Welches Kabel?
Diskutiere Welches Kabel? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in einem Akkuschrauber sind Kabel, die zum Schalter führen, die ich verlängern muss. Ein Kabel hat einen Durchmesser außen von 1,86mm, der...
  1. #1 ashbury, 09.06.2020
    ashbury
    ashbury Neues Mitglied
    Hallo, in einem Akkuschrauber sind Kabel, die zum Schalter führen, die ich verlängern muss. Ein Kabel hat einen Durchmesser außen von 1,86mm, der andere von 1,28mm (gemessen mit einer digitalen Schieblehre). Könnt ihr mir helfen, welches Kabel ich hierfür bestellen muss (mm2). Ich bin unsicher, da ich unterschiedliche Angaben gefunden habe. Über einen Link direkt zu einem Produkt (Amazon o.ä.) wäre ich dankbar. LG Ashley
    Schau mal hier: Welches Kabel?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 BrunoKreisky, 09.06.2020
    BrunoKreisky
    BrunoKreisky Leitungssucher
    Was möchtest Du denn machen, und was für ein Modell ist das genau?
  4. elo22
    Da braucht es kein Kabel da reicht Litze.
  5. #4 ashbury, 10.06.2020
    ashbury
    Und ist hier dann der Querschnitt bzw. Durchmesser egal?
    Der hängt unter anderem auch davon ab, um wie weit du den Draht verlängern willst:D
  7. #6 ashbury, 10.06.2020
    ashbury
    Ca. 1 Meter
  8. #7 Kaffeeruler, 10.06.2020
    min 2,5mm² wenn nicht sogar 4mm² wenn wir z.B über 18V Li System sprechen
  9. #8 ashbury, 11.06.2020
    ashbury
    es ist ein Li-ion Akku mit 48V
Welches Kabel?
Welches Kabel? - Ähnliche Themen
  1. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  2. Welches Kabel und Aderstärke
    Welches Kabel und Aderstärke: Frohes neues Jahr auf diesem Weg. Ich muss ein Dauerkabel unterirdisch im Garten verlegen (Pumpenanschluss an Zisterne). Zum Schutz vor Frost und...
  3. Welches Kabel brauche ich Querschnitt
    Welches Kabel brauche ich Querschnitt: das Kabel vom Haus soll bis zu den Garagen und Werkstatt gehen, ca. 60 Metzer angeschlossen sollen 2x Gartenpumpe, Ladegeräte für verschiedene...
  4. Welches Kabel, Welchen Receiver
    Welches Kabel, Welchen Receiver: Hi, mein Nachbar hat mir angeboten seine Satellitenschüssel zu benutzen. Da ich noch nie Satellit genutzt habe bin ich ein bisschen überfordert....
  5. Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?
    Alter Lichtschalter - Welches Kabel ist was?: Hallo, beim Erneuern eines alten Lichtschalters bin ich auf eine undurchsichtige Verkabelung gestoßen. Leider kann ich auch den Schaltplan des...
