Lichtschalters bin ich auf eine undurchsichtige Verkabelung gestoßen. Leider kann ich auch den Schaltplan des...
