Welches Kabel?
Diskutiere Welches Kabel? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, ich möchte vom Sicherungskasten ein Kabel in den Garten legen, um dort eine Pumpe für den Teich anzuschliessen. Dazwischen muss...
  1. #1 Newbie02, 26.04.2007
    Newbie02
    Newbie02 Guest
    ich möchte vom Sicherungskasten ein Kabel in den Garten legen, um dort eine Pumpe für den Teich anzuschliessen. Dazwischen muss noch nen Schalter. Kabellänge wird ca. 20m sein. Welchen Querschnitt (1,5 oder 2,5) und wieviel Adern (3 oder 5) benötigt das Kabel? Auf alle Fälle werde ich natürlich Feuchtraumkabel verwenden.
    Danke im Vorraus!
    Schau mal hier: Welches Kabel?. Dort wird jeder fündig!
  3. elo22
    AW: Welches Kabel?
    Erdkabel NYY-J 3G2,5 mm² und kein NYM. RCD 30 mA nicht vergessen.
  4. #3 ulipascha, 27.04.2007
    ulipascha
    ulipascha Strippenstrolch
    AW: Welches Kabel?
    vielleicht doch gleich zu NYY-J5x2,5 greifen, wer weiß was nach der Teichpumpe in weiterer Zukunft noch an elektrischem Anschluß hinzu kommt:)
  5. jet
    jet Hülsenpresser
    AW: Welches Kabel?
    Hallo Newbie02,
    für eine Teichpumpe 150~500W reicht bei 20m 1,5² aus.
    Wichtiger ist, wie wird das Kabel verlegt, oberirdisch (Kabel muss für Außenbereich geeignet sein und entsprechend mechanisch geschützt verlegt werden), im Erdreich (Eignung, Frostsicher, mechansich geschützt).
    Grundsätzlich muss der Stromkreis über ein RCD (FI) abgesichert werden.
  6. #5 Lötauge35, 27.04.2007
    AW: Welches Kabel?
    seit wann muss man Kabel frostsicher verlegen??
    1,5mm2 ist ausreichend,
    kostet auch weniger,
    Spannungsabfall ist unter 50m zu vernachlässigen,
    Netzspannung ist sowie schon immer zu hoch.
  7. #6 ulipascha, 28.04.2007
    ulipascha
    AW: Welches Kabel?
    jetzt sparen später ärgern. Zum Glück wird der Anfragende sich selber eine Meinung aus dem geposteten bilden und die vielen Hinweise natürlich berücksichtigen :cool::D:)
  8. #7 jürgen, 06.05.2007
    jürgen
    jürgen Hülsenpresser
    AW: Welches Kabel?
    Hallo Newbie02,
    ich benötige die Stromaufnahme der Pumpe, die Leistung P 2 auf dem Leistungsschild, den cos phi und die Spannung (230 V oder 400 V).
    Gruß Jürgen
  9. elo22
    AW: Welches Kabel?
    Sicher wenn mit 6A abgesichert.
Welches Kabel?
Welches Kabel? - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  3. Welches Kabel brauche ich Querschnitt
    Welches Kabel brauche ich Querschnitt: das Kabel vom Haus soll bis zu den Garagen und Werkstatt gehen, ca. 60 Metzer angeschlossen sollen 2x Gartenpumpe, Ladegeräte für verschiedene...
  4. Welches Kabel?
    Welches Kabel?: Hallo, in einem Akkuschrauber sind Kabel, die zum Schalter führen, die ich verlängern muss. Ein Kabel hat einen Durchmesser außen von 1,86mm, der...
  5. Welches Kabel, Welchen Receiver
    Welches Kabel, Welchen Receiver: Hi, mein Nachbar hat mir angeboten seine Satellitenschüssel zu benutzen. Da ich noch nie Satellit genutzt habe bin ich ein bisschen überfordert....
