Welches Kabel?
Diskutiere Welches Kabel? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne in meinen Wohnzimmer Lampen anschließen. Ich habe 3 Lampen a 60 W am Fenster und einen...
  1. #1 jesko_hi, 01.04.2007
    jesko_hi
    jesko_hi Guest
    ich habe folgendes Problem. Ich möchte gerne in meinen Wohnzimmer Lampen anschließen. Ich habe 3 Lampen a 60 W am Fenster und einen Kronleuchter über dem Sofa. Die Decke ist aus Holz und in Braun.
    Jetzt stellt sich mir die Fragen was für eine Leitung kann ich nehmen die Braun ist und die nicht zu dick ist das ich sie an die Holzdecke kleben kann.
    Ich hatte zum Kronleucht gedacht, eine normale H03VV-F. Jetzt meine Frage was kann ich für ein Kabel nehmen um die 3 anderen Lampen an den Anschluss anzuschließen.
    Achso der Deckenanschluss und die 3 Lampen am Fenster sind ca. 2 Meter entfernt.
    Schau mal hier: Welches Kabel?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 03.04.2007
    Elektro Freiluftschalter
    AW: Welches Kabel?
    Oder einen Kabelkanal in Braun ca.15*15
    Für Feste Verlegung gilt min. Querschnitt 1,5mm²
    Gruß Elektro
  4. #3 jesko_hi, 06.04.2007
    jesko_hi
    jesko_hi Guest
    AW: Welches Kabel?
    ich möchte die ja einfach an die decke kleben ist eine Holzdecke
    Kann mir jemand sagen ob das auch mti einer Flexiblen 3 adrigen Leitung gehen würde? Wenn ja welcher Querschnitt?
  5. Matsch
    Matsch Leitungssucher
    AW: Welches Kabel?
    nimm 3x1,5 dann solltest du mit dieser Leitung kein Problem mehr haben.
    Ja, flexibel geht auch. Es kommt auch darauf an welche Leitung zu deinem Anschluss hingehen. Ich geh davon aus dass es Drähte sind. Dann würde sich auch eine NYM-Leitung zu den Lampen empfehlen weil du sie dann ganz einfach mti 3 Wagoklemmen verbinden kannst.
    Du musst aber schon sicherstellen dass das Kabel auch an der Decke hält. Nicht dass es mal runterfällt und sich aus den Klemmen reißt.
  6. #5 jesko_hi, 07.04.2007
    jesko_hi
    jesko_hi Guest
    AW: Welches Kabel?
    Das Kabel würde nicht runter fallen. Es gibt auch Vagoklennen wo man Felxible und Nym zusammen machne kann oder?
    Kann mir jemand die bezeichnung für ein 3 Adriges Fexibles braunes kabel geben?
Welches Kabel?
Welches Kabel? - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  3. Welches Kabel brauche ich Querschnitt
    Welches Kabel brauche ich Querschnitt: das Kabel vom Haus soll bis zu den Garagen und Werkstatt gehen, ca. 60 Metzer angeschlossen sollen 2x Gartenpumpe, Ladegeräte für verschiedene...
  4. Welches Kabel?
    Welches Kabel?: Hallo, in einem Akkuschrauber sind Kabel, die zum Schalter führen, die ich verlängern muss. Ein Kabel hat einen Durchmesser außen von 1,86mm, der...
  5. Welches Kabel, Welchen Receiver
    Welches Kabel, Welchen Receiver: Hi, mein Nachbar hat mir angeboten seine Satellitenschüssel zu benutzen. Da ich noch nie Satellit genutzt habe bin ich ein bisschen überfordert....
