Welches Koaxkabel für DVB-T
Diskutiere Welches Koaxkabel für DVB-T im Antennentechnik Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Wer die Wahl hat, hat die Qual. In meinem Regal liegen unterschiedliche Rollen weißes Koaxkabel: 1. Rolle Cu blank + Isol. weiß + Folie +...
  1. #1 kalledom, 02.06.2007
    kalledom
    kalledom Lichtbogenlöscher
    1. Rolle Cu blank + Isol. weiß + Folie + Cu-Geflecht verz. + Mantel (Reichelt 75110 AFZ)
    2. Rolle Cu blank + Isol. leicht transparent + Folie + Cu-Geflecht verz. + Mantel (Reichelt 75065 AFS)
    3. Rolle mit Cu blank + Isol. leicht transparent + Cu-Geflecht verz + Folie + Mantel (wurde wohl im Haus verlegt ?)
    Welches Kabel ist für DVB-T die bessere Wahl ?
    Was für einen Antennenverstärker könnt ihr mir für eine UHF-VHF-Kombiantenne (Reichelt DVB-T Kombi) empfehlen, an den 1 mal 3 und 1 mal 2 Antennensteckdosen hintereinander angeschlossen werden ?
    Der 20dB-Verstärker für den bis Anfang des Jahres genutzten Kabelanschluß reicht nur bis zur 1. Dose. Allerdings muß ich die 2. Dose noch 'umdrehen', weil damals vom Keller und heute vom Speicher eingespeist wird.
    Schau mal hier: Welches Koaxkabel für DVB-T. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 PeterPan, 02.06.2007
    PeterPan
    PeterPan Guest
    AW: Welches Koaxkabel für DVB-T
    definitiv das 1.... meiner Meinung nach...
    Einsprüche?
  4. #3 kalledom, 02.06.2007
    kalledom
    Durch Auffinden alter Rechnungen konnte ich jetzt feststellen, welches Kabel ich verlegt habe.
    Da habe ich ruhigen Gewissens für Kabelfernsehen gutes BK-Kabel verlegt, obwohl auch SAT-Kabel vorrätig war.
    Jetzt möchte ich umsteigen auf DVB-T und habe viel (Kabel-)Dämpfung.
    @PeterPan
    Du hast sicher recht, maßgeblich ist ja die Kabel-Dämpfung bei bestimmten Frequenzen und die ist beim BK-Kabel höher, als beim SAT-Kabel.
    Vom Speicher zu den ersten Anschlußdosen kann ich das Kabel noch austauschen, zu den zweiten Dosen wird es schon schwieriger.
    Vielleicht habe ich wegen der kurzen Kabel von nur 4 m bzw. 8 m und der höchsten Frequenz von 826MHz für ARD etwas Glück und kann das mit einem entsprechenden Verstärker ausgleichen.
    1. 75110 AFZ mit PE-Zell-Isolation, 6,8 mm (Rolle ist noch voll)
    13dB/450MHz ... 23,7dB/1350MHz ... 30,7dB/2050MHz ... 33,8dB/2500MHz
    2. 75065 AFS BK-Kabel, 5,9 mm (Rolle ist noch voll)
    22dB/450MHz ... 38dB/1350MHz ... 48dB/2050MHz
    3. 75075 AF hochwertiges BK-Kabel, 7,0 mm (Rolle ist angebrochen, wurde verlegt)
    17,5dB/450MHz ... 34,4dB/1350MHz ... 45,8dB/2050MHz
    Mit 10 m Kabel dürfte bei 826MHz die Kabeldämfung nur ca. 2,1dB betragen.
    Kommt für die Anschlußdosen DV13 eine Anschlußdämpfung 1,5dB und 1 mal Durchgangsdämfung 14,5dB dazu.
    Macht zusammen 18,1dB ??? Mehr nicht ??? Warum kommt dann mit einem 20dB Verstärker nix mehr an der zweiten Dose an ? Wo ist da mein Denkfehler ?
Welches Koaxkabel für DVB-T - Ähnliche Themen
  1. Welches Modell von STR ist das?
    Welches Modell von STR ist das?: Hallo zusammen, ich möchte unser vergilbtes STR Haustelefon gegen das selbe Gerät austauschen. Aber es gibt so viele Modelle von STR und ich habe...
  2. NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial
    NYM-Leitungen im 300er Kabelkanal verlängern - welches Klemmenmaterial: Guten Tag Diverse Nym-Leitungen sollen im Kabelkanal verlängert werden. Ist es konform, wenn man von Wago die Schnapp-Klemmen hernimmt,...
  3. 20 V wie auf 12 V reduzieren? Oder welches Relais?
  4. Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen
    Welches Mantelthermoelement Typ K für einen Kammertrockenofen: Empfiehlt es sich, einen Kammertrockenofen mit einem Mantelthermoelement vom Typ K (NiCr-Ni) bis 1.100°C auszustatten? Wenn es darum geht, einen...
  5. Welches Netzteil (Ampere) für den Switch
    Welches Netzteil (Ampere) für den Switch: Hallo, auf meinem Switch (3COM 3CDSG8) und auch in der Bedienungsanleitung steht bei POWER SUPPLY: 1A MAX. Ich hatte es einige Jahre mit einem...
